Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Monster Shock Plus Audio ist zu leise
Ist der Ton deines Monster Shock Plus zu leise oder schwer zu hören? Das kann an bestimmten internen oder externen Mängeln liegen. Hier sind einige Lösungen.
Falscher Audiomodus/Ausgang:
-Prüfe, auf welchen Ausgang das Gerät eingestellt ist:
Wenn sich das Monster Shock Plus Bluetooth-Gerät nicht im gewünschten Wiedergabemodus befindet, kann das den Ton aus dem Lautsprecher beeinträchtigen. Wenn du zum Beispiel versuchst, Bluetooth-Audio über den Lautsprecher abzuspielen, aber ein AUX-Kabel angeschlossen ist, kann dies mit der internen Steuerung des Lautsprechers in Konflikt geraten, was dazu führt, dass der Ton nur schwer zu hören ist. Du kannst sicherstellen, dass dies nicht der Fall ist, indem du prüfst, ob der Lautsprecher vor Beginn der Wiedergabe auf den gewünschten Ausgabemodus eingestellt ist. Zitiert aus https://ca.manuals.plus/asin/B0FTKXPZDF.
Verschmutzter Lautsprecher:
-Überprüfe das Gehäuse des Lautsprechers auf Staub, Schmutz oder andere kleine Ablagerungen:
Wenn du den Monster Shock Plus Lautsprecher im Freien verwendest, können Umwelteinflüsse leicht das Außengehäuse beschädigen oder in dieses eindringen. Wenn du dann die Wiedergabe startest, kann die Lautstärke unter dem normalen Pegel liegen. Um das zu beheben, musst du zuerst das Äußere reinigen und den Schmutz von der Oberfläche des Lautsprechers mit einem trockenen Mikrofasertuch entfernen (falls der Schmutz hartnäckig ist, feuchte das Tuch mit destilliertem Wasser an). Verwende danach bei Bedarf ein Wattestäbchen, um Schmutz aus den empfindlichen Bereichen um den Ladeanschluss und die AUX-Anschlüsse zu entfernen. Um anschließend festsitzenden Schmutz im Lautsprecher zu entfernen, kannst du etwa 25 Sekunden lang einen Ton zur Lautsprecherreinigung abspielen. Nachdem du diese Schritte durchgeführt hast, versuche die Wiedergabe erneut bei moderater Lautstärke. Zitiert aus https://manuals.plus/asin/B0FGPXKBT4, https://clear-speakers.com/fix/dirty-spe... und https://www.market.com/headphones-speake....
Lautstärkeeinstellungen der Quelle:
-Überprüfe die Lautstärkeeinstellungen der Quelle:
Wenn du dein Gerät mit dem Monster Shock Plus Lautsprecher koppelst, übernimmt es die Kontrolle über die Lautstärkeregler des Lautsprechers. Das kann dazu führen, dass du die Wiedergabelautstärke nicht mehr über den Lautsprecher steuern kannst. Stattdessen musst du die Lautstärke direkt über das Wiedergabequellgerät erhöhen. Dies hängt vom verwendeten Mobilgerät ab, wie z. B. Android 11+ oder iOS 14. Du kannst dies auf beiden Gerätetypen beheben. Unter Android gehst du zu den verbundenen Geräten, Bluetooth, tippst auf das Zahnradsymbol, deaktivierst die absolute Lautstärke und stellst sicher, dass die Anruf-Audio-Funktion deaktiviert ist. Auf iOS-Geräten musst du in die Einstellungen unter Bluetooth gehen, auf das „i“ neben dem Lautsprecher tippen und sowohl die Anruf-Audio-Funktion als auch den Assistenten (falls vorhanden) deaktivieren. Zitiert aus https://sonusgearflow.com/audioequipment...
0 Kommentare
