Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Samsung BD-C6900 Fehlerdiagnose
Gerät geht nicht mehr an
Symptome hierfür sind: Keine Ausgabe des Geräts, keine Reaktion des Geräts, keine leuchtenden Anzeigen oder elektronischen Signale, die auf den Betrieb hinweisen.
Ein externes Stromkabel/eine Stromquelle/ein Gerät ist nicht angeschlossen und/oder defekt
1. Dies lässt sich beheben, indem alle Stromkabel, relevanten Schutzschalter und Überspannungsschutzvorrichtungen geprüft werden. Verbinde lose, fehlerhafte oder beschädigte Teile erneut, repariere sie oder tausche sie aus.
2. Kabel, die Bissspuren von Tieren oder Kindern aufweisen, sollten ausgetauscht werden.
Im Gerät ist eine überschüssige Ladung vorhanden
WARNUNG: Bringe deine Haut nicht mit einem Teil der Verbindung zwischen Gerät und Erde in Kontakt. Trage isolierende Handschuhe aus Leder oder Gummi.
Die kleine Überspannungsschutzröhre im Gerät ist durchgebrannt
1. Entferne einfach den Schutz, notiere die Spannung, die auf dem Metall der Röhre steht, und ersetze die Röhre durch eine mit derselben Spannung.
Gerät schaltet sich kurz nach dem Einschalten ohne Aufforderung aus
1. Die Lösung für dieses Problem besteht darin, die überschüssige Ladung zu entladen, indem ein Leiter mit einem der internen Drähte verbunden und dann mit der Erde verbunden wird.
Keine Audio-/Videoausgabe
1. Es wird kein Ton oder Video auf den Geräten (Fernseher/Lautsprecher) wiedergegeben, mit denen das Gerät (Blu-ray-Player) verbunden ist.
Eine externe Video-/Audioausgabe ist nicht oder falsch angeschlossen, oder ein Kabel ist beschädigt
1. Trenne die Video- und Audiokabel vom Blu-ray-Player und schließe sie wieder an die Anschlüsse an, die für das jeweilige Ausgabegerät vorgesehen sind (HDMI, Komponente usw.).
2. Gehe anschließend genauso bei den Geräten vor, mit denen der Blu-ray-Player verbunden ist.
3. Achte darauf, das Audiokabel mit dem Anschluss zu verbinden, der als „audio in“ markiert ist, und das Videokabel mit dem Anschluss, der als „video in“ markiert ist.
4. Oder verbinde bei Verwendung eines HDMI-Kabels den Anschluss, der als „HDMI in“ markiert ist. Wenn ein Kabel beschädigt ist, sollte es ersetzt werden.
Die interne Verbindung der Audio-/Videoausgänge ist unterbrochen und nicht mehr mit der Hauptleiterplatte verbunden
1. Reinige das Gerät und die Anschlüsse mit Druckluft aus der Dose.
2. Entferne lose Gegenstände aus dem Inneren des Geräts.
3. Wenn das lose Teil zum Gerät gehört, ersetze es durch ein neues Teil oder versuche, es wieder anzulöten.
4. Löte fehlerhafte Lötverbindungen nach.
Das Logic Board oder das Netzteil ist defekt
1. Wenn an einem der beiden Teile ein offensichtlicher Defekt vorliegt, repariere die beschädigte Stelle mit einem Lötkolben oder ersetze das entsprechende Board.
Disc wird nicht gelesen
Nach dem Einlegen der Disc erscheint eine Fehlermeldung auf dem Fernsehbildschirm oder es wird nichts angezeigt.
Die Disc ist beschädigt
1. Reinige die Disc mit Reinigungsalkohol.
2. Verwende Disc-Reparaturflüssigkeit auf den zerkratzten Teilen der Disc. Die Gebrauchsanweisung für die Reparaturflüssigkeit befindet sich auf der Rückseite der Flasche.
3. Wenn die Disc immer noch nicht funktioniert, sind die Kratzer möglicherweise zu tief, um sie zu reparieren, und die Disc sollte ersetzt werden.
Die Laserlinse im optischen Laufwerk ist verschmutzt
1. Reinige die Laserlinse mit einem Wattestäbchen.
Disc-Schublade lässt sich nicht auswerfen
Nach dem Drücken der Auswurftaste am Gerät passiert nichts, oder die Disc-Schublade fährt heraus und wieder hinein, ohne dass sie geschoben wurde oder die Taste erneut gedrückt wurde.
Etwas blockiert das optische Laufwerk
1. Öffne das optische Laufwerk und entferne Staub, Schmutz usw., das es blockieren könnte.
Der Motor der Disc-Schublade ist defekt
1. Öffne das optische Laufwerk und die Disc-Halterung, entferne den Motor der Disc-Schublade im Inneren und tausche ihn aus.
Boston
1 Reputation
1 Anleitung geschrieben
4 Kommentare
Player turns on, the Samsung Graphic Comes and stays on Does nothing Else
Richard Jacques - Antwort Teilen
after turning on its stuck on booting screen
No other buttons work except ON and OFF
Arshak Nihal - Antwort Teilen
Stuck in load , won"t go to play. ejects fine and the disc does spin. The screen just say blu ray.
Charles Howe - Antwort Teilen
same thing with mine turn it on on the Samsung logo appears and nothing else
SAUL GONZALEZ (SCRAM&STUFF) - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 4,804
