Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Tonqualität ist schlecht
Die Tonqualität hat sich seit dem ursprünglichen Kauf der Kopfhörer verschlechtert.
Ein Lautsprecher funktioniert nicht
Prüfe zuerst, ob der Lautsprecher durch irgendetwas blockiert wird. Wenn das nicht der Fall ist, könnte ein internes Kabel locker sein oder der Lautsprecher muss ausgetauscht werden.
Die Anleitung für den Kabeltausch findest du hier: Monster DNA Kabel austauschen
Die Anleitung für den Lautsprechertausch findest du hier: Monster DNA Lautsprecher austauschen
Die Kopfhörer verlieren die Audioverbindung
Es gibt keinen Ton oder die Wiedergabe wurde unterbrochen.
Kabelverbindungen
Stelle sicher, dass beide Enden des Kabels richtig angeschlossen sind. Versuche, den Anschluss an der anderen Ohrmuschel der Kopfhörer zu verwenden, um herauszufinden, welcher Anschluss das Problem verursacht. Probiere außerdem aus, die Kopfhörer an ein anderes Gerät anzuschließen, um zu prüfen, ob das Problem bei den Kopfhörern liegt.
Der Ton aus der Kopfhörerbuchse ist kratzig oder verzerrt
Der Klang entspricht nicht dem, wie er sein sollte.
Eine defekte Kopfhörerbuchse
Die Buchse muss möglicherweise gründlich gereinigt werden. Tauche zuerst ein Wattestäbchen in Isopropylalkohol. Reibe dann vorsichtig mit dem Wattestäbchen in der Buchse. Vergiss nicht, der Buchse genügend Zeit zum Trocknen zu lassen, bevor du sie benutzt.
Die Kopfhörer sitzen nicht richtig
Fallen die Kopfhörer vom Kopf, fühlen sie sich unangenehm an oder sehen sie einfach schlecht aus?
Gebrochener Kopfbügel oder andere Kunststoffteile
Jegliche gebrochenen Kunststoffteile können dazu führen, dass die Kopfhörer nicht richtig sitzen oder herunterfallen. Du musst die gebrochenen Teile mit Kleber wieder verbinden. Achte darauf, einen für Kunststoffe geeigneten Kleber zu verwenden. Vergiss nicht, die Anweisungen des Kleberherstellers zu befolgen.
Ohrpolster fallen heraus
Deine Kopfhörer könnten unbequem sein, wenn eines oder beide Ohrpolster aus der Ohrmuschel gefallen sind. Verwende zuerst Kleber und befolge die Anweisungen des Herstellers. Die Ohrmuschel muss möglicherweise ausgetauscht werden, falls die obige Lösung nicht funktioniert.
Die Anleitung für den Ohrpolstertausch findest du hier: Monster DNA Ohrpolster ersetzen
Fhad Alkoize
251 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 2-1, Wilson Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 2-1, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S2G1
4 Mitglieder
7 Kommentare
I have the one cord headphones and the problem is I keep pulling them by accident and now my audio is alot lower and cant hear discord or skype
masterpasha - Antwort Teilen
computer wont detect when my Monster DNA headphones are plugged in, replacing the cor with an AUX cord seems to work temporarily, but it works for a shorter period each time i buy a new cord
beans - Antwort Teilen
Is only 6 months old and. Don’t get any charge no matter if I plug in to the power for 24 hours
santamariajaime10 - Antwort Teilen
Brand new and can't get the headphones to charge. I plug the into the power jack, red light comes on showing they are charging and than it goes off after 10 seconds. HAve tried plugging in elsewhere and get no charge. I did get the bluetooth part charged.
Tziporah - Antwort Teilen
I would like to connect my monster mth9-1001-blk to RCA tv digital audio output what do I need.
d.earl - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 8,045
