Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Miadore Classic N64 Controller Probleme bei der Kommunikation mit der Spielkonsole oder dem Computer hat, folge dieser Fehlerdiagnose-Seite für weitere Tipps.
Falscher Anschluss am Port für das Kabel
Versuche es mit einem anderen Anschluss, um zu prüfen, ob das Problem am Anschluss selbst liegt. Wenn du den Anschluss mit einem anderen Controller verwenden kannst, der über ein USB-Kabel verfügt, ist möglicherweise dein Kabel beschädigt und muss ersetzt werden. Bevor du das tust, prüfe die weiteren Möglichkeiten unten.
Anschluss-Ports könnten verschmutzt sein
Stelle sicher, dass die Anschluss-Ports sauber sind und keinen Staub oder Schmutz enthalten.
Reinigungsmethoden:
  • Verwende einen Staubbläser, um Staub und Schmutz aus den Anschluss-Ports deiner Spielkonsole zu entfernen.
  • Verwende einen Wattestäbchen mit Isopropylalkohol, um den Port an deinem Gerät sowie die Zwischenräume und Bereiche zwischen den Tasten deines Controllers zu reinigen, da der Controller schmutzig und klebrig werden und dadurch an Leistung und Qualität verlieren kann.
Inkompatibel mit dem System
Der Miadore Classic N64 Controller funktioniert nicht mit der ANDROID TV BOX, C64 (Commodore 64), Google Chromebook oder Amazon Fire TV. Er funktioniert zudem nicht bei Online-Spielen.
  • Stelle sicher, dass du einen Game-Emulator verwendest, der unterstützt wird, wie zum Beispiel Project64, 1964, MAME (MESS), Mupen64Plus, Sixtyforce oder CEN64. Historisch gesehen wurde er mit Project Unreality, Corn, UltraHLE oder Nemu64 unterstützt.
  • Es handelt sich um einen USB-Gamepad-Controller, der mit Geräten kompatibel ist, die über einen USB-Port verfügen, wie z. B. der Nintendo Switch (funktioniert im Docking-Modus), PC, MAC, Raspberry Pi (RetroPie) oder einem Android-Smartphone (Verbindung über ein USB-OTG-Kabel).
Er wurde nicht konfiguriert oder gemappt
Dieser Controller ist Plug-and-Play, aber du kannst einen Game-Emulator herunterladen, wie Project 64 für PC, OpenEmu (unterstützt nur OS X) oder Retropie für Raspberry Pi. Dieses Video erklärt, wie man den Project 64 Emulator herunterlädt.
Die Gerätetreiber sind veraltet
Gehe zu den Systemeinstellungen und prüfe, ob die Treiber deines Geräts aktuell sind. Falls nicht, führe ein Update durch.
USB-Kabel ist beschädigt
Wenn du alle anderen Möglichkeiten geprüft hast und dein Controller weiterhin nicht mit deinem Gerät kommuniziert, musst du möglicherweise das USB-Kabel austauschen.
Martin Alvarez Jr
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G3
5 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 679
