Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Überhitzung
Du bemerkst, dass das Werkzeug während des Betriebs sehr heiß wird und möglicherweise ausfällt, obwohl es noch eingeschaltet ist.
Fehlende Schmierung
Zerlege das Werkzeug und trage eine ausreichende Schmierung auf die Verbindungspunkte der Zahnräder und der Kurbelwelle auf.
Defekter Akku
Nimm den Akku ab und halte ihn fest. Wenn er sich heiß anfühlt, hast du einen defekten Akku. Wenn er nicht heiß ist, stelle sicher, dass der Akkuanschluss sauber ist, und ersetze den Akku.
Werkzeug hält die Ladung nicht
Du bemerkst, dass sich das Werkzeug trotz eines geladenen Akkus nicht einschalten lässt.
Ladegerät ist defekt
Stelle sicher, dass das Ladegerät richtig eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, obwohl das Ladegerät eingesteckt ist, ist das Ladegerät defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatzladegeräts.
Akku oder Verbindung ist defekt
Ersetze den Akku durch einen anderen geladenen Akku und prüfe, ob sich das Werkzeug einschalten lässt. Wenn es sich nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akkuanschluss vor. Überprüfe, ob der Akku fest mit dem Werkzeug verbunden ist, und reinige den Anschlussbereich.
Spiel im 3/8"-Antriebsvierkant
Du bemerkst eine unerwünschte Bewegung im Antriebsvierkant.
Antriebsvierkant ist abgenutzt oder beschädigt
Wenn sich der Antriebsvierkant beim Einschalten nicht richtig dreht oder er nicht mehr fest in das Werkzeug zu passen scheint, muss er ersetzt werden. Ersetze den abgenutzten oder beschädigten Antriebsvierkant durch einen funktionierenden 3/8"-Antriebsvierkant.
Blinkende LEDs
Du bemerkst, dass die LEDs blinken.
Defekte oder beschädigte Verkabelung
Versuche, das Gerät auszuschalten und wieder einzuschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, zerlege das Gerät und überprüfe die Kabel, die die LEDs mit dem Akku verbinden. Diese müssen möglicherweise ersetzt werden.
Werkzeug dreht sich während des Betriebs nicht
Du bemerkst, dass sich das Werkzeug nicht dreht, wenn der Schalter gedrückt wird.
Defekter Akkuanschluss oder defekte Verkabelung
Überprüfe die Verkabelung und den Akkuanschluss des Werkzeugs. Wenn die Verkabelung getrennt oder beschädigt ist, ersetze die entsprechenden Kabel. Wenn der Akkuanschluss nicht fest sitzt, reinige den Akkuanschluss und stelle sicher, dass er korrekt mit dem Werkzeug verkabelt ist. Ersetze den Akku.
Defekter Ein-/Ausschalter
Wenn sich das Werkzeug nicht einschalten lässt, während der Ein-/Ausschalter gedrückt gehalten wird, und der Akku geladen ist, zerlege das Werkzeug und stelle sicher, dass der Ein-/Ausschalter beim Drücken den richtigen Kontakt herstellt.
Überspringen und Schleifen der Zahnräder
Du hörst, wie die Zahnräder während des Betriebs überspringen und schleifen.
Verschleiß und Abbau der Zahnräder
Wenn das Rotationswerkzeug beim Betrieb ungewöhnliche Geräusche macht und diese Geräusche unter Belastung zunehmen, sind möglicherweise die Zahnräder abgenutzt. Das Werkzeug sollte zerlegt und die Zahnräder ersetzt werden. Diese Anleitung findest du hier. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist die Zahnradverbindung möglicherweise nicht fest genug.
Julia Sorrentino
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G6, O'Connell Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G6, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G6
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 13,697
