Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Falls dein Milwaukee M12 2951-20 kein starkes AM/FM-Signal empfängt, folge dieser Seite für mögliche Lösungen.
Antenne ausrichten
Justiere die Antenne und stelle sicher, dass sie nicht physisch beschädigt ist.
  • Ziehe die Antenne vollständig aus und verändere ihren Winkel, um den Empfang zu verbessern.
  • Bewege das Gerät weg von potenziellen Störquellen wie WLAN-Routern, Mikrowellen oder großen Metallobjekten.
  • Sorge für eine freie Sichtverbindung, da Bäume, Gebäude und Hügel Signale blockieren können.
Wenn die Antenne beschädigt ist, muss sie möglicherweise ersetzt werden. Folge dieser Anleitung.
Batteriekontakte prüfen
Stelle sicher, dass der Milwaukee M12 Akku und seine Kontakte sauber sind und richtig sitzen, da eine schlechte Stromversorgung Probleme verursachen kann.
  • Reinige die Akkukontakte, indem du den Akku entnimmst, lose Korrosion abbürstest und eine milde Säure wie weißen Essig oder Zitronensaft mit einem Wattestäbchen aufträgst, um Rückstände zu neutralisieren.
  • Verwende Druckluft, um lose, trockene Ablagerungen, Staub und Rückstände von Reinigungsmitteln (wie Natron) von den Akkukontakten zu entfernen. Dies sollte am besten als letzter Reinigungsschritt nach der chemischen Neutralisierung von Korrosion und mechanischem Schrubben erfolgen. Verwende Druckluft in gut belüfteten Bereichen und trage eine Schutzbrille.
Alternative Eingänge verwenden
Die Verwendung eines Bluetooth-Signals anstelle eines herkömmlichen Radiotuners ermöglicht es dir, Audio direkt von einem Smartphone, Tablet oder anderen Geräten zu streamen.
  • Nutze die Bluetooth-Funktion, anstatt dich auf den Radiotuner zu verlassen, falls der Empfang an deinem Standort weiterhin schlecht bleibt.
Interne Komponenten zurücksetzen
Ein Hard-Reset initialisiert die Hardware-Kernkomponenten neu.
  • Entferne den Akku für 30 Sekunden und setze ihn dann wieder ein, um die internen Komponenten des Geräts zurückzusetzen.
  • Um einen Milwaukee Bluetooth-Lautsprecher hart zurückzusetzen, halte den Bluetooth- und den Power-Button gleichzeitig für 5–10 Sekunden gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet oder die Leuchte blinkt.
C Coffman
389 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 9-3, Watkins Spring 2026 Mitglied von Austin Community College, Team 9-3, Watkins Spring 2026
AUSTINCC-WATKINS-S26S9G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 225
