Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tragegurt-Öse funktioniert nicht
Die Öse ist entweder abgefallen oder locker.
Tragegurt-Ringe sind locker
Öffne die Kamera, um zu prüfen, ob die Schrauben, die sie halten, locker sind. Ziehe diese Schrauben fest, um die Öse zu sichern.
Tragegurt-Ringe sind verbogen
Prüfe, ob die Ringe verbogen oder beschädigt sind. Falls ja, ersetze sie mithilfe dieser Reparaturanleitung.
Tragegurt-Ringe sind abgefallen
Kaufe die einzelnen Ösen für dein Gerät und die benötigte Anzahl an Schrauben. Öffne dein Gerät und schraube die Ösen für den Tragegurt fest.
Blitzeinheit klappt nicht aus
Die Blitzeinheit klappt nicht aus, wenn ein Blitzfoto versucht wird.
Blitzeinheit ist verschmutzt
Bevor du etwas anderes unternimmst, sieh dir die Blitzeinheit genau an und prüfe, ob sie verschmutzt ist. Schmutzpartikel können verhindern, dass die Blitzeinheit ausklappt. Die Behebung ist sehr einfach; du musst sie lediglich reinigen. Hier sind die Schritte, wie du den Ausklappmechanismus der Blitzeinheit reinigen kannst:
  1. Lass die Kamera eingeschaltet und stelle sie auf den Automatikmodus.
  2. Heble mit deinem Fingernagel unter den Blitz, damit du ihn beim Vorbereiten eines Fotos selbst ausklappen kannst.
    1. Du musst den Ausklappmechanismus der Blitzeinheit nicht mit deinem Fingernagel aufhebeln, du kannst auch ein Werkzeug deiner Wahl (z. B. einen Zahnstocher o. Ä.) verwenden.
  3. Hebe die Blitzeinheit an, während du ein Foto aufnimmst.
  4. Reinige abschließend alle Bereiche, damit der Ausklappmechanismus der Blitzeinheit nicht erneut hängen bleibt.
Oft denken Leute, ihre Kamera sei kaputt, wenn die Blitzeinheit nicht ausklappt. Wenn sie jedoch festklebt, weil sich Verunreinigungen um den Blitz herum abgelagert haben, ist die Behebung sehr einfach. Oft verhindert dies, dass der Blitz ausklappt, wenn du ein Foto mit Blitz aufnehmen möchtest.
Schrauben der Blitzeinheit sind locker
An deiner Blitzeinheit befinden sich zwei kleine Schrauben, die dafür sorgen, dass der Blitz aufklappt, wenn du ein Blitzfoto aufnehmen möchtest. Befolge diese Schritte, um die zwei wichtigen Schrauben zu finden und festzuziehen:
  1. Öffne den Ausklappmechanismus der Blitzeinheit mit deinem Fingernagel, einem Zahnstocher oder einem ähnlichen Gegenstand (deiner Wahl).
  2. Auf jeder Seite der Blitzeinheit befinden sich zwei kleine Schrauben. Ziehe sie bei Bedarf mit einem Schraubendreher fest.
Wenn du diese zwei kleinen Schrauben auf jeder Seite nicht sehen kannst, musst du möglicherweise in ein Geschäft gehen und die passenden Ersatzschrauben besorgen. Wenn sie locker sind, nimm einfach einen Schraubendreher und drehe sie fest. Solltest du feststellen, dass die Blitzeinheit locker ist, weil sie defekt ist, kannst du sie mithilfe dieser Reparaturanleitung austauschen.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät schaltet sich selbst aus oder funktioniert fehlerhaft, wenn es zu heiß wird.
Interne Komponenten sind verschmutzt
Wenn sich deine Kamera abrupt ausschaltet, liegt das möglicherweise an Schmutz- oder Staubpartikeln im Inneren. Um dieses Problem zu beheben, solltest du deine Kamera regelmäßig abwischen und entstauben. Achte beim Reinigen besonders auf die internen Bauteile des Geräts.
Interne Stromversorgung funktioniert nicht einwandfrei
Wenn sich deine Kamera willkürlich ausschaltet, könnte ein Problem mit der Stromversorgung vorliegen. In diesem Fall ist ein Austausch der Stromversorgung erforderlich. Nimm die Akkus aus der Kamera, warte 30 Sekunden und lege sie dann wieder ein. Wenn weiterhin Probleme mit dem automatischen Abschalten auftreten, nimm die Akkus heraus und ersetze sie durch neue.
Gerät ist überlastet
Eine überlastete Kamera kann leicht heiß werden und verarbeitet Daten langsamer. Achte auf zwei deutliche Anzeichen, wenn deine Kamera langsamer wird: eine langsame Reaktionszeit und hörbare Überlastung. Wenn die Bildaufnahme oder die allgemeine Verarbeitung deiner Kamera langsamer wird, schalte sie aus und lass sie für ein oder zwei Minuten abkühlen. Falls du hörst, wie die Kamera versucht, eine Konfiguration zu verarbeiten, ändere keine Einstellungen mehr, sondern halte den Power-Button gedrückt, bis sie sich ausschaltet. Lass sie nun ein paar Minuten ruhen, bevor du sie wieder einschaltest.
Belüftung ist unzureichend
Deine Kamera überhitzt möglicherweise, wenn sie sich warm oder heiß anfühlt. Das ist ein ernstes Problem, da es zu einem defekten Motherboard führen kann, was einen vollständigen Austausch erfordern würde. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Gerät zu warm wird, musst du sicherstellen, dass es in einer Umgebung mit ausreichender Belüftung verwendet wird. Kleine, heiße Räume erhöhen die Außen- und Innentemperatur deiner Kamera und führen zu Überhitzung. Bewahre dein Gerät an einem kühlen Ort und in einer geeigneten Kameratasche auf. Eine geeignete Tasche kann helfen, die Kamera kühl zu halten.
Motherboard ist defekt
Wenn sich die Kamera nach der Überprüfung der Stromversorgung und der Reinigung des Geräts immer noch nicht einschalten lässt, könnte sie so weit überhitzt sein, dass das Motherboard defekt ist. Öffne die Rückseite deiner Kamera, um die Situation zu beurteilen. Wenn du Brandgeruch wahrnimmst oder verkohlte Schaltkreise auf dem Motherboard siehst, ist es tatsächlich defekt. In diesem Fall ist die einzige Möglichkeit zur Reparatur der Austausch des Motherboards. Wie das geht, erfährst du in dieser Reparaturanleitung.
Stativanschluss lässt sich nicht montieren
Die Kamera lässt sich nicht auf einem Stativ montieren.
Stativanschluss ist durch Fremdkörper blockiert
Stelle sicher, dass das Innere des Stativanschlusses frei von Schmutz oder Fremdkörpern ist. Verwende einen Druckluftreiniger, um Staub oder Schmutz aus dem Anschluss zu blasen.
Stativanschluss ist defekt
Wenn sich das Stativ nicht mit der Kamera verbinden lässt, muss möglicherweise der Stativanschluss ausgetauscht werden. Klicke hier und befolge die Reparaturanleitung.
Gerät stellt nicht scharf
Die Bilder sind unscharf und die Kamera stellt nicht scharf.
Autofokus ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass das Objektiv auf Autofokus (AF) eingestellt ist. Der Autofokus funktioniert nicht, wenn das Objektiv auf manuellen Fokus (MF) eingestellt ist.
Linseneinheit oder elektrische Kontakte sind verschmutzt
Der Autofokus funktioniert möglicherweise nicht, wenn das Objektiv oder die Kamerakontakte verschmutzt sind. Reinige das Objektiv und die elektrischen Kontakte der Kamera mit einem trockenen Tuch. Wenn du feststellst, dass die Kameralinse zerkratzt oder gerissen und nicht nur verschmutzt ist, kannst du sie mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Maya Van Londen
315 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016 Mitglied von Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My Minolta qtsi maxxum camera starts winding film when you first put it in and shows a 1 on screen to let you know you are on the first exposure but whenever i take a picture it loads and still shows a 1 on the screen. So i think that my film isn’t advancing each time a take a photo since it always shows a 1 and never changes. I’m not sure what to do.
paige rose - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 1,922
