Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Bohrhammer lässt sich nicht einschalten oder schaltet sich während der Benutzung aus
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, bemerkst du möglicherweise, dass es keinen Strom erhält. Du drückst den Auslöser, um zu sehen, ob das Gerät funktioniert, doch zu deiner Überraschung passiert nichts oder das Gerät funktioniert in manchen Fällen für eine gewisse Zeit, bevor es plötzlich vollständig ausfällt.
Defektes Netzkabel
Nachdem du überprüft hast, ob die Steckdose funktioniert, indem du ein anderes Gerät daran angeschlossen hast, kannst du das Netzkabel des Bohrhammers untersuchen. Wenn das Netzkabel Risse oder Abnutzungserscheinungen aufweist und das Werkzeug nicht anspringt, muss das Kabel ausgetauscht werden. In dieser Anleitung findest du Hilfe beim Austausch des Netzkabels für dieses Werkzeug.
Die Zahnräder mahlen oder rutschen durch
Wenn das Gerät während des Betriebs stockt oder ruckelt, wenn der Auslöser gedrückt wird, könnte das daran liegen, dass ein Zahnrad im Inneren des Mechanismus durchrutscht, oder du hörst ein mahlendes Geräusch aus dem Inneren. Möglicherweise spürst du auch ein Zittern am Gerät.
Zahnräder unzureichend geschmiert
Du musst das Gerät zerlegen, um an das Getriebe und den Motor zu gelangen. Danach musst du den angesammelten Schlamm aus dem Getriebe und vom Motor entfernen. Sobald das Gerät gereinigt ist, kannst du das Getriebe neu einfetten bzw. ölen und das Gerät wieder zusammenbauen.
Defektes Untersetzungsgetriebe
Du musst das Gerät zerlegen, um an den Motor und das Getriebe zu gelangen. Danach nimmst du das Getriebe auseinander und ersetzt die Zahnräder, Lager, Kugelgelenke und Buchsen. Sobald das Getriebe überholt wurde, kannst du das Gerät wieder zusammenbauen.
Bohrhammer vibriert unregelmäßig und macht Geräusche
Während der Benutzung des Werkzeugs tritt eine Vibration in der vorderen Hälfte auf, die dazu führt, dass es nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Mangelhafte Schmierung
Wenn dieses Problem auftritt, musst du möglicherweise das Getriebe schmieren. Informationen zum Zerlegen des Getriebes des Bohrhammers findest du in dieser Anleitung. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss möglicherweise die Membranbaugruppe ausgetauscht werden.
Defekte Membranbaugruppe mit Buchse
Eine defekte Membranbaugruppe mit Buchse kann Vibrationen und unregelmäßige Geräusche verursachen. Dies kann durch ein defektes Kugellager oder einen Riss in der Baugruppe verursacht werden. Um dieses Problem zu beheben, folge dieser Anleitung zum Austausch der Membranbaugruppe.
Überhitzung & Rauchentwicklung
Wenn das Gerät überhitzt oder raucht, liegt normalerweise ein Belüftungsproblem vor.
Verstopfter Lüfter
Schmutz und Staub können zwischen Lüfter und Leitblech gelangen, wodurch der Lüfter blockiert wird und/oder das Leitblech bricht. Wenn du Probleme mit der Belüftung hast, kannst du mit einer Dose Druckluft versuchen, so viel Schmutz wie möglich vom Lüfter und dem Leitblech zu entfernen. Das Entfernen von Staub und Schmutz kann die Teile wieder freigeben und eine ordnungsgemäße Belüftung ermöglichen.
Defektes Lüfterleitblech
Das Lüfterleitblech kann durch Schmutzpartikel Risse bekommen oder brechen. Ein defektes Lüfterleitblech führt dazu, dass der Lüfter nicht richtig arbeitet. Um das Lüfterleitblech zu ersetzen, beziehe dich auf die folgende Anleitung.
Klappernde Geräusche im inneren Mechanismus & möglicherweise verstärkte Geräusche
Wenn im Inneren des Mechanismus etwas klappert, könnte sich eine Komponente vom Gehäuse des Motors gelöst haben. Wenn das Motorgehäuse beschädigt ist, können zudem vermehrt unregelmäßige Geräusche vom Gerät ausgehen.
Lockere Schrauben, die das Motorgehäuse halten
In manchen Fällen können sich Bauteile innerhalb des Geräts lockern. In dieser Situation musst du das Gerät möglicherweise zerlegen, um an das Motorgehäuse zu gelangen und die Bauteile wieder festzuziehen oder neu zu verschrauben. Siehe diese Anleitung für weitere Details.
Defektes Motorgehäuse
Manchmal kann das Motorgehäuse beschädigt oder rissig werden. Dies kann viele Gründe haben, passiert aber meistens, wenn das Gerät auf einen harten Untergrund fällt. In diesem Fall musst du das Gerät zerlegen, um das Motorgehäuse auszutauschen. Siehe diese Anleitung für weitere Details.
Payton Parker
534 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
motor runs, but nothing turns at bit
kenneydin - Antwort Teilen
My hammer drill cord has power but on the PC board when I hit the trigger a red light appears. What does that mean?
Devin B - Antwort Teilen
The drill works everything but will not drill no matter what position it is in it will hammer but will not drill. Any suggestionsAny suggestions
tomcat_24954 - Antwort Teilen
Drill would stop working after a couple of seconds and after a while when you squeeze the trigger it would start to work again
royplayers12 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 5,681
