Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher verbindet sich nicht mit dem Telefon
Das Gerät verbindet sich nicht mit der Quelle und spielt keine Musik ab.
AUX-Anschluss beschädigt
Der Monster Soundstage S2 kann Audio sowohl über den 3,5-mm-AUX- als auch über den Micro-USB-Anschluss empfangen. Wenn Probleme auftreten, versuche ein anderes Kabel zu verwenden. Falls weiterhin Probleme bestehen, versuche einen der anderen Anschlüsse zu nutzen. Wenn die Anschlüsse nicht funktionieren, kannst du versuchen, eine alternative Verbindungsart zu verwenden (WLAN oder Bluetooth).
WLAN ist möglicherweise nicht eingeschaltet
Wenn der Monster Soundstage S2 Verbindungsprobleme mit dem WLAN hat, stelle sicher, dass sich das Gerät in Reichweite befindet. Wenn Probleme mit der Verbindung bestehen, versuche, den Monster Soundstage S2 an einen anderen Ort zu stellen. Falls weiterhin Probleme auftreten, prüfe die WLAN-Verbindung, um sicherzustellen, dass eine konstante Verbindung zu den verbundenen Geräten besteht.
Bluetooth-Dongle erforderlich
Der Monster Soundstage S2 erfordert die Verwendung eines USB-Dongles, um über Bluetooth zu streamen. Stelle sicher, dass der Dongle eingesteckt ist; wenn es immer noch nicht funktioniert, erwäge einen neuen Dongle auszuprobieren. Falls das Problem bestehen bleibt, ist der USB-Anschluss defekt und muss ersetzt werden.
Tonqualität ist verzerrt
Das Gerät weist Fehler bei der Tonqualität auf.
Zu nah am Lautsprecher
Der Soundstage S2 ist ein Gerät, das darauf ausgelegt ist, den Klang in einen ganzen Raum zu projizieren. Bewege das Gerät an einen Bereich, in dem es nicht zu nah am Nutzer bzw. an den Nutzern steht. Wenn nach dem Bewegen des Geräts weiterhin Probleme mit dem Klang bestehen, musst du möglicherweise die Lautsprecher ersetzen. Siehe Lautsprecher-Austausch-Anleitung für Anweisungen.
Zu weit vom Lautsprecher entfernt
Wenn die Tonqualität auch in der richtigen Entfernung schlecht ist, könnten die Lautsprecher beschädigt sein. Siehe Austausch-Anleitung für Anweisungen zum Ersetzen der Lautsprecher. Prüfe, ob die Lautsprecher durch ein Objekt blockiert werden.
Lautsprecher verbindet sich nicht mit der App
Das Gerät hat Probleme im Zusammenhang mit der App.
Synchronisierung mit der App fehlgeschlagen
Wenn das Gerät nicht mit der App synchronisiert, gibt es möglicherweise Probleme mit der App. Siehe Abschnitt „App funktioniert nicht“. Das Gerät hat möglicherweise Probleme bei der Verbindung über WLAN oder Bluetooth. Überprüfe die Verbindungen, um sicherzustellen, dass sie funktionieren.
Wenn die App nicht funktioniert, stelle sicher, dass die Anwendung ein Update erhalten hat. Andere Probleme mit der App liegen an dem Gerät, auf dem die Anwendung installiert ist. Prüfe die Anleitung für dein Gerät.
Lautsprecher spielt bei zu hoher oder zu niedriger Temperatur nicht ab
Das Gerät funktioniert nach der Einwirkung von Hitze oder Kälte nicht mehr.
Gerät funktioniert nicht in der Sonne
Stelle deinen Lautsprecher immer an einen Ort, an dem er nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist und der nicht von extremer Luftfeuchtigkeit betroffen ist. Hitze kann den Lautsprecher beschädigen und entweder die Tonqualität verringern oder in extremen Fällen dazu führen, dass der Lautsprecher vollständig den Dienst versagt. Wenn das Gerät nach Hitzeeinwirkung nicht mehr reagiert, erwäge einen Austausch der Lautsprecher. Siehe Lautsprecher-Austausch-Anleitung.
Lautsprecher funktioniert nicht in kalten oder feuchten Bereichen
Kalte Umgebungen können das Gerät durch die Bildung von Feuchtigkeit beschädigen. Stelle sicher, dass das Gerät in einer temperierten Umgebung aufbewahrt wird. Wenn die Lautsprecher beschädigt sind, siehe Lautsprecher-Austausch-Anleitung.
Gerät geht nicht mehr an
Gerät lässt sich aufgrund der Stromquelle nicht einschalten.
Adapter ist beschädigt
Der Monster Soundstage S2 ist nicht akkubetrieben und benötigt ein 100-240-V-AC-Netzteil, um zu funktionieren. Stelle sicher, dass dein Netzteil sowohl ordnungsgemäß in der Steckdose als auch am Gerät eingesteckt ist.
Steckdose funktioniert nicht
Probleme können durch eine defekte Steckdose entstehen. Verwende ein Voltmeter, um die Steckdosenspannung zu prüfen (sollte 105-125 V betragen). Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche eine andere Steckdose.
Josue A Melgar
116 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
We bought a s2
But only one speaker is working ?
Is it a defective unit or an I doing something wrong?
Josh - Antwort Teilen
I have the soundstage s2,when you turn the power on it won’t stop blinking will never power oncompletely. Wtf is only worked a couple times before it stopped completely
Terrance Palmer - Antwort Teilen
No saben cuánto vale esta bocina o cuánto es lo que costaba
Lalo Galvan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 12,446
