Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät hält die Ladung nicht.
Der Akku entlädt sich schnell.
Defekte Akkus
Entnimm den Akku und schließe ihn an das Ladegerät an. An der Seite des Ladegeräts befindet sich eine Leuchte, die den Status des Akkus anzeigt. Wenn sie schnell blinkt, ist der Akku zu heiß oder zu kalt, um zu funktionieren. Ein langsames rotes Blinken bedeutet, dass der Ladevorgang aussteht. Wenn sie rot oder grün blinkt, ist der Akkupack beschädigt oder defekt. Die Anzeige kann je nach Ladegerät variieren. Sieh dir diese Anleitung zum Austauschen eines defekten Akkus an.
Defektes Ladegerät
Teste das Ladegerät mit einem Spannungsmessgerät. Wenn keine Reaktion erfolgt, ersetze das Ladegerät durch ein Ersatzteil aus einer vertrauenswürdigen Quelle.
Die Klemme hält das Sägeblatt nicht mehr.
Die Klemme greift nicht am Sägemechanismus.
Defekter Sägeblatt-Klemmmechanismus
Prüfe den Klemmschlitz auf Verschmutzungen und stelle sicher, dass er sauber ist. Schmutz und Ablagerungen können sich im Sägeblatt-Klemmmechanismus ansammeln und verhindern, dass er das Sägeblatt festhält. Du kannst den Klemmmechanismus mit einer kleinen Bürste reinigen, um die Ablagerungen zu entfernen. Wenn sich kein Schmutz im Klemmmechanismus befindet, stelle sicher, dass das Sägeblatt korrekt eingesetzt ist. Wenn der Mechanismus sauber ist und immer noch nicht klemmt, findest du in dieser Anleitung Methoden zum Austausch.
Der Auslöser klemmt.
Der Auslöser steckt in einer einzigen Position fest.
Klemmender/blockierter Auslöser
Versuche, den Auslöser über seinen Rückkehrpunkt hinaus zu drücken, um zu sehen, ob er zurückspringt. Ziehe als Nächstes an der Auslöserabdeckung, um zu sehen, ob du sie manuell in die Ausgangsposition zurückbringen kannst. Wenn der Auslöser immer noch nicht in seine Ruhestellung zurückkehrt, findest du in dieser Anleitung Methoden zum Austausch eines blockierten Auslösers.
Der Motor des Geräts scheint nicht zu funktionieren.
Der Motor schaltet sich nicht ein.
Motor blockiert
Wenn der Motor offensichtlich mit Strom versorgt wird und ein summendes Geräusch erzeugt, könnte er blockiert sein. Öffne den Motor, um zu prüfen, ob die Zahnräder beschädigt sind, damit du genau beurteilen kannst, was ausgetauscht werden muss. Weitere Anweisungen zum Austauschen des Motors findest du in dieser Anleitung.
Getriebeschaden
Wenn du hörst, dass der Motor läuft, er sich aber langsam bewegt oder ruckartige Bewegungen macht, siehe den unten stehenden Abschnitt zur Fehlerdiagnose „Getriebeschaden“.
Das Zahnrad ist abgenutzt und hat weniger Kontakt zu anderen Zahnrädern.
Das Getriebe ist defekt.
Getriebeschaden
Wenn du hörst, dass der Motor läuft und die Zahnräder durchrutschen, schalte das Gerät aus und beginne mit der Demontage, um das Problem einzugrenzen. Überprüfe die Zahnräder visuell, um festzustellen, welche ausgetauscht werden müssen. Sieh dir diese Anleitung zum Austauschen des Getriebesatzes an.
Mason Jones
572 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
why does my 2625-20 start smoking after running for a couple minutes
Daniel Farley - Antwort Teilen
Bushings in motor. Most likely have to replace motor as there is no way to open it
Dave - Antwort Teilen
My hackzall 12v will only start if I flick the fan with a screwdriver what do I need to do to get it working normally?
Antony Richardson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 4,414
