Zum Hauptinhalt wechseln
Nicht aufgeführt
Dieses Wiki wird nicht in den Suchergebnissen auftauchen, aber kann dennoch von jedem eingesehen werden!
Dieses Wiki ist Teil der Reihe Anleitungen für die Wiederaufbereitung von Computern.
Monitore – CRT und LCD
  • Die beiden häufigsten Monitorarten sind CRT (Kathodenstrahlröhre) und LCD (Flüssigkristallanzeige).
  • Derzeit sind CRT-Monitore am weitesten verbreitet, doch LCD-Monitore nehmen stetig zu. Einige LCD-Monitore benötigen ein separates Netzteil. Diese Netzteile sind modellspezifisch – bewahre sie nach Möglichkeit beim jeweiligen Monitor auf.
  • Der erste Arbeitsschritt bei Monitoren gleicht dem bei Computern: die Vorsortierung, um zu behaltende Geräte von denen zu trennen, die repariert oder recycelt werden müssen.
Erste Sortierung – Wiederverwendung oder Recycling?
  • Monitore enthalten Gefahrstoffe und müssen sorgfältig behandelt werden. CRT-Monitore enthalten Blei, das bei Eindringen ins Grundwasser giftig wirkt. Ist das Glas eines CRT-Monitors zerbrochen, kehre den Inhalt in einen verschließbaren Behälter und vermeide es, den Staub einzuatmen.
  • LCD-Monitore enthalten Quecksilber. Bei Bruch nur mit Handschuhen anfassen.
Beschädigte Anschlüsse erschweren das Testen des Monitors.
  • Für die Wiederaufbereitung raten wir davon ab, das Kunststoffgehäuse eines CRT-Monitors zu öffnen. Die im Kondensator gespeicherte elektrische Ladung ist lebensgefährlich. Die Bildröhre kann implodieren, wenn das Glas bricht und Luft eindringt – Glassplitter fliegen dabei unkontrolliert umher. Bitte mit größter Vorsicht behandeln. Ein separates Kapitel beschreibt das korrekte Vorgehen beim Rückbau von Monitoren.
  • Sortiere Monitore aus, die nicht mehr testfähig sind, zum Beispiel mit:
    • zerkratztem Bildschirm
    • eingebranntem Bildschirm
    • stark verfärbtem oder beschädigtem Gehäuse
    • verbogenen Pins am Videokabel
    • beschädigten Videokabeln, die sich nicht reparieren lassen
Bildschirmtest
  • Dies ist ein gutes, kostenloses Testbild, das du bei Computers for Classrooms unter „Tech Tips" herunterladen kannst.
  • Es funktioniert besonders gut, wenn du dasselbe Bild parallel auf einem Referenzmonitor anzeigst und so direkt vergleichen kannst.
  • Nutze die Bedienelemente am Monitor, um Bild und Ränder zu zentrieren, Farbe und Farbton anzupassen und Probleme zu erkennen. Viele Monitore fallen aus, weil das Bild zu dunkel wird – ein klares Anzeichen für einen beginnenden Defekt.
  • Monitore lassen sich im laufenden Betrieb anschließen (Hot-Swap); der Computer muss zum Einstecken des Videokabels nicht ausgeschaltet werden.
Bildschirme vergleichen
  • Ein guter Referenzmonitor ist hilfreich. Mit zunehmendem Alter werden Monitore häufig dunkler. Mithilfe des Vergleichsgeräts lassen sich Abweichungen bei Farbe und Helligkeit leichter erkennen.
  • Mit den Bedienelementen am Monitor wird das Bild ausgerichtet und auf dem Bildschirm zentriert. Lässt sich das Bild mit den Reglern nicht korrigieren, sollte der Monitor zum Recycling aussortiert werden.
Umgang mit Monitoren, die recycelt werden sollen
  • Was geschieht mit den aussortierten Monitoren?
    • Monitore können rückgebaut oder recycelt werden.
    • Bevor du Monitore annimmst, entscheide, wie du defekte Geräte entsorgst.
  • Viele Wiederaufbereiter arbeiten mit Recyclingbetrieben zusammen, die sämtliche ausrangierte Elektronik zum Rückbau übernehmen – also zur Zerlegung in ihre Rohstoffe.
  • Kläre mit deinem Recyclingbetrieb, wie mit Ausschussware umgegangen werden soll.
  • Eine bewährte Methode ist, die Netzkabel abzuschneiden – das erleichtert die Handhabung erheblich. Die Kabel haben einen Schrottwert, und ohne herabhängende Kabel besteht keine Stolpergefahr.
  • Monitore lassen sich auf Paletten stapeln und so bequem an den Recyclingbetrieb liefern. Siehe dazu unseren Abschnitt zum Lagerbetrieb.
Weitere Monitorprobleme
  • Bei Monitoren kann es aussehen, als ob Farben fehlen, wenn das Videokabel geknickt oder verbogen ist. Achte darauf, dass das Videokabel beim Testen gerade verläuft.
  • Monitore müssen möglicherweise entmagnetisiert werden. Kam ein Monitor in die Nähe eines Magnetfelds, können die Farben verzerrt werden. Viele moderne Monitore besitzen eine integrierte Entmagnetisierungsfunktion, die zusammen mit den übrigen Einstellungen über die Frontbedienung erreichbar ist. Bei modernen Geräten tritt dieses Problem allerdings selten auf.
  • Manche Wiederaufbereiter haben preisgünstige Bausätze erworben, um Monitore in Fernsehgeräte umzuwandeln. Besonders in Schwellen- und Entwicklungsländern besteht Nachfrage nach sehr günstigen Fernsehgeräten.
  • Einige Betriebe reparieren Monitore, da häufig eine defekte Platine die Ursache ist. Wir gehen hier jedoch nicht auf Reparaturen ein, die das Öffnen des Gehäuses erfordern. Jeder Monitor enthält einen Transformator und einen leistungsstarken Kondensator, der bis zu 35.000 Volt speichern kann. Die Bildröhre ist zerbrechlich und kann bersten, wodurch bleihaltiges Glas explosionsartig freigesetzt wird. Bevor du gefährliche Geräte handhabst, solltest du eine zusätzliche Schulung absolvieren. Das geht über den Rahmen dieses Wikis hinaus.
Drucker – Tintenstrahl
  • Tintenstrahldrucker lassen sich oft nur schwer wiederaufbereiten. Neue Drucker sind häufig so günstig, dass allein die Tintenkosten den Kaufpreis übersteigen. Ältere Geräte leiden oft unter eingetrockneter Tinte, die die Druckköpfe verstopft. Der Zeitaufwand für Einweichen und Reinigen der Druckköpfe, den Austausch der Tintenpatronen und den Test am Computer steht häufig in keinem Verhältnis zum Nutzen. Bei einigen High-End-Tintenstrahldruckern – etwa Büro-All-in-One-Geräten mit Hochleistungspatronen, die faxen, scannen und kopieren können – kann sich die Reparatur dennoch lohnen.
  • Ein weiteres häufiges Problem: Die Gummiwalzen trocknen aus und verursachen Papierzufuhrstörungen. Versuche das Produkt Rubber Renew.
  • Das Internet ist eine wertvolle Ressource. Du kannst Informationen von der Herstellerwebsite herunterladen, andere Anwender finden, die dasselbe Problem mit dem gleichen Druckermodell gelöst haben, und bei Bedarf passende Reparaturkits erwerben.
Laserdrucker
  • Laserdrucker sind beliebt, da Toner deutlich günstiger ist als Tinte.
  • Schließe den Laserdrucker an und drucke eine Testseite. Wenn du das Modell im Internet nachschlägst, findest du die Tastenkombination für den Diagnosemodus. In der Regel hältst du die Haupttaste gedrückt, während du den Drucker einschaltest, bis eine blinkende Anzeige erscheint. So erhältst du die Gesamtzahl der gedruckten Seiten sowie wichtige Angaben zu Alter und Verschleiß des Geräts, zum Resttonerstand und zur verbleibenden Lebensdauer der Trommel.
Achten Sie auf eine JetDirect-Netzwerkkarte oder eine Festplatte.
  • Viele ältere Laserdrucker sind echte Arbeitstiere und halten sehr lange. Die Kartuschen älterer Modelle fassen oft mehr Toner und sind im Betrieb wirtschaftlicher.
  • Achte auf JetDirect-Netzwerkkarten – sie lassen sich leicht entnehmen und in einen anderen, baugleichen Laserdrucker übertragen. Neben der JetDirect-Karte kann sich eine Festplatte befinden. Entferne diese unbedingt und lösche sie aus Sicherheitsgründen.
  • Die JetDirect-Karte muss möglicherweise zurückgesetzt werden. Üblicherweise geschieht das durch einen „Kaltstart" des Druckers, der die Werkseinstellungen wiederherstellt. Folge dazu dem Menü am Drucker oder schlage im Handbuch nach, das du im Internet finden kannst.
  • Auch Laserdrucker können – ähnlich wie Tintenstrahldrucker – Zufuhrprobleme aufweisen. Versuche es mit Rubber Renew auf den Walzen oder suche online nach einem passenden Reparaturkit.
USB-Druckerkabel aufbewahren
  • Die meisten Drucker werden mit einem USB-Druckerkabel geliefert. Neu kosten diese Kabel zwischen 10,00 und 15,00 US-Dollar. Sie lassen sich problemlos wiederverwenden.
  • Die Wiederaufbereitung von Druckern sprengt den Rahmen dieses Wikis. Viele Drucker sind nach einer Reinigung und gegebenenfalls dem Austausch von Tonerkartusche und Trommel wieder einsatzfähig. Ist der Ausdruck beim ersten Test verschwommen, liegt die Ursache häufig in der Tonerkartusche. Manche Gerätespender haben gebrauchte Kartuschen erworben, deren Qualität nicht immer überzeugt. Nach dem Einsetzen voller, hochwertiger Kartuschen verschwinden viele Probleme von selbst.
  • Es empfiehlt sich, Marke und Modell im Internet zu prüfen: So kannst du herausfinden, ob andere Anwender mit einem bestimmten Modell gute Erfahrungen gemacht haben – oder ob der Drucker für Probleme bekannt ist.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 1,251
