Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Miadore Classic N64 Controller Eingaben registriert, die nicht getätigt wurden, und zu ungewollten Bewegungen im Spiel führt, hilft dir diese Seite zur Fehlerdiagnose bei der Suche nach möglichen Ursachen und Lösungen.
Joystick ist nicht zentriert
Der Joystick ist möglicherweise aus seiner ursprünglichen Position geraten. Der Miadore Classic N64 Controller verfügt, wie andere N64-Controller, über kein integriertes Menü zur Kalibrierung. Du kannst den Joystick jedoch auf seine ursprüngliche Mittelstellung „zurücksetzen“ und ihn so effektiv neu kalibrieren. Halte dazu gleichzeitig beide Schultertasten und die „Start“-Taste gedrückt.
Der Joystick ist verschmutzt
Entferne Schmutz von der Joystick-Kappe, besonders an der Basis, mit Alkoholtüchern oder einem Wattestäbchen und Isopropylalkohol. Achte darauf, dass das Gerät nicht nass wird; verwende nur so viel Alkohol, wie nötig ist, um das Stäbchen zu befeuchten. Wenn das das Problem nicht löst, liegt die Verschmutzung wahrscheinlich im Inneren. Du musst die Joystick-Kappe entfernen und die Stecker im Joystick-Gehäuse reinigen. Nutze diese Anleitung, um an das Innere des Joysticks zu gelangen.
Der Joystick ist beschädigt
Wenn Controller über längere Zeit benutzt wurden, kann der Joystick verschleißen, was dazu führt, dass er die gewünschten Eingaben nicht mehr korrekt registriert. Die Analogsticks/Joysticks des Miadore Classic N64 neigen dazu, schnell zu verschleißen, daher musst du den Joystick durch einen neuen ersetzen. (Joystick austauschen)
Anderson Rodriguez
213 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G3
5 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 376
