Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn keine Aktion erfolgt, wenn du die Tasten deines Miadore Classic N64 Controllers drückst, hilft dir diese Fehlerdiagnose.
Controller ist nicht richtig eingesteckt
Manchmal steckt der Controller nicht vollständig im USB-Steckplatz. Versuche daher, den Controller aus seinem Anschluss zu ziehen und wieder einzustecken.
Das Gerät, mit dem du verbunden bist, hat einen defekten USB-Anschluss
USB-Anschlüsse können mit der Zeit beschädigt werden, daher:
  • Leuchte den Anschluss/die Anschlüsse mit einer Taschenlampe aus, um sie auf Schäden zu prüfen.
  • Wenn ein Anschluss nicht funktioniert, probiere die anderen Anschlüsse aus.
Tasten des Controllers sind verschmutzt
Im Inneren des Controllers kann sich Schmutz ansammeln, und Ablagerungen könnten die Funktion der Tasten beeinträchtigen. Nutze die Anleitung zum Tastenaustausch, um den Controller zu öffnen und an die Tasten zu gelangen. Reinige den Bereich mit einem Wattestäbchen und Isopropylalkohol. Stelle sicher, dass die Tasten und das Innere des Geräts vor dem Wiederzusammenbau trocken sind.
Tastenpads sind nicht verbunden
Die Gummi-Tastenpads im Inneren des Controllers müssen mit kleinen Löchern ausgerichtet sein, um zu funktionieren. Prüfe, ob sie richtig sitzen. Wenn nicht, richte sie so aus, dass sie wieder korrekt zu den Tasten passen.
Tastenpads oder Tasten sind beschädigt
Befolge die Anleitung zum Tastenaustausch, um die Tasten deines Controllers auszutauschen.
Defekt am Motherboard
Wenn alle anderen Reparaturversuche fehlschlagen, ist es wahrscheinlich, dass das Motherboard im Controller nicht mehr funktioniert und ersetzt werden muss.
angel villagomez
313 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G3
5 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 455
