Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blinkende Akkuleuchten
Die eingebaute LED-Leuchte blinkt kontinuierlich, auch nachdem der Akku geladen wurde.
Batterieklemme reagiert nicht
Der M12-Bohrschrauber ist mit einer Sicherheitsfunktion ausgestattet, die eine Überhitzung des Geräts verhindert. Die Sensoren befinden sich sowohl am Akku als auch an den Batterieklemmen im Inneren des Geräts. Nimm den Akku heraus und stelle sicher, dass diese frei von Öl und Verschmutzungen sind. Setze den Akku anschließend wieder ein, um zu prüfen, ob das Problem behoben ist.
Akku hält nicht
Wenn der Akku vollständig geladen und eingesetzt ist, der Bohrschrauber aber nur zeitweise oder gar nicht funktioniert, verliert der Akku möglicherweise die Verbindung, weil ein Gehäusestecker fehlt oder verbogen ist. Siehe dazu unsere Anleitung zum Austausch hier.
Abzugshebel klemmt/reagiert nicht
Der Abzugshebel lässt sich nicht vollständig durchdrücken und/oder der Bohrschrauber reagiert nicht, wenn der Abzugshebel gedrückt wird.
Vorwärts-/Rückwärtsschalter blockiert den Weg des Abzugshebels
Der Vorwärts-/Rückwärtsschalter und der Abzugshebel liegen sehr nah beieinander. Der Abzugshebel ist so konstruiert, dass er zwischen den Teilen des Vorwärts-/Rückwärtsschalters gleitet. Wenn dein Abzugshebel klemmt, befolge unsere Anleitung hier, um den Vorwärts-/Rückwärtsschalter auszutauschen.
Gangwahlschalter klemmt/reagiert nicht
Der Gangwahlschalter wird betätigt, bewegt sich aber nicht, oder der Gangwahlschalter lässt sich bewegen, aber die Geschwindigkeit ändert sich nicht.
Gangwahlhebel gebrochen/verbogen
Der Gangwahlhebel, der sich unter dem Gangwahlschalter befindet, teilt dem Gerät mit, welchen Gang der Benutzer eingestellt hat. Wenn der Gangwahlhebel verbogen, gebrochen oder verstellt ist, kann der Schalter klemmen und/oder die Kommunikation mit dem Gerät unterbrochen werden. Befolge unsere Anleitung hier, um den Gangwahlhebel auszutauschen.
Vorwärts-/Rückwärtsschalter klemmt/reagiert nicht
Der Vorwärts-/Rückwärtsschalter wird gedrückt, bewegt sich aber nicht, oder der Schalter wird gedrückt, aber die Drehrichtung des Schnellspannbohrfutters ändert sich nicht.
Federplatte verbogen oder verstellt
Die Federplatte ermöglicht das Zurückstellen des Vorwärts-/Rückwärtsschalters. Wenn die Federplatte verstellt oder verbogen ist, funktioniert der Vorwärts-/Rückwärtsschalter möglicherweise nicht richtig. Befolge diese Anleitung zum Austausch, um die Federplatte zu ersetzen.
Bohrer steckt fest
Der Bohrer steckt im Bohrfutter fest und lässt sich nicht entfernen.
Das Bohrfutter wurde zu fest auf den Bohrer gespannt
Es gibt einige verschiedene Möglichkeiten, einen festsitzenden Bohrer zu lösen. Stelle zuerst sicher, dass der Bohrer ordnungsgemäß geschmiert wurde. Ein Bohrfutter, das nicht regelmäßig geölt wird, kann dazu führen, dass Bohrer feststecken. Versuche, den Kopf in WD-40 einzuweichen, um den Bohrer zu lösen.
Wenn dies nicht hilft, müssen die Spannbacken möglicherweise von innen gelöst werden. Schlage den Bohrer vorsichtig in das Bohrfutter, ohne ihn dabei zu beschädigen. Dies hilft dabei, die Spannbacken nach innen zu lösen. Wenn du den Bohrer immer noch nicht lösen kannst, fahre mit dem nächsten Schritt fort. Drehe den Bohrer bei laufendem Gerät vorsichtig im Rückwärtsgang (mit einem Handschuh oder einem Bandschlüssel), bis sich der Bohrer löst.
Wenn der Bohrer weiterhin feststeckt, muss das Bohrfutter möglicherweise ersetzt werden.
Getriebe rutscht durch
Das Getriebe rutscht in einem oder beiden Gängen durch.
Getriebegehäuse beschädigt
Wenn das Getriebe in einer der Gangeinstellungen durchrutscht, ist möglicherweise das Getriebegehäuse beschädigt und muss ausgetauscht werden. In unserer Anleitung hier findest du detaillierte Anweisungen dazu.
12 Kommentare
Speed Selector Stuck/Unresponsive
The speed selector switch is pressed but won't move, or the speed selector switch moves but the speed does not change.
Joel Vincent - Antwort Teilen
Hallo. I bought a milwaukee hammer drill. I tested it when I got it but a few weeks went by . Wen I tried to use it it wont work only the light comes on but nothing happens. What can it be? I bought it as brand new. I travelled international with it and now it wont work
wilhelm meyer - Antwort Teilen
Anyone know a fix for my issue? Connect battery and it works… Leave the drill down for a few minutes and nothing. Have to take out the battery and put it back in for it to work.
Ryan Grogan - Antwort Teilen
I have the same issue. The 1st dot from the left will flash. I did notice it got wet. So maybe just a fail safe. However I'm looking for the answer to this as well. Anyone?
Tyler Reich - Antwort Teilen
Long shot but did anyone ever answer this? I have an m12 impact doing the exact same. Click the battery it works fine, set it down for 2 min and nothing. Re insert and it works fine.
Devin Long - Antwort Teilen
