Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät lässt sich nicht einschalten
"Nach dem Drücken des Power-Buttons reagiert der LED-Bildschirm nicht und andere Tasten funktionieren nicht."
Probleme mit Batterien oder Akku
Fehlende oder leere Batterien können die Ursache sein. Ziehe zuerst das Netzkabel ab, um sicherzugehen, dass das Problem an den Batterien liegt und nicht am Kabel. Öffne das Batteriefach an der Unterseite des Minimove, um zu prüfen, ob genügend Batterien eingelegt sind. Falls 4 Batterien vorhanden sind, ersetze sie durch 4 andere, von denen du weißt, dass sie voll geladen sind, und versuche erneut, das Gerät einzuschalten.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, könnte der Akku selbst beschädigt sein. Hier ist ein Link zur Anleitung für den Akku-Austausch.
(LINK)
Netzkabel ist nicht angeschlossen oder defekt
Eine fehlerhafte Verbindung entlang des Netzkabels kann die Ursache sein. Entferne zuerst alle Batterien aus dem Minimove. So kannst du sichergehen, dass das Problem vom Kabel ausgeht und nicht von den Batterien. Vergewissere dich, dass das Kabel fest in der Steckdose und am Gerät sitzt, bevor du den Power-Button drückst. Wenn das nicht hilft, untersuche das Netzkabel auf größere Schnitte oder Abnutzungen, die den Stromfluss zum Gerät stören könnten.
(KABEL ABZIEHEN! DIREKTER KONTAKT MIT EINEM NICHT ISOLIERTEN BEREICH DES KABELS KANN VERLETZUNGEN VERURSACHEN ODER TÖDLICH SEIN, WENN ES AN EINER AKTIVEN STECKDOSE ANGESCHLOSSEN IST)
Falls dies der Fall ist, kannst du versuchen, das Kabel sicher mit zusätzlicher Verkabelung und Isolierband zu flicken.
Wenn das Problem weiterhin besteht, ist das Netzteil selbst defekt und muss ersetzt werden. Weitere Informationen findest du unter dem folgenden Link.
(externer Link)
iPod oder iPhone wird nicht erkannt
"iPod/iPhone lädt nicht oder spielt keine Musik über den Minimove ab, wenn das Gerät eingeschaltet ist."
Schlechte Verbindung/Adapter
Ein häufiges Problem ist eine fehlende sichere Verbindung. Bevor du etwas anderes unternimmst, prüfe, ob das Problem nicht an deinem iPod/iPhone liegt, indem du es mit deinem Computer verbindest. Wenn es dort erkannt wird, liegt das Problem am Minimove.
Prüfe zuerst, ob der Minimove-Adapter die gleiche Form und das passende Modell für deinen iPod hat. Falls nicht, musst du den Minimove-Adapter durch den korrekten ersetzen. Achte beim Anschließen darauf, dass der iPod oder das iPhone bündig und gerade auf dem Adapter-Sockel sitzt, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten. Wenn das iPod/iPhone eine Schutzhülle hat, blockiert diese möglicherweise den Adapter. Entferne sie.
Wenn du eine gute Verbindung mit dem richtigen Adapter hergestellt hast und das Gerät immer noch nicht erkannt wird, ist der Adapter möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Unten findest du einen Link zur Anleitung für den Adapter-Austausch.
(LINK)
Kein Ton vom Gerät zu hören
"iPod oder iPhone ist angeschlossen, aber aus den Lautsprechern kommt kein Ton."
Stromversorgung des Geräts
Prüfe, ob das Gerät eingeschaltet ist (siehe die Anleitung oben zum Prüfen der Stromversorgung).
Lautstärkeregelung
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, aber das Problem weiterhin besteht, prüfe, ob die Lautstärke nicht auf null steht. Drücke den Lautstärkeregler '+', um die Lautstärke zu erhöhen.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, könnte ein Defekt in der Lautsprecherschaltung vorliegen. Bitte ziehe für weitere Hilfe die Lautsprecher-Anleitung zurate.
(LINK)
Antenne lässt sich nicht drehen
"Die Antenne dreht oder schwenkt nicht."
Antenne ausfahren
Möglicherweise ist die Antenne nicht vollständig herausgezogen. Ziehe die Antenne so weit heraus, bis die Schraube sichtbar ist.
Fernbedienung funktioniert nicht
"Die Fernbedienung funktioniert nicht, egal wie oft die Tasten gedrückt werden."
Batterien prüfen
Prüfe zuerst das Batteriefach. Stelle sicher, dass Batterien eingelegt sind und dass sie nicht leer sind.
Reichweite sicherstellen
Die Fernbedienung hat eine begrenzte Reichweite. Versuche, näher an das Gerät heranzutreten und teste bei jedem Schritt näher die Funktion.
LED-Bildschirm funktioniert nicht
"Der LED-Bildschirm zeigt nichts an."
Prüfen, ob Gerät eingesteckt ist/Batterien eingelegt sind
Prüfe, ob das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist. Wenn du Batterien verwendest, prüfe, ob sie korrekt eingelegt sind. Stelle zudem sicher, dass die Batterien nicht leer sind.
LED-Schaltkreis prüfen
Die LED muss möglicherweise ausgetauscht werden. Bitte lies die Anleitung, um sie zu ersetzen.
(LINK)
Alec Cheung
270 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 2-9, Amido Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 2-9, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G9
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 608
