Zum Hauptinhalt wechseln
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Bluetooth-Koppelungsproblem
Der Lautsprecher verwendet Bluetooth, um den Akkustand an deinem Gerät anzuzeigen. Wenn die Koppelung unterbrochen oder getrennt wird, zeigt der Akkustand möglicherweise einen falschen Prozentsatz an, auch wenn der Akku einwandfrei ist.
  • Schalte den Lautsprecher ein
  • Drücke die Lauter- und Leiser-Taste gleichzeitig für etwa 3 Sekunden, bis du vier Pieptöne hörst
  • Trenne die Bluetooth-Verbindung und wähle die Option „Gerät ignorieren“ bei dem Gerät, mit dem er gekoppelt war
  • Schalte Bluetooth bei dem Gerät, mit dem der Lautsprecher gekoppelt war, aus und wieder ein und verbinde den Lautsprecher nach dem erneuten Einschalten erneut
Nicht kalibrierter Akku
Wenn du weißt, dass du den Akku vollständig geladen hast, er aber einen Akkustand anzeigt, der nicht mit dem übereinstimmt, was deiner Meinung nach korrekt sein sollte, versuche den Akku zu entladen und über einen längeren Zeitraum vollständig aufladen zu lassen. Dies stellt sicher, dass der Akku vollständig geladen ist, selbst wenn die vom Lautsprecher gelieferten Informationen falsch sind.
  • Lass den Akku des Lautsprechers vollständig entladen
  • Schalte den Lautsprecher aus und schließe ihn an das Ladekabel an
  • Lade den Lautsprecher 6–8 Stunden lang auf, um eine vollständige Ladung sicherzustellen
  • Schalte den Lautsprecher wieder ein und verbinde ihn mit deinem Gerät
Defektes Ladekabel oder Ladeanschluss
Ein beschädigtes Kabel oder ein Ladeanschluss mit Staub oder Schmutz kann dazu führen, dass der Lautsprecher nicht richtig lädt und der angezeigte Akkustand fehlerhaft erscheint.
  • Verwende das Kabel, um den Lautsprecher zu laden.
  • Wenn die Ladeanzeige nicht angeht, ist möglicherweise der Ladeanschluss oder das Kabel beschädigt.
  • Reinige den Ladeanschluss und untersuche das Kabel.
  • Wenn das Ladekabel beschädigt ist, ersetze das Kabel und versuche es erneut
  • Wenn das neue Kabel nicht funktioniert, sieh dir die Anleitung zum Austausch des Ladeanschlusses an, um den Ladeanschluss auszutauschen.
Verschlissener Akku
Akkus können mit der Zeit an Kapazität verlieren, und ein verschlissener Akku kann schneller an Ladung verlieren als erwartet. Wenn nichts anderes das Problem behoben hat, ist ein alter Akku wahrscheinlich die Ursache für den falschen Akkustand.
  • Sieh dir diese Anleitungen an, um zu erfahren, wie du auf den Akku zugreifst <Anleitungsseite noch nicht erstellt>
  • Entferne den Akku und setze einen Ersatzakku ein
ThHuyT
202 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, DeLuca Fall 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, DeLuca Fall 2026
UMASSD-DELUCA-F26S1G2
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 18
