Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlende Verbindung zu externen Geräten
Computer, Verstärker und andere externe Geräte erkennen die Ausgänge des Keyboards nicht.
Beschädigte Kabel und Stecker
Stelle sicher, dass sich die Kabel und Stecker in gutem Zustand befinden. Wenn die Kabel ausgefranst oder die Stecker an den Enden beschädigt sind, tausche die Kabel aus.
Veraltete Software
Das Keyboard benötigt ein spezielles Programm, um ordnungsgemäß mit einem PC zu funktionieren. Sollte die Software veraltet sein, gehe hier hin, um aktuelle Software herunterzuladen. Sobald sich die Seite geöffnet hat, siehst du drei Bereiche mit der Bezeichnung „Series“, „Product“ und „OS“. Klicke unter „Series“ auf „Legacy“, klicke dann unter „Product“ auf „Oxygen 8“ und wähle zuletzt den Typ des Betriebssystems aus, das auf deinem Computer läuft. Dies ermöglicht dir den Download der Software, die für den ordnungsgemäßen Betrieb des Keyboards notwendig ist.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät reagiert auf keine Eingaben und der LCD-Bildschirm leuchtet nicht.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das 9-V-Gleichstromnetzteil in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist. Wenn dies der Fall ist, aber immer noch keine Anzeichen für eine Stromversorgung vorhanden sind – etwa, dass sich der LCD-Bildschirm einschaltet –, betätige einen der Schalter. Teste den Ausgang des AC-DC-Netzteils mit einem Voltmeter. Wenn die Ausgangsspannung zwischen 9,0 und 9,5 V Gleichstrom liegt, funktioniert es. Wenn keine Spannung angezeigt wird oder die Spannung außerhalb des angegebenen Bereichs liegt, muss das Netzteil ausgetauscht werden. Es darf nur durch ein 9-V-DC-500-mA- <-> 120-V-AC-60-Hz-Netzteil ersetzt werden.
Beschädigte Anschlüsse an der Rückseite des Keyboards
Überprüfe die Anschlüsse an der Rückseite des Keyboards. Wenn der verwendete Anschluss beschädigt ist, ersetze ihn mithilfe der bereitgestellten Anleitung, die hier zu finden ist.
Gerät lässt sich über USB nicht einschalten
Prüfe, ob die Stromversorgung über Netzteil oder Batterien das Problem behebt; falls ja, liegt das Problem am USB. Stelle sicher, dass alle USB-Stecker korrekt eingesteckt sind und alle Kabel kürzer als 5 Meter für USB 2.0 bzw. 3 Meter für USB 1.0 sind oder wenn du dir beim Typ unsicher bist. Wenn das Gerät immer noch keinen Strom hat, versuche es mit einem anderen Anschluss am Computer und prüfe die Taskleiste auf Fehlermeldungen in Bezug auf Eingabegeräte.
Gerät lässt sich über Batterien nicht einschalten
Lege neue Batterien ein und schalte das Gerät ein. Wenn es immer noch nicht mit Strom versorgt wird, nimm die Batterien heraus und prüfe die sichtbaren Batteriekontakte auf Korrosion. Wenn Korrosion vorhanden ist, sind wahrscheinlich beide Kontakte korrodiert und müssen gereinigt werden.
Gerätefunktion reagiert nicht oder nur zeitweise
Die Keyboard-Reaktion stimmt nicht mit den Benutzereingaben überein oder erkennt diese gar nicht.
Pitch-Bend-Rad oder Modulationsrad reagieren nicht
Das Potentiometer im Inneren des Schalters könnte defekt sein oder eine fehlerhafte Verbindung aufweisen.
Drehregler reagieren nicht
Das Trimmer-Potentiometer im Inneren des Drehknopfs könnte defekt sein oder eine fehlerhafte Verbindung aufweisen. Diese Anleitung zeigt, wie die internen Trimmer-Potentiometer ausgetauscht/repariert werden.
Tasten klemmen
Wenn eine Taste klemmt, muss die Abdeckung demontiert und die Tasteneinheit gelöst werden. Eine Anleitung zur Demontage der Tasteneinheit findest du hier.
Tasten sind locker
Wenn eine Taste locker ist, muss das Gerät demontiert und die Taste wieder an der Tasteneinheit befestigt werden. Eine Anleitung findest du hier.
Tasten reagieren nicht
Das Keyboard hat möglicherweise eine beschädigte Verbindung oder defekte Schalter. Eine Reparaturanleitung für die Tasten findest du hier.
Gerät ist eingeschaltet, aber der LCD-Bildschirm reagiert nicht
Der LCD-Bildschirm könnte beschädigt sein und muss ausgetauscht werden. Diese Anleitung zeigt, wie der LCD-Bildschirm ausgetauscht wird.
Scott Miller
437 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,456
