Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Milwaukee M12 2592-20 Lautsprecher keine Bluetooth-Verbindung zu anderen Geräten herstellen kann, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen zur Fehlerbehebung.
Gerät außerhalb der Reichweite
  • Stelle sicher, dass sich dein Smartphone oder Tablet in einem Umkreis von 9 Metern befindet.
  • Entferne große Hindernisse (Metalloberflächen, Wände, Maschinen).
  • Gehe näher an den Lautsprecher heran und versuche erneut, eine Verbindung herzustellen.
Akku entladen
Ein schwacher oder fehlender Akku kann dazu führen, dass Bluetooth nicht ordnungsgemäß funktioniert. Der Akku ist eingelegt, aber das Gerät schaltet sich nicht ein.
  • Drücke den Power-Button, um den Lautsprecher auszuschalten.
  • Drücke den M12-Akku nach unten und nimm ihn heraus.
  • Drücke die Ladestandsanzeige des Akkus, um den Ladestand zu prüfen.
  • Wenn der Akku schwach ist, lade ihn mit dem Stromkabel vollständig auf.
  • Sobald er voll geladen ist, setze den Akku wieder sicher ein, indem du ihn in den Akkuschacht drückst.
  • Schalte den Lautsprecher mit dem Power-Button wieder ein und versuche erneut, eine Verbindung herzustellen.
Tipp: Achte darauf, dass der Akku hörbar einrastet.
Nicht im Kopplungsmodus
Bluetooth funktioniert möglicherweise nicht aufgrund von Fehlern bei der Kopplung mit aktuellen Geräten wie iPhones, Tablets, Macs usw.
Kopplungsfehler sind eine häufige Ursache für Verbindungsprobleme.
Schritte:
  • Schalte den Lautsprecher ein, indem du den Power-Button drückst.
  • Halte den Bluetooth-Button gedrückt, bis die Kontrollleuchte blinkt (ca. 5–10 Sekunden).
Dadurch sollten vorherige Verbindungen gelöscht und der Lautsprecher in den Kopplungsmodus versetzt werden.
Auf deinem Smartphone/Tablet:
  • Öffne den Bluetooth-Tab in der Einstellungs-App.
  • Suche den Milwaukee M12 2592-20 in der Geräteliste.
  • Wähle „Ignorieren“ oder „Gerät entfernen“.
  • Suche im Bluetooth-Tab nach neuen Geräten.
  • Wähle den Lautsprecher aus und kopple ihn erneut.
Akku defekt
Die Bluetooth-Verbindung konnte nicht hergestellt werden, da der Akku schwach ist oder sich kein Akku im Gerät befindet.
  • Ein Akku ist defekt, wenn er elektrische Energie nicht mehr sicher speichern und abgeben kann, wie es vorgesehen ist.
  • Dies kann schleichend durch Verschleiß oder plötzlich durch Beschädigung oder einen internen Fehler geschehen.
Bluetooth-Modul beschädigt
Physische Schäden am Gerät können die Funktionsweise und Leistung der vorgesehenen Aufgaben, einschließlich Bluetooth, beeinträchtigen. Physische Schäden können sich auf die Bluetooth-Leistung auswirken. Wenn das Modul beschädigt ist, muss die Hauptplatine ausgetauscht werden.
Milwaukee-Support kontaktieren
Falls keiner der oben genannten Schritte das Problem löst:
Kontakt: Milwaukee Tool Kundenservice
  • Gib die Modellnummer an (M12 2592-20).
  • Beschreibe die Schritte zur Fehlerbehebung, die du bereits ausprobiert hast.
Daelyn Stevens
293 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team 11-2, Weston Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 11-2, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G2
5 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 299
