Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop schaltet sich nicht ein
Der Netbook-Bildschirm blinkt wiederholt und reagiert nicht auf Tasteneingaben oder Mausklicks.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob alle Verbindungen zwischen der Wandsteckdose, dem Netzteil und dem Laptop fest sitzen. Überprüfe anschließend die LED des Netzteils. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt und der Akku nicht geladen wird, ist das Netzteil möglicherweise defekt. Versuche, es durch ein kompatibles Netzteil zu ersetzen.
Laptop schaltet sich ständig ein und aus
Das Netbook schaltet sich während der Benutzung ohne niedrigen Akkustand ab und startet dann von selbst neu.
Defekter Akku
Schalte das Netbook aus, entferne den Akku, setze ihn wieder ein, lade den Akku vollständig auf und schalte das Netbook wieder ein.
Verwende ein Tool eines Drittanbieters, um den Verschleißgrad deines Akkus, die vorgesehene Kapazität und die aktuelle Kapazität zu überprüfen.
Bildschirm dunkel, aber Ton vorhanden
Der Bildschirm ist dunkel, startet möglicherweise mit einem roten Farbstich oder du hörst ein hochfrequentes Summen direkt aus dem Bildschirm.
Helligkeit ist zu gering
Die Helligkeitseinstellung ist möglicherweise zu niedrig, um etwas auf dem Bildschirm zu erkennen. Verwende die Befehlstasten (F11), um sicherzustellen, dass die Helligkeit voll aufgedreht ist.
Defekter Bildschirm
Wenn Flüssigkeit auf den Bildschirm gelangt ist, kann dieser ausfallen. Wenn die vorherige Lösung nicht funktioniert, versuche den Bildschirm auszutauschen.
Laptop lädt nicht
Das Netbook schaltet sich auch nach einem Ladeversuch nicht ein.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Ladekabel nicht beschädigt ist und korrekt in den Ladeanschluss passt. Überprüfe, ob die Steckdose einwandfrei funktioniert.
Defekter Akku
Wenn Ladekabel, Ladeanschluss und Steckdose nicht beschädigt sind, ziehe in Betracht, den Akku deines Netbooks auszutauschen.
Netbook überhitzt ständig
Das Netbook erzeugt und strahlt Wärme ab, die die Funktionen des Netbooks verlangsamt.
Mangelnde Belüftung
Verwende das Netbook für kürzere Zeiträume. Achte darauf, dass das Netbook von unten Luft bekommt, um zu atmen. Überlege, einen Laptop-Lüfter zu kaufen.
Staubablagerungen
Dein Netbook überhitzt möglicherweise aufgrund von Staubablagerungen, die die Lüftungsschlitze oder Auslassöffnungen blockieren, einen verstopften Lüfter oder verbrauchte Wärmeleitpaste zwischen dem Kühlkörper und der CPU oder GPU.
1 Kommentar
How do I reset password? Hasn’t been used in years and can’t remember password. Is there a way to recover or bypass??
Becky Minor Moore - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 505
