Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Zune 80 GB Fehlerdiagnose
Dieser Zune-MP3-Player der zweiten Generation ist mit dem berührungsempfindlichen Zune-Pad, einem größeren 3,2-Zoll-Bildschirm und einer drahtlosen Synchronisierungsfunktion ausgestattet.
Wo anfangen
Die meisten gängigen Bedienungsfehler, wie wenn sich das Gerät hängt, Musik nicht abgespielt wird usw., können durch einen Neustart des Geräts behoben werden.
Gerät neu starten
Einen Zune neu zu starten ist einfach. Stelle zuerst sicher, dass sich der Hold-Schalter an der oberen linken Ecke in der entsperrten Position befindet. Drücke dann die Zurück-Taste und halte sie gedrückt, während du gleichzeitig auf den oberen Teil des Zune-Pads drückst. Lass die Tasten los, wenn der Zune beginnt, neu zu starten.
Akkuprobleme
Der Akku des Zune scheint nicht oder nur langsam zu laden.
Fehlerdiagnose
Bei Akkuproblemen gibt es verschiedene Lösungsansätze. Lade den Zune zunächst für mindestens 30 Minuten auf. Trenne ihn dann vom Computer und verbinde ihn erneut, um den Zune einzuschalten. Wenn das nicht funktioniert, versuche, das USB-Kabel an einen anderen Anschluss am Computer anzuschließen. Stelle sicher, dass der Computer, mit dem du den Zune lädst, am Stromnetz angeschlossen ist und nicht im Akkubetrieb läuft. Falls das ebenfalls nicht hilft, versuche den Zune mit einem Zune-Netzteil oder einem Kfz-Ladegerät aufzuladen. Wenn du weiterhin Probleme hast, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
So maximierst du die Akkulaufzeit
Halte die Software des Zune immer auf dem neuesten Stand. Lade deinen Zune vor jeder längeren Nutzungsdauer vollständig auf. Du kannst außerdem die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung verringern und die Zeit verkürzen, die sie eingeschaltet bleibt.
Touchpad-/Tastenprobleme
Der Zune reagiert nicht, wenn das Touchpad oder eine Taste gedrückt wird.
Fehlerdiagnose
Stelle sicher, dass der Hold-Schalter ausgeschaltet ist. Wenn der Hold-Schalter eingeschaltet war, schalte ihn aus und drücke die Play-Taste, um den Zune aufzuwecken. Versuche als Nächstes, das Gerät neu zu starten. Wenn das immer noch nicht funktioniert, versuche den Zune an eine Stromquelle anzuschließen. Der Akkustand ist möglicherweise zu niedrig, um ordnungsgemäß zu reagieren. Stelle sicher, dass deine Software auf dem neuesten Stand ist. Wenn das nicht hilft, hat dein Gerät möglicherweise ein Problem mit einer Taste oder der Hauptplatine, das einen Austausch erfordert.
Festplattenprobleme
Viele Probleme wie Systemabstürze, Fehlermeldungen und der Verlust von Musik können durch Festplattenprobleme verursacht werden.
Fehlerdiagnose
Viele der Schritte zur Fehlerdiagnose der Festplatte des Zune 80 sind dieselben wie oben beschrieben. Stelle vor der Verwendung sicher, dass der Akku des Zune ausreichend geladen ist. Wenn das System einfriert, versuche das Gerät durch Drücken und Halten der Zurück-Pfeiltaste neu zu starten. Stelle außerdem sicher, dass die Software des Geräts auf dem neuesten Stand ist. Als letzten Ausweg kannst du deine Musik sichern und die Software des Zune über die Website von Microsoft wiederherstellen. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, musst du möglicherweise die Festplatte austauschen.
koolkid
551 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G5
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
my new plug in charger fits snug and tight. my zune 120 gb .will not not charge. if i plug it into my kicker, it charges just fine. the zune is 10 years old and I have never changed the battery. do you think it's new battery time? thanks
Pam Wright - Antwort Teilen
hey i have a ten year old 120 zune too :) but yeah if it charges other places but not with that its the charger try and get another original zune cable and plug it into a usb ac adaptor
brad - Antwort Teilen
Here is the answer all are looking for. When your Zune has been dead for a time and will not charge at all. (Black screen with no battery icon) Sit with it in your lap and plug it in for 20 seconds then disconnect for 20 seconds. repeat several times and your device will begin to charge after several connect/disconnect cycles. Reason: The battery needs a small charge to initiate the charging circuit in the zune. When the battery is completely dead, there is no charge to start charging. When you first plug it in, a small burst of charge gets through before the circuit disables the charge as a protection. (It associates no internal voltage as a bad or missing battery.) So, connecting and disconnecting repeatedly will charge the battery very slightly each time, eventually retaining enough charge to allow the circuit to begin a standard charge. Your welcome. Cheers.
Wayne Curtis - Antwort Teilen
When I turned on my Zune 80G this afternoon, after using it last week it didn’t work.
I selected ‘shuffle all’ like always and it just cycles through the entire play list without playing any of my songs. The radio works just fine; but not the Zune, bought and paid for music.
Any ideas?
BillEllis - Antwort Teilen
When I plug it to my comp it doesn't recognise it..I've reset it and still no…original problem was that whole me more dissappear ed but the storage still says all data is there
youngdude37 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 23,003
