Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fernseher geht nicht an
Der Fernseher zeigt kein Bild an und leuchtet nicht.
Die Steckdose oder Steckdosenleiste ist defekt
Prüfe, ob die Steckdose oder Steckdosenleiste defekt ist, und stelle sicher, dass das Gerät eingesteckt ist. Schließe den Fernseher direkt an eine Wandsteckdose an, falls er über eine Steckdosenleiste verbunden ist.
Netzkabel ist beschädigt
Prüfe das Netzkabel auf Defekte oder Verschleißspuren, die den Stromausfall erklären könnten. Ersetze das Kabel bei Bedarf.
Defekte Lampe
Lampen brennen nach längerem Gebrauch oft durch. Prüfe die Lampe auf Schwärzungen oder Ruß bzw. ob die Filament-LED getrennt ist, und ersetze sie bei Bedarf. Folge dieser Anleitung, um die Lampe zu ersetzen.
*Hinweis: Wenn die Lampe defekt ist, leuchtet eine Anzeige. Wenn gar keine Lichter leuchten, handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Problem mit der Stromversorgung
Stromversorgung ist defekt
Prüfe die Stromversorgung auf Anzeichen von Schäden wie Überhitzung, Rußbildung oder gelöste Bauteile. Ersetze die Stromversorgung bei Bedarf. Folge der Anleitung, um die Stromversorgung zu lokalisieren und zu ersetzen. Folge dieser Anleitung, um die Stromversorgung zu ersetzen.
Weiße/schwarze Punkte auf dem Bildschirm
Das Bild weist schwarze oder weiße Flecken auf, die sich nicht bewegen.
Defekter DLP-Chip
Bleibende schwarze und weiße Punkte auf dem Bildschirm sind tote Pixel, die nur durch das Austauschen des DLP-Chips behoben werden können. Folge dieser Anleitung, um den DLP-Chip zu ersetzen.
Empfängt keine Signale von Geräten
Der Fernseher empfängt keine Signale von Geräten.
Fernseher und Gerät neu starten
Schalte den Fernseher aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose. Stecke ihn wieder ein und teste die Verbindung zwischen Fernseher und Gerät. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wiederhole dies mit dem Gerät, indem du es ausschaltest, abziehst und neu startest. Führe diese Tests einzeln durch, um zu sehen, ob das Problem beim Fernseher oder beim Gerät selbst liegt.
Stromversorgung des anderen Geräts prüfen
Versuche, den Fernseher und das Gerät an andere Steckdosen anzuschließen. Das Problem könnte von einer fehlerhaften Steckdose oder Steckdosenleiste herrühren.
Defektes I/O Board
Wenn das Gerät und der Fernseher angehen, aber kein Bild auf dem Bildschirm anzeigen, musst du möglicherweise das I/O Board ersetzen, falls es defekt ist. Folge dieser Anleitung, um das I/O Board zu ersetzen.
Dunkles/ungleichmäßiges Bild oder kein Bild
Der Bildschirm zeigt ein unscharfes oder dunkles Bild oder gar kein Bild (schwarzer Bildschirm).
Defekte Lampe
Defektes Lampenvorschaltgerät
Wenn das Lampenvorschaltgerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, liefert es keinen Strom an die Lampe und erzeugt daher kein Bild. Du musst möglicherweise das Lampenvorschaltgerät ersetzen. Folge dieser Anleitung, um das Lampenvorschaltgerät zu ersetzen.
Kylin
17 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 18-39, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 18-39, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G39
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Tv do not stay on .2 min later goes off it self. iS THIS MEANS BD POWER SUPPLY
golam hassan - Antwort Teilen
Did you ever find a solution to this problem? Mine is doing the same thing.
Susan
Susan Switzer - Antwort Teilen
My sound is good and tv is on. It does not shut off on its own. Picture is good for a while, but then the color fades. Picture is still on. What could be the issue?
Susana Alusa - Antwort Teilen
after playing my Alexa music throught the av and mitsubishi dlp the tv has music note screensaver that won't allow me to view screen any more. When I first turn it on for a few seconds it will work ok but then the Note shows up and covers the picture like a screensaver.
Tom Grant - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 9,343
