Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, der Lautsprecher lässt sich nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter ist ausgeschaltet
Bevor du den Lautsprecher näher untersuchst, stelle sicher, dass der Ein-/Ausschalter auf „Ein“ steht.
Akku leer
Wenn sich dein Lautsprecher nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku leer. Der Lautsprecher muss über das USB-Ladekabel an eine Stromquelle angeschlossen werden.
USB-Ladekabel ist inkompatibel
Falls dein Ladekabel nicht in den Ladeanschluss passt, vergewissere dich, dass du das mitgelieferte Original-Ladekabel verwendest. Ein inkompatibles Ladegerät versorgt das Gerät nicht mit Strom, wodurch sich der Lautsprecher nicht einschalten lässt.
Kein Ton oder geringe Lautstärke im Bluetooth-Modus
Du hörst keinen Ton aus dem Lautsprecher, obwohl eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde.
Lautstärke prüfen
Stelle sicher, dass die Lautstärke aufgedreht ist, indem du den Lautstärkeregler „+“ drückst.
Lautstärke am gekoppelten Gerät prüfen
Überprüfe die Lautstärkeeinstellungen des Geräts, das du via Bluetooth verbunden hast, um sicherzugehen, dass der Ton korrekt eingestellt ist. Beide Geräte haben meist eine voneinander unabhängige Lautstärkeregelung.
Waagerechte Position des Lautsprechers sicherstellen
Halte den Lautsprecher aufrecht. Das Gerät verfügt über eine Funktion, bei der der Ton stummgeschaltet wird, wenn es auf den Kopf gestellt wird.
Kein Ton oder geringe Lautstärke im AUX-IN-Modus
Du hörst keinen Ton aus dem Lautsprecher, obwohl ein AUX-Kabel angeschlossen ist.
Lautstärke prüfen
Feste Verbindung zwischen beiden Geräten
Überprüfe noch einmal, ob das Kabel an beiden Geräten fest sitzt.
Von Bluetooth-Geräten trennen
Trenne alle Bluetooth-Verbindungen, da diese die AUX-IN-Verbindung stören können.
Bluetooth-Lautsprecher und Gerät verlieren ständig die Verbindung
Die Verbindung meines Geräts bricht ständig ab.
Verbindung trennen und neu herstellen
Hebe die Kopplung beider Geräte auf und verbinde sie anschließend erneut miteinander.
Reichweite der Geräte
Bringe beide Geräte näher zusammen, damit die Verbindung stärker ist.
Akku leer
Stelle sicher, dass beide Geräte aufgeladen oder an eine Stromquelle angeschlossen sind, um eine stabilere Bluetooth-Verbindung zu gewährleisten.
Keine Bluetooth-Verbindung möglich
Beim Versuch, ein Gerät über Bluetooth zu verbinden, wird keine Verbindung zum Lautsprecher aufgebaut.
Bluetooth-Unterstützung des Geräts bestätigen
Stelle sicher, dass dein Telefon oder dein anderes Gerät in der Lage ist, sich per Bluetooth mit dem Lautsprecher zu verbinden. Dies kannst du in den Einstellungen deines Geräts überprüfen.
Defekter Akku
Wenn die Bluetooth-Verbindung nicht hergestellt werden kann, vergewissere dich, dass der Lautsprecher geladen ist. Leuchtet die LED auf, wenn du das Gerät auf „Ein“ stellst? Falls nicht, verwende das mitgelieferte USB-Kabel, um den Lautsprecher zu laden.
Nicht im Kopplungsmodus
Versetze den Lautsprecher in den Kopplungsmodus. Drücke dazu die Taste, bis die LED rot und weiß blinkt. Stelle anschließend sicher, dass sich auch dein Bluetooth-Gerät im Kopplungsmodus befindet; diese Option findest du in den Bluetooth-Einstellungen deines Geräts.
Gerät außerhalb der Reichweite
Der Modal MD-SPBT01 hat eine Reichweite von etwa 10 Metern. Stelle sicher, dass sich das Gerät, das du verbinden möchtest, innerhalb dieser Reichweite befindet.
Nathan Hall
258 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 2-4, Blackburne Fall 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 2-4, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 1,938
