Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ton verzerrt
Du hast Probleme beim Hören von Tönen auf deinem Memorex CD-Radiowecker.
Lautsprecher am Gerät austauschen
Teste die Tonausgabe, indem du den Wecker stellst. Wenn der Alarm nicht losgeht, kann dies ein Anzeichen für defekte Lautsprecher sein. Teste die Lautsprecher zudem, indem du das Radio einschaltest. Wenn kein Ton zu hören ist oder dieser verzerrt klingt, müssen die Lautsprecher des Memorex CD-Radioweckers ausgetauscht werden.
Verbindungsproblem zum Radio
Du hast Schwierigkeiten, Radio zu hören.
Antenne am Gerät austauschen
Wenn du Probleme mit dem Radioempfang deines Memorex CD-Radioweckers hast, besteht eine Möglichkeit darin, die Antenne zu reparieren, indem du sicherstellst, dass keine Kabel lose sind und alle Leitungen korrekt angeschlossen sind. Bei Rissen musst du diese eventuell reparieren und mit Isolierband abkleben. Die zweite Möglichkeit ist das vollständige Austauschen der Antenne.
CD-Fach lässt sich nicht öffnen
Das Fach deines Memorex CD-Radioweckers lässt sich nicht öffnen.
Zerlegen und defekte Teile reparieren oder austauschen
Wenn sich das Fach deines Memorex CD-Radioweckers nicht öffnen lässt, musst du das Fach vom Gerät abbauen, sicherstellen, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren, und alle fehlenden oder defekten Teile austauschen.
Gerät reagiert nicht
Die Tasten des Geräts funktionieren nicht.
Platine austauschen
Wenn die Tasten des Memorex CD-Radioweckers nicht reagieren, musst du die Platine austauschen. Entferne die fünf Schrauben an der Unterseite des Geräts. Nimm die Lautsprecher heraus, ohne die Kabel zu trennen. Entferne auf der oberen Hälfte des Memorex CD-Radioweckers die fünf Schrauben. Trenne den Kabelbaum vom Anschluss C203 und nimm die Platine heraus. Ersetze sie durch ein neues Motherboard und führe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um den Radiowecker wieder zusammenzubauen.
Hinweis: Beschädigte Tasten sollten bei dieser Gelegenheit ebenfalls gewechselt werden.
Gerät verliert Einstellungen bei Stromunterbrechung
Die Pufferstromversorgung ist nicht aktiv.
Batterien austauschen
Die Batterien sorgen dafür, dass der Memorex CD-Radiowecker die Uhrzeit auch dann beibehält, wenn er nicht an den Strom angeschlossen ist. Wenn dein Memorex CD-Radiowecker ohne Netzanschluss nicht funktioniert, suche an der Unterseite des Radioweckers das Batteriefach. Drücke den Knopf nach unten, um das Fach zu öffnen und die Abdeckung zu entfernen. Sobald es offen ist, tausche die alten Batterien durch neue aus und setze die Abdeckung wieder auf das Batteriefach.
Aubrey Frank
399 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I have a Memorex ipod radio… the antenna is a basic black wire and got pulled out. I cannot seem to find where to put it back in ?
randy      email     avco@shaw.ca
avco - Antwort Teilen
lost manual dont know how to set time on model — mc7223 can you help me ?
EDWARD R HIBBARDED - Antwort Teilen
Antenna looks good but radio doesn;t work
cdubois53 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 2,477
