Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schlagschrauber lässt sich nicht einschalten
Wenn der Schalter gedrückt wird, passiert nichts.
Der Vorwärts-/Rückwärtsschalter ist nicht vollständig eingerastet
Wenn der Vorwärts-/Rückwärtsschalter nicht vollständig zu einer Seite eingerastet ist, wird der Schalter blockiert. Versuche, den Vorwärts-/Rückwärtsschalter oberhalb des Schalters vollständig zu einer Seite zu bewegen.
Der Akku ist leer
Entnimm den Akku, indem du die roten Verriegelungslaschen auf beiden Seiten des Akkus drückst. Setze ihn nun in das Ladegerät ein. Klicke hier, um der Anleitung zu folgen.
Die Schalterbaugruppe ist nicht angeschlossen oder defekt
Zerlege den Schlagschrauber und prüfe die Kabel, die zur Schalterbaugruppe führen (klicke hier, um der Anleitung zur Zerlegung zu folgen). Wenn die Kabel ordnungsgemäß befestigt sind, muss die Schalterbaugruppe ausgetauscht werden. Klicke hier, um der Anleitung zu folgen.
Der Schlagschrauber dreht sich nur in eine Richtung
Das Gerät dreht sich nur in eine Richtung, auch wenn der Schalter die entgegengesetzte Richtung anzeigt.
Wenn der Vorwärts-/Rückwärtsschalter nicht vollständig zu einer Seite eingerastet ist, wird der Schalter blockiert. Versuche, den Vorwärts-/Rückwärtsschalter vollständig zu einer Seite zu bewegen.
Die Kabel sind lose
Wenn der Schalter vollständig einrastet, kann es sich um ein Problem mit der Verkabelung oder der Elektrik handeln. Zerlege den Schlagschrauber gemäß dieser Anleitung. Prüfe die Kabel auf Kurzschlüsse, blanke Stellen oder Unterbrechungen. Wenn du an den Kabeln Schäden findest, musst du sie möglicherweise ersetzen. Klicke hier, um der Anleitung zu folgen.
Der Vorwärts-/Rückwärtsschalter ist defekt
Wenn der Vorwärts-/Rückwärtsschalter defekt ist, könnten Verschmutzungen verhindern, dass er vollständig einrastet. Zerlege den Schlagschrauber gemäß dieser Anleitung. Wenn bei einer weiteren Untersuchung keine Verschmutzungen gefunden werden, musst du den Schalter möglicherweise austauschen. Klicke hier, um der Anleitung zu folgen.
Während des Gebrauchs ist das Drehmoment des Schlagschraubers reduziert
Es gibt einen spürbaren Leistungsunterschied zum Zeitpunkt des Kaufs.
Prüfe den Akku
Ein niedriger Akkustand kann zu einem reduzierten Drehmoment führen. Drücke den kleinen runden Knopf mit einem Batteriesymbol und achte auf die roten Lichter. Die roten Lichter zeigen den Ladezustand des Akkus an. Vier rote Lichter stehen für eine vollständige Ladung, kein Licht bedeutet, dass der Akku leer ist. Wenn der Akku leer ist, lege ihn in das Ladegerät.
Kohlebürsten ersetzen
Die Kohlebürsten laufen auf dem Anker des Elektromotors. Wenn sie verschlissen sind, kann das Drehmoment des Schlagschraubers sinken. Klicke hier, um der Anleitung zum Ersetzen der Kohlebürsten zu folgen.
Schalter funktioniert nicht
Wenn der Schalter gedrückt wird, geschieht nichts oder er bewegt sich überhaupt nicht.
Der Akku ist leer
Nimm den Akku heraus und setze ihn in das Ladegerät ein. Klicke hier, um der Anleitung zu folgen.
Die Kabel sind lose
Wenn er vollständig einrastet, kann es sich um ein Problem mit der Verkabelung oder der Elektrik handeln. Prüfe die Kabel auf Kurzschlüsse, blanke Stellen oder Unterbrechungen. Wenn an den Kabeln Schäden gefunden werden, musst du sie möglicherweise ersetzen. Klicke hier, um der Anleitung zu folgen.
Die interne Verriegelung ist außer Funktion
Öffne das Gerät und untersuche den Bereich um den Vorwärts-/Rückwärts-Riegel auf Verschmutzungen, z. B. Sägemehl. Wenn keine Verschmutzungen gefunden werden, untersuche die Verriegelung genauer, ob sie verbogen oder beschädigt ist. Wenn dies der Fall ist, ersetze die interne Verriegelung. Klicke hier, um der Anleitung zu folgen.
Funken und Rauch kommen aus dem Schlagschrauber
Da dieser Schlagschrauber einen Elektromotor besitzt, der Kohlebürsten verwendet, können bei schlechten Lichtverhältnissen leichte Funken zu sehen sein. Sollte jedoch übermäßig viel Funkenflug oder Rauch auftreten, verwende den Schlagschrauber nicht weiter.
Übermäßige Staubansammlung im Gehäuse
Wenn du glaubst, dass sich eine übermäßige Menge Staub in deinem Schlagschrauber befindet, musst du das Gerät zerlegen und mit Druckluft ausblasen. Klicke hier, um der Anleitung zur Zerlegung des Schlagschraubers zu folgen.
Der Elektromotor hat einen Kurzschluss und muss ersetzt werden
Wenn du nach dem Zerlegen des Schlagschraubers Brandspuren am Motor siehst, ist es Zeit, ihn zu ersetzen. Wenn der Motor ersetzt werden muss, klicke hier, um der Anleitung zu folgen.
0 Kommentare
