Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dreht nicht / Gerät lässt sich nicht einschalten / Abzug reagiert nicht
Wenn du den Abzug betätigst, reagiert die Bohrmaschine nicht oder dreht sich nicht.
Akku ist leer
Wenn die Bohrmaschine nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku vor. Drücke die Entriegelungstasten unten an der Bohrmaschine am Akku, um diesen zu lösen. Nimm den Akku heraus und schließe ihn an das Ladegerät an. Wenn das Ladegerät anzeigt, dass der Akku fast leer ist, lade ihn vollständig auf, bevor du die Bohrmaschine wieder benutzt.
Ladegerät ist beschädigt
Ladeprobleme können auch durch das Ladegerät verursacht werden. Überprüfe dein Ladegerät auf Abnutzungserscheinungen, die zu Problemen beim Laden führen könnten. Verwende ein Multimeter, um sicherzustellen, dass das Ladegerät eine angemessene Spannung liefert.
Objekt blockiert den Abzug
Prüfe zuerst, ob der Steuerschalter nicht auf „Lock“ (Sperre) in der mittleren Position steht. Der Steuerschalter befindet sich direkt über dem Griff. Prüfe dann, ob ein Gegenstand oder Schmutz verhindert, dass der Abzug ganz durchgedrückt werden kann. Öffne dazu das Außengehäuse der Bohrmaschine und untersuche den Bereich um den Abzug auf Rückstände. Wenn du etwas findest, reinige es mit einer weichen Bürste.
Rückstände blockieren die Drehung der Hülse
Die Bohrmaschine dreht sich möglicherweise nicht, wenn sie zu stark mit Staub, Schmutz und Ablagerungen verstopft ist. Reinige zuerst die Bohrhülse mit einer weichen Bürste und klopfe den Schmutz heraus. Du kannst auch Druckluftspray verwenden, um das Innere der Bohrmaschine zu reinigen. Reinige Bereiche wie Lüftungsschlitze, Kontakte und andere Bauteile, die verstopft sein könnten. Vermeide es, Wasser in das Innere der Bohrmaschine gelangen zu lassen, da dies zu weiteren Schäden führen kann. Wenn sich die Bohrmaschine immer noch nicht dreht, könnte ein Problem mit der Staubschutzkappe vorliegen, die dazu führt, dass die Bohrmaschine durch Staub blockiert wird. Eine Anleitung zum Zerlegen der Getriebeeinheit und zum Austauschen der Staubschutzkappe findest du in unserer Austausch-Anleitung.
Beschädigter Abzugsschalter / Elektrisches Problem
Wenn keines der oben genannten Probleme die Ursache ist, liegt das Problem möglicherweise am Abzugsschalter. Drücke bei entferntem Akku den Abzug und prüfe, ob er sich nicht bewegen lässt oder kaum einen Widerstand aufweist. Um den Abzugsschalter auszutauschen, siehe unsere Servo-Kit-Austausch-Anleitung.
Bohrfutter hält keine Bohrer
Beim Einsetzen von Bohrern in die Bohrmaschine lässt sich das Bohrfutter nicht laden oder die Bohrer fallen heraus, sobald sich die Bohrmaschine dreht.
Bohrer ist nicht richtig befestigt
Manchmal kann die Art und Weise, wie ein Bohrer eingesetzt wird, zu Problemen führen. Entferne den Bohrer und untersuche sowohl das Bohrfutter als auch den Bohrer auf Schäden. Wenn keine Schäden gefunden werden, setze den Bohrer erneut ein und ziehe das Bohrfutter ordnungsgemäß fest.
Bohrfutter oder Bohrer ist abgenutzt
Manchmal können Schäden am Bohrfutter oder am Bohrer Probleme verursachen. Wenn der Bohrer beschädigt ist, insbesondere der Teil, der im Bohrfutter sitzt, tausche den Bohrer aus. Wenn die Spannbacken des Bohrfutters abgenutzt oder beschädigt sind, erwäge einen kompletten Austausch des Bohrfutters.
Bohrfutter hat keine Spannung
Wenn sich der Halt des Bohrfutters am Bohrer während des Gebrauchs löst, liegt wahrscheinlich ein Problem mit der Konusfeder vor. Die Konusfeder ist das Teil, das für die nötige Spannung sorgt, um das Bohrfutter an Ort und Stelle zu halten. Siehe unsere Dichtungs-Austausch-Anleitung für eine Anleitung zum Öffnen der Bohrmaschine und zur Überprüfung, ob die Feder noch richtig sitzt.
Lose/Defekte Staubschutzkappe
Wenn keines der oben genannten Probleme die Ursache ist, untersuche die Staubschutzkappe. Wenn die Staubschutzkappe defekt oder beschädigt ist, tausche sie aus. Wenn die Staubschutzkappe nicht richtig befestigt ist, untersuche die Verriegelungshülse. Wenn die Verriegelungshülse nicht einrastet, tausche den C-Ring aus. Wenn die Verriegelungshülse selbst defekt oder beschädigt ist, tausche sie aus. Der Austausch von Staubschutzkappe und Verriegelungshülse wird in unserer Austausch-Anleitung gezeigt.
Unregelmäßige Geschwindigkeit / Motorgeräusche
Die Bohrmaschine wird langsamer und/oder der Motor klingt, als würde die Bohrmaschine dem Drehen Widerstand entgegensetzen.
Akku ist schwach
Die Bohrmaschine kann langsamer werden, wenn der Akku schwach ist. Lade den Akku auf, bevor du die Arbeit fortsetzt. Wenn der Akku zu schnell an Ladung verliert, erwäge einen Austausch des Akkus.
Motorteile müssen geölt werden
Wenn der Motor Geräusche macht, ist möglicherweise zu viel Reibung zwischen den beweglichen Teilen vorhanden. Öffne die Bohrmaschine und öle die Motorkomponenten leicht.
Abgenutzte Zahnräder und Lager
Wenn aus dem Motor ein schleifendes Geräusch zu hören ist, kann dies an Zahnrädern und Lagern liegen, die durch langen Gebrauch abgenutzt sind. Öffne das Getriebegehäuse und untersuche das Gerät auf abgenutzte Teile, die möglicherweise ausgetauscht werden müssen.
Wenn die Geschwindigkeit der Bohrmaschine schwankt, kann dies an einer fehlerhaften Verbindung in der Motorverkabelung, Rückständen in der Bohrhülse oder einem defekten Akku liegen. Zerlege zuerst das Gehäuse der Bohrmaschine, um die Motoreinheit freizulegen. Untersuche die Kontaktpunkte der Kabel auf lockere Verbindungen. Falls lockere Verbindungen vorhanden sind, nimm die Motoreinheit aus dem Gehäuse und löte das Kabel an der entsprechenden Lötstelle wieder fest. Wenn die Kabelverbindungen fest sind, untersuche die Bohrhülse auf Rückstände. Siehe unseren Fehlerdiagnose-Abschnitt „Rückstände blockieren die Drehung der Hülse“, um sie ordnungsgemäß zu reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wird ein Ersatzakku benötigt.
Motor überhitzt
Die Bohrmaschine kann langsamer werden, wenn der Motor überhitzt. Prüfe die Lüftungsschlitze auf Verstopfungen und reinige sie mit einer weichen Bürste. Starte den Motor, ohne dass er Material berührt, damit Luft hindurchströmen kann. Lass den Motor dann eine Weile ruhen, damit er abkühlen kann. Wenn das Problem weiterhin besteht, untersuche den Motor auf Schäden.
Schlagkraft zu gering
Die Bohrmaschine schlägt nicht hart genug oder erbringt keine nennenswerte Leistung.
Nicht auf die richtige Ausrichtung eingestellt
Wenn die Bohrmaschine auf die falsche Drehrichtung eingestellt ist, schlägt sie nicht ordnungsgemäß. Wenn die Bohrmaschine vorwärts drehen soll, stelle sicher, dass die Ausrichtung auf FWD oder im Uhrzeigersinn eingestellt ist. Wenn die Bohrmaschine rückwärts drehen soll, stelle sicher, dass die Ausrichtung auf REV oder gegen den Uhrzeigersinn eingestellt ist. Wenn das Bohr-Shuttle ausgetauscht werden muss, siehe diese Anleitung für Anweisungen zum Austausch.
Stumpfer Bohrer
Wenn die Bohrmaschine nicht hart genug auf die Oberfläche trifft, kann das Problem auch bei den Bohrern liegen. Überprüfe deinen Bohrer, um sicherzustellen, dass er nicht abgenutzt und stumpf ist. Tausche den Bohrer aus und teste, ob die Bohrmaschine nach dem Austausch härter schlägt. Beachte auch, dass beim Bohren in härtere Oberflächen die Bohrer geschmiert werden sollten, um die Reibung so weit wie möglich zu reduzieren.
Akku ist schwach / defekt
Wenn der Akku schwach oder beschädigt ist, schlägt die Bohrmaschine nicht hart genug. Verwende eine kabelgebundene Bohrmaschine mit demselben Bohrer, um ein Führungsloch zu bohren. Wenn die Bohrmaschine dort ordnungsgemäß schlägt, liegt das Problem wahrscheinlich am Akku. Lade den Akku auf und/oder untersuche ihn auf Schäden. Tausche den Akku bei Bedarf aus.
Bohrfutter nicht verriegelt
Öffne die Bohrmaschine, indem du den Zylinder abnimmst und den Kolben entfernst. Untersuche die Dichtung auf Schäden. Wenn die Dichtung abgenutzt oder kaputt ist und ausgetauscht werden muss, wird sie nicht in Position gehalten; sie sieht dann so aus, als würde sie sich bewegen oder in anderen beweglichen Bauteilen verfangen.
Defekter/Gebrochener Kolben
Die Bohrmaschine schlägt ebenfalls nicht hart, wenn der Kolben beschädigt ist. Entferne den Zylinder und untersuche den Kolben. Wenn er beschädigt ist, muss er ausgetauscht werden.
Starke Vibration
Die Bohrmaschine vibriert so stark, dass sie schwer zu halten und zu kontrollieren ist.
Zu viel Reibung
Die Bohrmaschine vibriert möglicherweise zu stark, wenn viele Teile abgenutzt sind. Vergewissere dich zuerst, dass die beweglichen Bauteile gut geschmiert sind. Wenn die Reibung zu hoch ist, erwäge den Austausch der 7-mm-Kugel.
Beschädigte Staubschutzkappe
Die Bohrmaschine vibriert möglicherweise stark aufgrund von zu vielen Rückständen. Wenn die Vibration von lauten Geräuschen begleitet wird, kann dies an abgenutzten Teilen im Getriebe liegen. Reinige die Bohrmaschine mit einer Bürste und untersuche die Zahnräder und Lager auf Verschleiß, der einen Austausch erfordern könnte. Untersuche die Staubschutzkappe auf Schäden und erwäge, dieses Teil mithilfe unserer Austausch-Anleitung auszutauschen.
Ölleck
Öl/Fett tritt an der Spitze der Bohrmaschine aus.
Bohrfutterfett verflüssigt
Wenn die Bohrmaschine lange Zeit unbenutzt herumlag oder überhitzt ist, kann es sein, dass das Fett flüssig geworden ist und ausläuft. Reinige das Bohrfutter mit Wattestäbchen und fette das Bohrfutter neu. Denke daran, dass die Bohrmaschine am besten funktioniert, wenn das Bohrfutter vor jedem Gebrauch leicht gefettet wird.
Abgenutzte/Defekte Dichtungen
Die Staubschutzkappe kann durch harte Beanspruchung der Bohrmaschine beschädigt werden. Untersuche das Innere der Bohrmaschine, um festzustellen, ob die Staubschutzkappe locker oder beschädigt ist. Tausche die Staubschutzkappe aus, die sich im Getriebegehäuse befindet. Siehe unsere Austausch-Anleitung für Anweisungen zum Austausch.
Zaid Hadidi
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 3-3, Sneed Spring 2024 Mitglied von University of Memphis, Team 3-3, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S3G3
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 847
