Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schnitt ist nicht gerade
Das Gerät schneidet bei der Benutzung nicht gerade.
Lose Schrauben
Es ist wichtig, die Schraube in der Mitte des Sägeblatts festzuziehen. Eine lose Schraube kann zu Verletzungen führen. Wenn die Schraube locker ist, könnte das Sägeblatt jederzeit herausfallen oder sich lösen. Überprüfe alle Schrauben in der Nähe des Sägeblatts und des Anschlags, da diese dazu führen könnten, dass die Säge beim Schneiden wackelt.
Sägeblatt ist nicht ausgerichtet
Stelle sicher, dass das Sägeblatt korrekt ausgerichtet ist. Möglicherweise schneidet deine Säge nicht gerade, weil das Sägeblatt nicht richtig sitzt. Ein nicht korrekt ausgerichtetes Sägeblatt schneidet unter Umständen nicht gerade, wackelt während des Gebrauchs oder bleibt stehen.
Gerät raucht bei der Benutzung
Wenn das Gerät eingeschaltet und in Betrieb ist, raucht es.
Stumpfes Sägeblatt
Das Problem könnte an einem stumpfen Sägeblatt in der Säge liegen. Dies führt zu übermäßiger Reibung, wodurch beim Schneiden Rauch entsteht. Ein stumpfes Sägeblatt schneidet nicht richtig, beschädigt die Säge und kann zu Verletzungen führen. Anzeichen für ein stumpfes Sägeblatt sind Absplitterungen oder Risse im Holz, eine langsamere Schnittgeschwindigkeit als üblich oder Brandspuren auf dem Holz. Du musst das Sägeblatt austauschen.
Verschmutztes Sägeblatt
Es ist möglich, dass sich nach dem Gebrauch Staub auf dem Sägeblatt angesammelt hat. Der zusätzliche Staub verlangsamt die Schnittgeschwindigkeit und führt dazu, dass das Sägeblatt klemmt. Wenn du das Sägeblatt regelmäßig nach dem Gebrauch reinigst und eine Nylonbürste bereithältst, kannst du überschüssigen Staub entfernen. Bürste einfach nach jedem Gebrauch den angesammelten Sägestaub vom Sägeblatt. Zusätzliche Druckluft kann beim Reinigen des Sägeblatts helfen.
Überhitzung
Das Gerät wird bei längerer Benutzung heiß.
Überlasteter Akku
Ein alter Akku nutzt sich mit der Zeit stark ab, was zu einer nachlassenden Kapazität führt. Überlastete Akkus können dazu führen, dass das Gerät zu heiß wird. Wenn dein Gerät nach jedem Gebrauch extrem heiß ist, kann der Austausch des alten Akkus durch einen neuen Akku das Problem lösen. Siehe diese Anleitung für den Akkuwechsel.
Stumpfes Sägeblatt
Die Verwendung eines stumpfen Sägeblatts kann dazu führen, dass die Säge überhitzt. Ein stumpfes Sägeblatt benötigt mehr Energie, um durch ein Objekt zu schneiden, was den Motor der Säge überlastet. Der Austausch des alten Sägeblatts durch ein neues kann die Überhitzung der Säge verringern.
Lockerer Anschlag
Der Anschlag an der Säge wackelt und ist locker.
Schnitttiefe zu tief/hoch
An der Rückseite der Säge befindet sich ein Drehknopf, mit dem die Schnitttiefe des Sägeblatts eingestellt wird. Um sicher arbeiten zu können und das Holzstück korrekt zu schneiden, stelle sicher, dass sich das Sägeblatt in der gewünschten Position befindet. Um das Sägeblatt zu fixieren, löse den Tiefenfeststellknopf, stelle die gewünschte Höhe ein und ziehe ihn anschließend wieder fest.
Falsch ausgerichtetes Sägeblatt
Dieser Drehknopf befindet sich an der Vorderseite der Säge und dient dazu, den Winkel zwischen der Grundplatte und dem Sägeblatt einzustellen. Stelle den Winkel der Säge auf die gewünschte Gradzahl ein. Wenn die Säge positioniert ist, ziehe den Knopf fest, um den Winkel beizubehalten.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Wenn der Schalter gedrückt wird, um das Gerät zu starten, und der Auslöser betätigt wird, lässt sich die Säge nicht einschalten und schneidet nicht.
Defekte Stromversorgung
Das Gerät erhält nicht ordnungsgemäß Strom vom externen Akku, wodurch die Säge nicht funktioniert. Versuche, den Akku durch einen anderen zu ersetzen oder prüfe, ob die Kontakte im Batteriefach beschädigt sind.
Defekter Ein-/Ausschalter
Der Sicherheitsschalter, der die Säge mit Strom versorgt, könnte durch Hitze oder Wassereinwirkung beschädigt sein. Du kannst die Baugruppe überprüfen, um dies festzustellen. Wenn der Schalter beschädigt ist, siehe diese Anleitung für den Austausch des Ein-/Ausschalters.
Ahmed Altawami
473 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 823
