Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn das Stromkabel der Microsoft LXM-00001 am Computer angeschlossen ist, die Tastatur aber nicht richtig funktioniert, befolge diese Anweisungen, um die korrekte Tastenfunktion wiederherzustellen.
Schmutz im Stecker
Wenn sich Schmutz oder Dreck im Metallbereich des Steckers ansammelt, kann die Verbindung gestört sein. Um dieses Problem zu beheben, reinige den Stecker mit Druckluft oder einem Wattestäbchen.
Kabelbeschädigung
Wenn das Kabel beschädigt ist, könnte der Stecker defekt sein. Um dieses Problem zu beheben, muss der Stecker ausgetauscht werden.
Inkompatibles Kabel
Wenn das Kabel nicht mit deinem Gerät kompatibel ist, kann die Tastatur nicht korrekt funktionieren. Um dieses Problem zu beheben, muss der Benutzer das mit dieser Tastatur gekoppelte Gerät gegen eines mit geeigneter Kompatibilität austauschen.
Fehlerhafte Stromkabelverbindung
Wenn die Stromkabelverbindung fehlerhaft ist, solltest du sicherstellen, dass das Kabel fest im Monitor eingesteckt ist, oder eine andere Steckdose für die Tastatur ausprobieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss der Benutzer das gesamte Stromkabel austauschen.
Madelyn Kirklin
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 2-1, Johansen Fall 2025 Mitglied von Texas Tech, Team 2-1, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S2G1
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 147
