Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Ton aus Lautsprecher und Mikrofon
Der Lautsprecher bleibt stumm und das Mikrofon funktioniert nicht, nachdem das Gerät in Wasser gefallen ist oder auf den Boden gestürzt ist.
Lautsprecher- und Mikrofon-Anleitung
Defekter Lautsprecher und defektes Mikrofon
Wenn der Lautsprecher und das Mikrofon des Telefons aufgrund von Wasserschaden nicht funktionieren und keine andere Reinigungs- oder Trocknungsmethode geholfen hat, musst du möglicherweise den Lautsprecher und das Mikrofon austauschen.
Schlechte Verbindung des Audio-Panels
Wenn die Verbindung des Audio-Panels des Telefons beschädigt ist, könnten Lautsprecher und Mikrofon ausfallen. In diesem Fall ist der Austausch von Mikrofon und Lautsprecher die Lösung.
Reaktionsloser Lautstärkeregler
Der Lautstärkeregler lässt sich nicht betätigen oder die Lautstärke ändert sich von selbst.
Lautstärkeregler-Anleitung
Klemmender Lautstärkeregler
Wenn das Reinigen des Lautstärkereglers mit Isopropylalkohol und das Entfernen von Schmutz in der Lücke zwischen den Tasten nicht hilft, musst du das Flexkabel des Lautstärkereglers austauschen.
Defekter Schaltkreis
Wenn der Schaltkreis für die Lautstärkeregelung beschädigt ist, steht die Lautstärkeregelung möglicherweise nicht zur Verfügung. In diesem Fall sollte der mit dem Motherboard verbundene Schaltkreis ausgetauscht werden.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Das Telefon startet nach mehreren harten Stürzen oder Überladung nicht.
Motherboard
Defektes Motherboard
Das Motherboard ist eines der wichtigsten Teile in einem Telefon und enthält viele entscheidende Komponenten des Geräts. Wenn es beschädigt ist, lässt sich das Telefon trotz vollem Akku nicht einschalten.
Defekter Akku
Das Gerät lässt sich möglicherweise aufgrund eines defekten Akkus nicht einschalten. Der Austausch des Akkus würde das Problem lösen.
Gesprungenes Display
Das vordere Glasdisplay ist nach einem harten Sturz zerbrochen oder gesprungen.
Display-Anleitung
Defektes Display-Panel
Das Glasdisplay des Telefons ist gesprungen und das Display-Panel zeigt kein Bild. Du musst das Glasdisplay austauschen.
Defekter Touch-Sensor
Wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist, funktioniert der Touch-Sensor möglicherweise nicht mehr.
Schnelles Entladen des Akkus
Der Akku des Telefons entlädt sich aufgrund von Überladung oder Überhitzung extrem schnell.
Ladeanschluss-Anleitung
Defekter Akku
Nach einer hohen Anzahl von Ladezyklen muss der Akku des Telefons möglicherweise ausgetauscht werden.
Defekter Ladeanschluss
Manchmal kann der Ladeanschluss eines Telefons korrodieren, was die Akkulaufzeit verkürzt. In diesem Fall musst du den Ladeanschluss austauschen.
10 Kommentare
Phone just goes off and then turns back on and off and on and off
M C Brown - Antwort Teilen
Active phone
Jeremiah - Antwort Teilen
PUK code number
Peter Matanane - Antwort Teilen
I'm so sure,
PUK code , locked phone
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 3,617
