Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher spielt keine Musik von meinem Telefon ab
Lautsprecher verbindet sich nicht über die Monster Soundstage App, Bluetooth oder WLAN mit dem iPod/Telefon.
Zu weit vom Lautsprecher entfernt
Der iPod/das Telefon befindet sich möglicherweise außerhalb der Reichweite des Lautsprechers. Bringe den iPod/das Telefon näher an den Lautsprecher. Stelle die Verbindung erneut her, falls der Lautsprecher vom Gerät getrennt wurde.
Lautsprecher ist im falschen Modus
Der Lautsprecher befindet sich möglicherweise im WLAN-Modus, während du versuchst, eine Bluetooth-Verbindung herzustellen, oder umgekehrt. Drücke den „Kreis“-Sensor oben auf dem Lautsprecher, bis der gewünschte Verbindungsmodus ausgewählt ist.
Bluetooth/WLAN ist aus
Der Lautsprecher ist im richtigen Modus, aber dein WLAN/Bluetooth ist möglicherweise ausgeschaltet. Gehe in die Telefoneinstellungen, um Bluetooth/WLAN zu aktivieren. Wähle SOUNDSTAGES1, um eine Verbindung über Bluetooth herzustellen.
Berührungssensoren funktionieren nicht
Sensoren reagieren nicht auf Berührung.
Oberseite der Sensoren ist verschmutzt
Die Sensoren können deine Berührung nicht durch Schmutz oder Fett erkennen. Reinige die Oberseite der Sensoren mit einem leicht feuchten Tuch, um Fett- und Schmutzreste zu entfernen, die deine Hand und die Sensoren blockieren könnten.
Sensoren reagieren nicht empfindlich auf Berührung
Die Sensoren erkennen möglicherweise leichten Druck nicht. Versuche, mit mehr Kraft oder über einen längeren Zeitraum zu drücken.
Summgeräusche kommen aus dem Lautsprecher
Es gibt ein Summen oder eine schlechte Tonqualität bei der Musikwiedergabe.
Lautstärke am Lautsprecher/Telefon ist zu niedrig
Die Lautstärke an deinem Telefon oder Lautsprecher ist möglicherweise zu niedrig eingestellt. Erhöhe die Lautstärke an deinem Telefon und verringere die Lautstärke am Lautsprecher. Oder verringere die Lautstärke am Lautsprecher und erhöhe die Lautstärke an deinem Telefon. Dies führt zu einem lauteren Ergebnis.
Nicht alle Musikplattformen werden über die Monster Soundstage App abgespielt
Die Monster SoundStage App spielt Musik nur ab, wenn sie auf meinem Telefon gespeichert ist.
Externe Apps, die WLAN nutzen, funktionieren nicht über die Monster SoundStage App
Aufgrund der Schwierigkeiten des Lautsprechers mit der WLAN-Konnektivität funktionieren externe Musik-Apps, die WLAN benötigen, möglicherweise nicht. Es wird nur Musik abgespielt, die auf dein Telefon heruntergeladen wurde und kein WLAN benötigt. Wenn du keine Musik auf deinem Telefon gespeichert hast, kannst du Musik über externe Apps (Spotify, Pandora usw.) per Bluetooth abspielen.
Danielle Espinosa
74 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2016 Mitglied von CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G6
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
bluetooth does not connect or drops connection in 3-5 minutes, it is annoying
Iuli Dercaci - Antwort Teilen
My soundstage3 only plays thru aux and sensor will not turn on
J Cast - Antwort Teilen
My soundstage3 speaker only plays aux and and it 2ill not turn on sensors
I can't control volume from my phone
Carlos Alvarez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 3,361
