Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Display bleibt dunkel
Batterien sind nicht richtig eingelegt
Das Display hängt von der Stromquelle der Kamera ab, der Batterie. Die Batterie befindet sich im Batteriefach an der Unterseite des Geräts. Nimm die Batterie heraus und stelle sicher, dass sie korrekt wieder eingesetzt wird. Siehe die Anleitung zum Austausch der Batterie für weitere Hilfe beim Entnehmen: Hauptakku ersetzen.
Batterien sind leer
Das Kameradisplay funktioniert nicht, wenn die Batterie keinen Strom mehr liefert. Wenn die Batterie leer ist, muss sie durch eine neue ersetzt werden. Siehe die Anleitung zum Austausch der Batterie für weitere Hilfe: Hauptakku ersetzen.
Der Autofokus funktioniert nicht
Kamera ist auf manuellen Fokus eingestellt
Manchmal erfordern die besten Bilder den Autofokus, bei dem die Kamera automatisch auf das gewünschte Motiv scharfstellt, wenn du den Auslöser halb durchdrückst. Um den Autofokus zu verwenden, stelle sicher, dass nicht der manuelle Fokus ausgewählt ist. Drücke die Fokusmodus-Taste auf der rechten Seite der Kameravorderseite mit der Beschriftung „AF/M“, um vom manuellen Fokus in den Autofokus-Modus zu wechseln.
Ungeeignete Situation für den Autofokus
Der Autofokus ist eine Kamerafunktion, die es der Kamera ermöglicht, durch halbseitiges Drücken des Auslösers automatisch auf das gewünschte Motiv scharfzustellen. Es gibt jedoch Situationen, die für den Autofokus ungeeignet sind, z. B. bei Action-Aufnahmen, Porträts, Fotos durch ein Fenster oder Glas oder in Umgebungen mit wenig Licht. In solchen Situationen kann es notwendig sein, den „manuellen Fokus“ zu verwenden, um auf das gewünschte Motiv scharfzustellen. Dieser Modus kann durch Drücken der Fokusmodus-Taste mit der Beschriftung „AF/M“ auf der linken Seite der Kameravorderseite aktiviert werden. Um den manuellen Fokus zu verwenden, drehe den Fokusring am Objektiv, bis dein Motiv scharf eingestellt ist.
Motiv ist zu nah an der Kamera
Stelle sicher, dass dein Objektiv Bilder im gewünschten Abstand aufnehmen kann. Prüfe die technischen Daten deines spezifischen Objektivs. Wenn dein Objektiv in deinem gewünschten Bereich keine Bilder aufnehmen kann, ist ein anderes Objektiv möglicherweise besser geeignet.
Der Auslöser reagiert nicht
Kamera kann nicht auf das Motiv scharfstellen
Manchmal ist die Situation, in der du fotografierst, für den Autofokus ungeeignet. Es kann notwendig sein, den manuellen Fokus zu verwenden, damit die Kamera auf das gewünschte Motiv scharfstellt. Drücke die Fokusmodus-Taste mit der Beschriftung „AF/M“, um vom Fokusmodus auf manuellen Fokus umzuschalten. Um den manuellen Fokus zu verwenden, drehe den Fokusring am Objektiv, bis dein Motiv scharf eingestellt ist.
Bilder sind zu dunkel
Die Beleuchtung ist schlecht
Die Beleuchtung ist entscheidend für die Fotografie. In vielen Fällen ist die Umgebung, in der du fotografierst, zu dunkel. Erwäge, an einen Ort mit besserer Beleuchtung zu wechseln oder beim Fotografieren den Blitz zu verwenden.
Motiv liegt außerhalb der Blitzreichweite
Wenn du den Blitz verwendest und deine Bilder trotzdem zu dunkel sind, liegt dein Motiv möglicherweise außerhalb der Blitzreichweite. Gehe näher an das Motiv heran, damit der Blitz es erreichen kann. Dadurch werden deine Fotos heller.
Unterer Teil von Blitzlichtbildern ist zu dunkel
Streulichtblende ist angebracht
Die Streulichtblende ist nützlich, um Blendeffekte durch die Sonne oder andere Lichtquellen zu vermeiden. Die Streulichtblende kann jedoch auch dazu führen, dass Bilder in bestimmten Bereichen zu dunkel werden. Erwäge, die Streulichtblende vom Objektiv abzunehmen, um dieses Problem zu beheben. Das Abnehmen hängt von der Art des verwendeten Objektivs ab.
Kamera lässt sich nicht auf dem Stativ befestigen
Stativanschluss ist beschädigt
Der Stativanschluss an der Unterseite der Kamera ermöglicht es dem Fotografen, die Kamera auf einem Stativ zu befestigen. Wenn dieses Teil beschädigt ist, kann die Kamera nicht ordnungsgemäß und sicher befestigt werden. Siehe die Austausch-Anleitung, um den Stativanschluss ordnungsgemäß zu ersetzen: Anschluss für Stativ ersetzen.
Blick durch den Sucher ist schwierig
Sucher ist verschmutzt
Schmutz und andere Substanzen können sich an der Außenseite des Suchers ansammeln. Wische den Sucher mit einem sauberen Tuch ab. Wenn der Schmutz sich nicht entfernen lässt, könnte er sich auf der Innenseite des Suchers befinden. Um das Innere des Suchers zu reinigen, muss der Sucher ausgebaut werden. Siehe die Sucher-Austausch-Anleitung hier: Sucher ersetzen.
Sucher ist gesprungen
Wenn die Risse im Sucher zu stark sind, kann ein Austausch erforderlich sein. Siehe die Sucher-Austausch-Anleitung hier: Sucher ersetzen.
Fehler erscheint auf dem Datenfeld
Kamera hat eine Fehlfunktion
Entnimm zuerst die Batterien und lege sie unter Verwendung dieser Anleitung wieder ein: Hauptakku ersetzen. Wenn das nicht hilft, könnten die Batterien leer sein. Ersetze die Batterien mithilfe derselben Anleitung.
Jasper Kahn
228 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G12
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
I am looking for information about what it means when the film won't load. Thanks to anyone who can help.
Nicole Horsley - Antwort Teilen
On my camera screen, i have the P and manual focus stuck on my camera, and it won’t change no matter if I turn it off or on. I have taken the film out and replaced the batteries. Please can you help me? :)
123doggie - Antwort Teilen
Im having the same issue!! Did you ever figure this out?
Brittany Wynne - Antwort Teilen
UPDATE: I just fixed it. It seems like it had to do something with the AF/MF switch. I just flicked it down like i was switching between the 2 and it instantly started working again.
Hope this helps someone out there.
hi! i have this same problem. tried putting in and out the lens and battery and still the same. any other suggestion?
even when i put the camera on, the lens don't do the "click" it always used to do. and when i put the camera off or put the battery out, the screen remains on (on the P mode stuck)
Maria Victoria Mazzeo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 8,425
