Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bohrfutter klemmt oder wackelt
Bit ist möglicherweise nicht richtig eingesetzt
Prüfe, ob das Bit zentriert im Bohrfutter sitzt und ob das Bohrfutter vollständig festgezogen ist. Drehe dazu das Bohrfutter gegen den Uhrzeigersinn, um das Bit zu lösen oder das Bohrfutter für das Einsetzen vorzubereiten. Setze nur den Schaft (den Teil ohne Schneidkante/Nuten) ein. Stelle sicher, dass das Bit nicht schräg sitzt, und drehe das Bohrfutter dann im Uhrzeigersinn fest (drehe es, bis du ein Klicken des Bohrfutters hörst).
Bohrfutter möglicherweise defekt
Dieses Bohrgerät hat häufig Probleme mit dem standardmäßigen Bohrfutter. Falls möglich, kann ein Austausch im Rahmen der Garantie helfen. Andernfalls ist die beständigste und effektivste Lösung der Austausch gegen ein anderes Bohrfutter (empfohlene Marke: Rohm). Siehe diese Anleitung für Hilfe beim Austausch des Bohrfutters.
(Hinweis: Die Anleitung existiert derzeit noch nicht, wird aber verlinkt, sobald sie hinzugefügt wurde.)
Auslöser lässt sich nicht drücken oder klemmt
Steuerschalter ist gesperrt
Der Steuerschalter hat drei Positionen: Vorwärts, Sperre und Rückwärts. Wenn sich der Steuerschalter in der Sperrposition befindet (die Sperrposition bedeutet, dass sich der Steuerschalter in der Mittelstellung befindet), lässt sich der Auslöser zwar drücken, wirkt aber, als ob er klemmt. Achte beim Benutzen des Bohrgeräts darauf, dass sich der Steuerschalter je nach Projekt in der Vorwärts- oder Rückwärtsposition befindet. Vorwärtslauf bedeutet, dass der Steuerschalter von der rechten Seite hineingedrückt ist. Rückwärtslauf bedeutet, dass der Steuerschalter von der linken Seite hineingedrückt ist.
Auslöser wird blockiert
Sperre vor dem Entfernen des Akkus oder vor Wartungsarbeiten immer den Auslöser, indem du den Steuerschalter in die Mittelstellung bringst.
Entferne zuerst die Abdeckung mit einem Schraubendreher; die Abdeckung des Milwaukee-Bohrers wird von acht Schrauben gehalten. Nimm die Abdeckung nach dem Herausdrehen der acht Schrauben vorsichtig ab. Sobald die Abdeckung entfernt ist, überprüfe den Auslöser und stelle sicher, dass keine Kabel die Funktion beeinträchtigen. (Fotos und Link werden hinzugefügt).
Akku lädt nicht
Ladekontakte sind verschmutzt
Stelle sicher, dass der Akku korrekt in das Ladegerät eingesetzt ist und das Ladegerät frei von Fett-, Schmutz- oder Staubablagerungen ist.
Fehlerhafte Steckdose
Versuche es mit einer anderen Steckdose, um festzustellen, ob die Steckdose funktioniert. Falls die Steckdose in Ordnung ist, ersetze das Ladegerät durch ein neues, da das Problem möglicherweise am Ladegerät selbst liegt.
Akku sitzt nicht richtig
Stelle sicher, dass der Akku fest am Bohrgerät sitzt, indem du ihn hineindrückst, bis er fest eingerastet ist. Achte darauf, dass der Akku vollständig geladen ist.
Gürtelclip bricht oder fällt ab
Der Gürtelclip fällt vom Bohrgerät ab oder bricht ab.
Der Gürtelclip muss wieder befestigt werden
Stelle sicher, dass du den Gürtelclip, eine Schraube, die durch die Löcher des Gürtelclips passt, und einen Schraubendreher hast. Sobald du die Materialien hast, richte den Gürtelclip an dem Loch am Griff des Bohrgeräts aus. Wenn der Gürtelclip mit dem Loch am Griff ausgerichtet ist, schraube den Gürtelclip an das Bohrgerät und stelle sicher, dass die Schraube und der Gürtelclip fest am Bohrgerät sitzen.
Der Gürtelclip muss ersetzt werden
Wenn der Gürtelclip verbogen ist oder bricht, muss der gesamte Clip ersetzt werden. Schraube die Überreste des Gürtelclips vom Bohrgerät ab. Nimm den neuen Gürtelclip und richte ihn an dem Loch im Griff des Bohrgeräts aus. Schraube dann den Gürtelclip mit einer Schraube und einem Schraubendreher fest an den Griff. Achte darauf, dass der Gürtelclip eng und fest am Bohrgerät sitzt, damit er nicht abfällt. Siehe diese Anleitung für weitere Hilfe beim Austausch des Gürtelclips:
Bohrgerät dreht sich nicht oder geht nicht an
Bohrgerät ist nicht geladen
Der Akku ist nicht geladen und/oder defekt und muss ersetzt werden
Schalter ist nicht gedrückt
Stelle sicher, dass der Betätiger (Vorwärts-/Rückwärtsknopf) vollständig gedrückt ist, bevor du in eine der beiden Richtungen drehst.
Rückwärtsschalter klemmt/lässt sich nicht drücken
Akku liefert möglicherweise keinen Strom
Prüfe die Stromversorgung des Akkus. Teste den Akku, indem du ihn mindestens eine Stunde lang in das Ladegerät legst. Nimm den Akku nach einer Stunde oder länger aus dem Ladegerät und prüfe die Leistung.
Steuerschalter ist möglicherweise defekt
Wenn der Steuerschalter nicht richtig sitzt oder nicht wie erwartet funktioniert, ist er möglicherweise gebrochen oder anderweitig defekt.
Um den Steuerschalter auszutauschen, siehe *diese Anleitung*
(Die Anleitung existiert derzeit nicht. Wird später hinzugefügt.)
Connor Kramer
116 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S2G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 1,157
