Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Meizu MX3 geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, dein Meizu MX3 lässt sich nicht einschalten.
Entladener oder defekter Akku
Es besteht die Möglichkeit, dass dein Telefon nur deshalb nicht angeht, weil der Akku entladen ist. Versuche einfach, das Telefon an deinen Computer oder ein Netzteil anzuschließen und es aufladen zu lassen. Wenn dein Telefon nicht lädt, hast du wahrscheinlich einen defekten Akku, der ausgetauscht werden muss.
Power-Button klemmt
Der Power-Button beim Meizu MX3 ist ein sehr einfacher und ziemlich filigraner Schalter. Wenn du bereits an deinem Gerät gearbeitet hast oder es etwas rauer behandelt wurde, sitzt der Power-Button möglicherweise nicht mehr richtig. Öffne einfach dein Gerät und stelle sicher, dass der Power-Button korrekt angeschlossen ist.
Telefon lädt nicht
Aus irgendeinem Grund lädt dein Meizu MX3 überhaupt nicht.
Defektes Ladekabel oder Netzteil
Das Problem könnte einfach ein defektes Ladekabel oder Netzteil sein. Untersuche das Ladekabel und das Netzteil auf Beschädigungen. Wenn das Telefon geladen wird, sobald es an einen Computer statt an das Netzteil angeschlossen wird, ist dein Netzteil defekt und muss ersetzt werden.
Gerät wird zu heiß
Dein Telefon wird extrem heiß und du weißt nicht, warum.
Zu viele laufende Prozesse
Es ist möglich, dass dein Telefon softwareseitig einfach zu stark belastet ist. Versuche, dein Telefon normal auszuschalten und dann wieder einzuschalten, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben wird.
Telefon wird geladen
Es mag banal klingen, aber während das Telefon lädt, neigt der Akku dazu, heißer als gewöhnlich zu werden. Versuche, das Telefon vor der Benutzung vom Strom zu trennen, und prüfe, ob die Temperatur dadurch etwas sinkt.
Kein Ton über die Kopfhörer
Du möchtest deine Lieblingslieder hören, aber dein Meizu MX3 lässt dich nicht.
Lautstärke ist heruntergedreht
Prüfe kurz, ob die Lautstärke an deinem Telefon komplett heruntergedreht ist. Dies findest du in den „Einstellungen“ unter den Audiooptionen. Falls das der Fall ist, keine Sorge... das passiert den Besten.
Defekte Kopfhörer
Auch wenn wir wissen, dass du dir etwas anderes wünschen würdest, sind deine Lieblingskopfhörer möglicherweise einfach kaputt. Überprüfe das Kabel auf Beschädigungen und teste die Kopfhörer an einem anderen Gerät. Wenn sie an keinem Gerät funktionieren, ist es vielleicht an der Zeit, über einen Ersatz nachzudenken.
Defekte Kopfhörerbuchse
Das Problem könnte auch bei deinem Meizu MX3 liegen (freue dich, deine Kopfhörer sind in Ordnung). Zwar nicht typisch, aber die Kopfhörerbuchse an deinem Telefon kann beschädigt worden sein, da sie eine der wenigen Komponenten deines Geräts ist, die nicht vollständig gegen äußere Einflüsse geschützt ist. Wenn du sicher bist, dass nicht deine Kopfhörer das Problem sind, musst du die Kopfhörerbuchse deines Telefons austauschen.
Telefon kann nicht telefonieren
Du hast wichtige Anrufe zu tätigen, aber dein Telefon arbeitet einfach nicht mit.
Flugmodus
Wirf einen Blick auf die Statusleiste deines Telefons. Ist dort ein Flugzeugsymbol zu sehen? Wenn ja, versuche, in die „Einstellungen“ unter Netzwerk zu gehen und den Flugmodus umzuschalten. Hat das geholfen? Mach dir nichts draus, das ist uns allen schon mal passiert.
Rückabdeckung aus Metall
Wenn du die Rückabdeckung deines Meizu MX3 durch eine schicke aus Metall ersetzt hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dein Signalverlust dadurch verursacht wurde (auch wenn das nicht der einzige Grund ist; ein vollständiger Signalverlust deutet darauf hin, dass dein Empfang ohnehin nicht sehr gut war). Falls das der Fall ist, ersetze die Metallabdeckung durch eine aus Kunststoff oder versuche, von einem Ort mit besserem Empfang aus zu telefonieren.
Kyle Gunther
291 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
my meizu note 3 showing flym  its not accepting anything so what to do to make my phone operating
David Molton - Antwort Teilen
I have problem with my mobile phone meizu note 3 its stack on showing 3 steps chines English and its not accepting anything so what to do
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 5,078
