Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Langsame Umdrehungszahl der Scheibe (falsch berechnete U/min)
Die Schleifscheibe dreht sich nicht so schnell, wie sie sollte.
Unsachgemäße Montage
Prüfe, wie die Flanschmutter an der zentralen Spindel befestigt ist, die die Scheibe hält. Wenn sie zu locker oder zu fest sitzt, stelle sie mit einem passenden Schraubenschlüssel nach, bis sie fest sitzt.
Innere Scheibenmutter rastet nicht ein
Prüfe die Mutter auf Verschleiß oder Beschädigung, bevor du sie austauschst. Wenn sie nicht wie vorgesehen am Flansch haftet, ist ein Austausch die beste Wahl.
Staub- und Schmutzansammlung
Entferne und reinige alle Bauteile, die zum Spindelgetriebe führen, und baue sie anschließend wieder zusammen, wobei du etwas Schmieröl aufträgst.
Reibt an der Schutzhaube
Überprüfe, wie die Schutzhaube an der Nabe befestigt ist. Wenn die Schutzhaube locker ist, ziehe sie mit dem passenden Werkzeug fest, bis sie sicher an der Nabe sitzt. Prüfe, ob die Scheibe weiterhin reibt.
Gerät wird zu heiß
Nach der Benutzung des Elektrowerkzeugs wird es zu heiß, um es anzufassen, und es vibriert bei der Verwendung zu stark.
Schleifer vibriert bei der Verwendung übermäßig
Prüfe das Kugellager zwischen Getriebegehäuse und Rotor auf Verschleiß, bevor du das gesamte Lager austauschst.
Fehler in der Verkabelung
Nimm das Gehäuse des Schleifers ab, um alle Kabelverbindungen freizulegen. Stelle sicher, dass jedes Kabel korrekt angeschlossen ist und untersuche es auf Beschädigungen.
Lange Nutzungsdauer
Die Verwendung eines Schleifers über einen längeren Zeitraum erzeugt Wärme. Schalte das Gerät einfach aus, lass es eine Weile abkühlen und prüfe später, ob es abgekühlt ist.
Rauchentwicklung
Demontiere den Schleifer, um den Motor freizulegen, und versuche, einen Fehler in der Verkabelung zu lokalisieren.
Unzureichende Leistung
Beim Einschalten des Elektrowerkzeugs fühlt es sich an, als würde es den Schleifer nicht mit genügend Kraft versorgen.
Kein Strom
Überprüfe, ob der Akku richtig sitzt oder ob die Akkulaufzeit niedrig ist. Auf dem Akku sollte sich eine Taste befinden, die die „Restlaufzeit“ anzeigt. Eine grüne Farbe zeigt an, dass er vollständig geladen ist. Ein rotes Licht zeigt jedoch an, dass der Akku entweder leer ist oder geladen werden muss. Außerdem kann zwischen den Batterieklemmen und den Anschlüssen ein elektrischer Fehler aufgetreten sein. Prüfe die leitfähigen Metallteile am Akku auf Verschleiß oder Beschädigungen, bevor du ihn austauschst.
Schleifer dreht sich nicht
Der Motor könnte blockiert oder verstopft sein, was dazu führt, dass der Schleifvorgang nicht möglich ist. Zerlege die Teile und reinige jede Komponente so gründlich wie möglich; trage beim Zusammenbau zudem etwas Schmieröl auf.
Nicht genügend Leistung
Nimm das Außengehäuse ab und lege das Innere des Schleifers frei. Überprüfe und/oder spanne die Riemen und stelle sicher, dass ausreichend Leistung vorhanden ist, um die erforderliche U/min zu erreichen.
Schlechte Schnittleistung
Wenn ich Druck auf das zu bearbeitende Objekt ausübe, schneidet es sehr stumpf oder gar nicht, was das Objekt ruiniert.
Scheibe ist stumpf
Untersuche die Scheibe auf Absplitterungen und abgebrochene Teile und erwäge einen Austausch. Eine abgesplitterte Scheibe führt zu Sicherheitsrisiken oder zur missbräuchlichen Verwendung des Werkzeugs.
Scheibe passt nicht zur Schutzhaube
Stelle sicher, dass die Scheibe die empfohlene Größe hat. Eine zu große oder zu kleine Größe führt zu Fehlfunktionen oder übermäßigem Reiben.
Scheibe und/oder Material ist zu hart zum Schneiden
Schleife oder schärfe die Scheibe für den entsprechenden Einsatzbereich, z. B. bei einem Betonblock oder einer Trennscheibe.
Paddelschalter funktioniert nicht
Wenn ich den Paddelschalter drücke, um das Elektrowerkzeug zu benutzen, reagiert es nicht und lässt das Werkzeug nicht anlaufen.
Schalter kurzgeschlossen
Dies bedeutet normalerweise, dass eine Sicherung oder ein Stromkreis durchgebrannt sein könnte. Entferne die untere Abdeckung sowie alle anderen Teile, um die Kabel zu lösen und sie mit einem Ohmmeter zu testen. Ersetze die Sicherung/den Stromkreis bei Bedarf.
Kohlebürsten verschlissen
Entferne die untere Abdeckung, um das Innere des Schleifers freizulegen. Lokalisiere die Motorkohlen, indem du die Spannfedern bewegst, und prüfe die Kohlebürsten auf Verschleiß oder Schäden, die einen Fehler verursacht haben könnten.
Staubschutzabdeckung fehlerhaft
Während der Benutzung des Elektrowerkzeugs werden Staub und Materialreste überallhin geblasen.
Beutelfilter abgelöst
Untersuche den Beutelfilter auf Undichtigkeiten oder falsche Ausrichtung. Nimm ihn ab und bringe ihn bei Bedarf wieder an.
Auffangbehälter beschädigt (kleines Loch/abgebrochenes Teil)
Wenn der Staubsammelbehälter kleine Löcher im Rohr aufweist oder du abgebrochene Teile siehst, ist es am besten, den Behälter auszutauschen. Beschädigte Teile können den Schleifer blockieren.
Fehlerhafte Montage der Staubschutzabdeckung
Die Staubschutzabdeckung wurde möglicherweise nicht korrekt montiert. Nimm sie einfach ab und setze sie wieder auf, bis du spürst, dass sie fest sitzt.
Kurze Filterlebensdauer
Dies bedeutet, dass er durch das Material korrodiert wird. Die Festigkeit des Beutels verringert sich erheblich, nachdem sich Materialien im Filter festgesetzt haben, und die Filterwand beginnt tatsächlich dünner zu werden, bis sie reißt. Es ist eine kluge Entscheidung, das Teil nach vielen Anwendungen auszutauschen.
5 Kommentare
Grinder runs hard removed metal housing from plastic housing everything on metal housing runs free reinstall cannot turn by hand
Terry VanLandschoot - Antwort Teilen
From what I can tell if the electronic switch wears out or has a problem you cant buy a replacement, only entirely new guts to the machine which cost more than it does. POS designed to be thrown away
Regina Carmel - Antwort Teilen
I have an M18 Fuel 4.5inch angle grinder (2781-20) A bearing was going so I changed it, cleaned out the dust from the grinder and put everything back together. Now when I turn the grinder on it runs perfect and smoothly but turns off after 1-2 seconds. Any thoughts with trouble shooting would be helpful. Thanks
R. Jadon Payne - Antwort Teilen
Has anyone had a Milwaukee 2780-20 grinder stop working when they are cutting steel and won't start again? If you have did you get it to start again? Please let me know how you fixed it. Wayne
Weypar - Antwort Teilen
Had the same problem, shut off and won't run. Can't figure it out. Milwaukee 2780-20 grinder
Jim A - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 9,651
