Zum Hauptinhalt wechseln
Die Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn du den Ein-/Ausschalter betätigst, reagiert die Kamera nicht
Ein-/Ausschalter funktioniert nicht
Prüfe, ob du den Ein-/Ausschalter beim Einschalten vollständig bis zur „ON“-Markierung geschoben hast. Oft ist der Schalter nicht ganz eingeschoben, weshalb sich die Kamera nicht einschaltet.
Batterien sind leer
Wenn die Batterien leer sind oder sich nicht in der Kamera befinden, musst du sie austauschen. Die Minolta X-370 kann mit drei verschiedenen Batterietypen betrieben werden:
1) Zwei 1,55 V Silberoxid-Batterien (SR-44: Eveready S-76, EPX-76 oder gleichwertig)
2) Zwei 1,5 V Alkali-Mangan-Batterien (LR44 Eveready A-76 oder gleichwertig)
3) Eine 3 V Lithium-Batterie (CR-1/3N)
Der Film lässt sich nicht weitertransportieren
Nach der Aufnahme einer Fotoaufnahme transportiert die Kamera den Film nicht zum nächsten Negativ, sodass du kein weiteres Bild aufnehmen kannst
Filmtransporthebel klemmt
Der Hebel bewegt sich nicht, wenn der Verschluss bereits gespannt ist. Wenn der Verschluss gespannt ist und bei neu eingelegten, KORREKT EINGESETZTEN Batterien nicht auslöst, liegt ein Problem vor. Die Kamera funktioniert nicht ohne Strom.
Filmtransporthebel ist locker
Überprüfe, ob der Rückspulknopf eingedrückt ist. Öffne die Rückabdeckung und drehe die Transportspule vor und zurück, um den Knopf zu lösen. Wenn das nicht hilft, nimm die Bodenabdeckung ab und überprüfe das weiße Kunststoffzahnrad in der Nähe der Aufwickelwelle. Wenn das Zahnrad gebrochen ist, muss es ersetzt werden. Du kannst dich auch dafür entscheiden, den Filmtransporthebel zu entfernen und zu ersetzen.
Der Verschluss löst nicht aus
Die Kamera nimmt nach dem Drücken des Auslöser-Knopfes kein Bild auf.
Die Kamera ist nicht eingeschaltet
Prüfe, ob der Ein-/Ausschalter vollständig in die „ON“-Position geschoben wurde.
Das Objektiv ist nicht korrekt angebracht
Die X-370 nimmt kein Bild auf, wenn das Kameraobjektiv nicht vollständig eingesetzt ist. Richte zum Anbringen eines Objektivs die rote Montage-Markierung am Objektivtubus an der roten Markierung am Objektivbajonett der Kamera aus. Setze das Objektiv in das Bajonett ein und drehe es im Uhrzeigersinn, bis du ein „Klicken“ hörst. Dieses Geräusch bestätigt, dass das Objektiv korrekt montiert wurde.
Die Batterie ist leer
Die X-370 verfügt über einen eingebauten Batterietester. Drücke nach dem Einschalten der Kamera den Auslöser halb durch, während du durch den Sucher schaust. Auf der rechten Seite des Suchers befindet sich eine Skala für Verschlusszeiten und die Moduswahl („M“ für manuell, „A“ für automatisch). Wenn entweder ein „A“ oder „M“ erscheint, ist die Batterie in Ordnung. Wenn das „A“ oder „M“ blinkt oder gar nicht erst erscheint, ist die Batterie fast leer oder bereits leer und muss ausgetauscht werden.
Sucher hat Flecken
Wenn ich durch den Sucher schaue, sehe ich Schmutzflecken.
Die Sucherlinse ist verschmutzt
Wische die Sucherlinse mit Reinigungslösung und einem Mikrofasertuch ab. Sollten sich Flecken direkt auf der Sucherlinse befinden, die sich nicht entfernen lassen, beeinträchtigen diese die Bilder nicht.
Das Objektiv ist verschmutzt
Nimm das Objektiv ab und wische das äußere und innere Glas mit einem Mikrofasertuch und Reinigungslösung ab. Wenn Kratzer auf dem Objektiv vorhanden sind, werden diese auf deinen Fotos sichtbar sein.
Der Spiegel ist verschmutzt
Nimm das Kameraobjektiv ab und wische den Spiegel mit Reinigungslösung und einem Mikrofasertuch ab. Wenn du den Spiegel leichter zugänglich machen möchtest, kannst du den Objektivhalter entfernen.
Die Sucheranzeige erscheint nicht
Wenn ich durch den Sucher schaue und den Auslöser halb durchdrücke, leuchtet nichts auf.
Prüfe, ob der Schalter vollständig in der „ON“-Position steht.
Die Batterie ist schwach/leer
Die X-370 verfügt über einen eingebauten Batterietester. Drücke nach dem Einschalten der Kamera den Auslöser halb durch, während du durch den Sucher schaust. Auf der rechten Seite des Suchers befindet sich eine Skala für Verschlusszeiten und die Moduswahl („M“ für manuell, „A“ für automatisch). Wenn entweder ein „A“ oder „M“ erscheint, ist die Batterie in Ordnung. Wenn das „A“ oder „M“ blinkt oder nicht erscheint, ist die Batterie fast leer oder bereits leer und muss ausgetauscht werden.
Die Spannung wird nicht von der Batterie zu den anderen Teilen der Kamera geleitet
Es könnte Korrosion aufgetreten sein, die auf das Kontaktkabel des Batteriefachs übergegangen ist und einen Widerstand verursacht, sodass keine Spannung fließt. Dies würde dazu führen, dass die Energie der Batterie nicht alle Teile im Kameragehäuse erreicht, wodurch die Lichtmessung nicht angezeigt wird.
Munir
77 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
EWB Thailand Mitglied von EWB Thailand
Community
5 Mitglieder
6 Kommentare
What if the when you look through the view finder it's black and the shutter won't fire
I replaced the batteries and the camera is on, any ideas?
William - Antwort Teilen
I'm having the same issue. Did you ever find a solution?
Liz Pinto - Antwort Teilen
Same here. Did you find a solution?
Akim - Antwort Teilen
Turn the dial to ‘A’. That allowed me to see the red dots lighting up, but shutter still wont click for me.
Carlos Gonzalez - Antwort Teilen
the batteries fell out so I put them back in and the film went back down from 0! is the film going to overlap now? does anyone know?
jenn.thomas - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 130
Insgesamt: 49,437
