Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm zeigt keine Bilder an
Der Bildschirm deines F900-Tablets zeigt nichts an, obwohl das Gerät eingeschaltet ist.
Gesprungenes Display
Wenn das Display gesprungen oder gerissen ist, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Bitte schau dir die Anleitung zum Display austauschen an.
Lockeres, verschlissenes oder defektes Displaykabel
Die Kabel, die das Display verbinden, könnten sich gelockert haben oder abgenutzt sein. Dies könnte auch einen Kurzschluss im Kabel verursachen. Du musst das Gerät öffnen und hinter dem Bildschirm nachsehen, ob alle notwendigen Kabel angeschlossen und in gutem Zustand sind. Um das Gerät zu öffnen, kannst du dieser Anleitung folgen.
Gerät bleibt nicht an oder lässt sich gar nicht einschalten
Das Gerät lässt sich eventuell gar nicht einschalten. Wenn es sich einschalten lässt, schaltet es sich kurz nach dem Abziehen des Netzteils wieder aus.
Defekter Akku
Wenn der Akku deines Geräts nicht lange geladen bleibt, schaltet sich das Gerät von selbst aus. In diesem Fall muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Um den Akku zu tauschen, kannst du diesen Schritten folgen.
Defektes Ladekabel/Netzteil
Das USB-Kabel oder das Netzteil funktioniert möglicherweise nicht richtig. Versuche, das Gerät über das USB-Kabel zu laden; falls das nicht funktioniert, probiere das Netzteil. Wenn eine Methode nicht funktioniert, ist das entsprechende Kabel oder Netzteil wahrscheinlich defekt. Wenn keine der Lademethoden funktioniert, liegt es eher am Akku; in diesem Fall kannst du den vorherigen Schritt zum Austausch des Akkus befolgen.
Probleme bei der Internetverbindung
Du hast Probleme, dich mit dem Internet zu verbinden oder Online-Aktivitäten auszuführen.
WLAN deaktiviert
Um das WLAN zu aktivieren, gehe zu Einstellungen -> WLAN -> Aktivieren und stelle eine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk her.
Drahtlosverbindung nicht stark genug
Stelle sicher, dass andere Geräte eine gute Verbindung zu deinem Router haben und dass sich dein Gerät in ausreichender Nähe zum Router befindet.
Defekter WLAN-Adapter
Wenn die ersten beiden Lösungen das Problem nicht beheben, muss der WLAN-Adapter möglicherweise ausgetauscht werden. Folge unserer Anleitung zum Austausch des WLAN-Adapters.
Mikrofon ist leise oder stumm
Deine Stimme oder andere Audiosignale sind bei der Wiedergabe sehr leise oder nicht zu hören.
App-Berechtigungen sind eingeschränkt
(Nur Android-Version 6.0 und höher)
Überprüfe zuerst, welche Android-Version du aktuell verwendest. Gehe dazu zu Einstellungen -> System -> Über das Gerät -> Android-Version.
Bei neueren Android-Versionen müssen Apps eine Erlaubnis anfordern, um auf dein Mikrofon zuzugreifen. Nachdem du eine App geöffnet hast, die das Mikrofon nutzt, sollte ein Pop-up auf dem Bildschirm erscheinen, das um Zugriff auf das Mikrofon bittet. Drücke in diesem Fenster auf „Zulassen“. Wenn dieses Pop-up nicht erscheint, gehe zu Einstellungen -> Anwendungsmanager -> [App-Name] -> Berechtigungen und stelle sicher, dass die Mikrofonberechtigung aktiviert ist.
Mikrofonöffnung blockiert
Überprüfe das Gerät, um sicherzustellen, dass die Mikrofonöffnung nicht blockiert ist. Dies kann die Qualität des Mikrofons mindern und dazu führen, dass der Ton gedämpft und leise klingt.
Defektes Mikrofon
Das Mikrofon könnte verschlissen sein und ausgetauscht werden müssen. Du kannst dieser Anleitung zum Austausch folgen.
Apps funktionieren nicht richtig
Apps auf deinem F900-Gerät laufen möglicherweise extrem langsam oder gar nicht.
Inkompatible App
Vergewissere dich, dass die App, die du auf deinem Gerät nutzen möchtest, vom Entwickler unterstützt wird. Gehe dazu in die Google Play Store-App und navigiere zur Seite der App. Lies die Beschreibung und Informationen, um herauszufinden, welche Android-Version erforderlich ist. Du kannst dann unter Einstellungen -> System -> Über das Gerät -> Android-Version die Version deines Geräts finden.
Betriebssystem überlastet
Nach längerer Nutzung kann das Android-Betriebssystem mit der Zeit langsamer werden, während Apps installiert werden. In diesem Fall muss das Betriebssystem möglicherweise über eine Werkseinstellung zurückgesetzt werden, um das Gerät wieder in den vollen Betriebszustand zu versetzen. Dadurch werden alle aktuell auf dem Gerät befindlichen Apps gelöscht, erstelle also unbedingt eine Sicherungskopie. Um eine Sicherung deines Geräts zu erstellen, gehe zu Einstellungen -> Persönlich -> Sichern & Zurücksetzen und stelle sicher, dass „Meine Daten sichern“ auf „An“ steht. Nachdem du sichergestellt hast, dass dein Gerät gesichert ist, führe die Werkseinstellung durch, indem du zu Einstellungen -> Persönlich -> Sichern & Zurücksetzen -> Auf Werkseinstellungen zurücksetzen gehst und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgst.
Defektes Motherboard
Es könnte sich um ein Hardwareproblem oder einen Defekt an der Elektronik im Inneren des Geräts handeln. In diesem Fall muss das Motherboard möglicherweise ausgetauscht werden. Folge unserer Anleitung zum Austausch des Motherboards.
Matthew Oliva
364 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 489
