Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Filter verstopft
Der Filter filtert nicht den gesamten Staub und Schmutz, den der Staubsauger einsaugt.
Filter ist gerissen
Wenn der Filter gerissen ist, musst du ihn austauschen.
Filter ist verstopft/verschmutzt
Wenn der Filter verstopft oder allgemein verschmutzt ist, benötigt er etwas Wartung. Der Filter kann durch Haare, übermäßigen Staub und anderen Schmutz verstopfen, was ein Grund für einen Austausch sein kann. Du kannst den Filter jedoch mit Wasser oder Isopropylalkohol und dem mitgelieferten Bürsten-Werkzeug reinigen, um den Schmutz zu entfernen. Falls der Staubsauger bzw. der Filter nach der Wartung und Reinigung weiterhin verstopft, musst du den Filter austauschen.
Vakuum-Lebensdauer < 3 Monate
Das Produkt läuft nur kurze Zeit und schaltet sich dann ab.
Original-Ladegerät wird nicht verwendet
Du verwendest möglicherweise ein Ladegerät eines Fremdherstellers oder ein anderes Haushaltsladegerät, um den Staubsauger aufzuladen. Dies kann zu Problemen mit der Akkulaufzeit und der allgemeinen Akkugesundheit führen. Wenn du das Original-Ladegerät verloren hast, musst du eventuell einen Ersatz kaufen. Sobald du das Original-Ladegerät hast, lade den Staubsauger bitte damit auf. Wenn du das Original-Ladegerät bereits besitzt und immer noch dasselbe Problem hast, musst du möglicherweise ein neues Ladegerät kaufen.
Akku-Überladung
Manchmal kann das Aufladen über eine direkte Stromquelle, wie eine Steckdose, zu einer Überladung führen. Dies kann das Ladegerät und den Akku beschädigen. Anstatt das Ladegerät direkt an die Stromquelle anzuschließen, verwende eine Steckdosenleiste, um den direkten Stromfluss zu begrenzen und eine Überladung oder Beschädigung des Akkus zu verhindern.
Defekter Akku
Akku austauschen.
Akku hält die Ladung nicht
Das Produkt lässt sich nicht einschalten; der Akku lädt nicht.
Siehe: Vakuum-Lebensdauer < 3 Monate in der Fehlerdiagnose-Seite.
Akku-Überladung
Siehe: Akku-Überladung in der Fehlerdiagnose-Seite.
Akku ist verschmutzt
Der Akku kann im Laufe der Zeit verschmutzen und verstauben, was zu Fehlern führen kann, die ein Aufladen verhindern. Wenn dies passiert, kannst du den Akku vorsichtig reinigen. Oft kannst du einen halb-spitzen Gegenstand verwenden, um Staub aus den Ritzen und Löchern des Akkus zu entfernen. Der beste Weg, dieses Problem zu vermeiden, ist, den Akku an sicheren Orten wie in Schubladen oder in einem Etui aufzubewahren und ihn in einer sauberen Umgebung zu laden, fern von staubigen und schmutzigen Bereichen wie dem Boden.
Defekter Akku
Wenn alle Lösungen nicht funktionieren, hast du höchstwahrscheinlich einen defekten Akku und musst ihn austauschen.
Strom- und Elektro-Ausfälle
Der Akku des Staubsaugers funktioniert ordnungsgemäß, aber du hast weiterhin Probleme mit der Stromversorgung und den elektrischen Komponenten.
Motherboard ist defekt
Das Motherboard kann manchmal durch ungewöhnlich harte Stürze auf den Boden oder durch unglückliche Unfälle beschädigt werden. Wenn dies der Fall ist, musst du auf das [Ungültiger Anleitungslink] des Staubsaugers zugreifen und prüfen, ob das Motherboard undicht, verschoben oder gerissen ist oder ob Kabelverbindungen gelöst aussehen.
Verstopft leicht
Der Staubsauger klingt seltsam, als ob etwas feststeckt.
Verschmutzter Filter/Bürsten
Mit der Zeit können die Komponenten des Staubsaugers staubig und verstopft werden. Dies trägt zum allgemeinen Verstopfungsproblem bei, das der Staubsauger haben kann. In der Bedienungsanleitung, die dem Staubsauger beiliegt, wird empfohlen, die Komponenten nach jedem Gebrauch zu reinigen, um Ablagerungen zu vermeiden.
Objekt im Filter/in den Bürsten verfangen
Wenn du beim Staubsaugen feststellst, dass die Saugkraft nicht sehr gut ist und du bestimmte Verschmutzungen nicht aufnehmen kannst, steckt möglicherweise ein Fremdkörper in deinem Filter. Wir empfehlen, keine Gegenstände aufzusaugen, die zu groß für den Staubsauger sind. Dies führt dazu, dass er häufiger verstopft. Um dieses Problem zu vermeiden, beziehe diese Teile in deine Reinigung und Wartung nach jedem Gebrauch ein.
Der Staubsauger nimmt nicht alles auf
Der Staubsauger nimmt nicht alles auf, was er sollte oder was er früher aufgenommen hat.
Bodenbürste dreht sich nicht
Wenn du feststellst, dass der Staubsauger keinen Schmutz aufnimmt, hast du möglicherweise Probleme damit, dass sich die Bodenbürste nicht dreht. Wenn dies passiert, musst du die Bodenbürste reinigen und alle Fremdkörper entfernen. Du kannst auch den Staubbehälter mit warmem Wasser und Seife reinigen, um dieses Problem zu beheben.
Saugfunktion funktioniert nicht
Stelle sicher, dass der Staubsauger auf die richtige Einstellung für die Art der Oberfläche eingestellt ist, die du saugen möchtest. Verschiedene Bodenarten erfordern möglicherweise eine unterschiedliche Saugstärke. Wenn das Problem weiterhin besteht, siehe andere Ideen zur Fehlerdiagnose wie: Verstopft leicht, Dichtungsstreifen hält den Schmutz nicht, und Filter verstopft.
Hoher Pfeifton
Der Staubsauger macht ein lautes, hohes Geräusch.
Filter ist nicht vollständig/korrekt eingesetzt
Stelle sicher, dass der HEPA-Filter und der Mikro-Sieb-Filter korrekt im Gerät sitzen.
Filter ist verschmutzt
Manchmal kann der Filter während und nach dem Gebrauch verschmutzen. Wenn dieses Problem auftritt, musst du den Filter reinigen und sicherstellen, dass er trocken ist, bevor du ihn wieder einsetzt.
Motor in der Bodenbürste locker
Wenn das Geräusch nach der Überprüfung des Filters weiterhin besteht, versuche, den Motor in der Bodenbürste mit diesem Link zu überprüfen.
Ashtyn Hansen
507 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2023 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
So my friend didn't realize I had taken the filter out and vacuumed a bunch of stuff without the filter in and now it seems to be stuck somewhere just like in the bulk of machine. I tried taking it apart it seems like it's supposed to split in half but I cannot figure it out. There's these little vents at the top and I can see hairs and stuff sticking out. I don't know if anyone knows how I might be able to fix this
Jena - Antwort Teilen
When plugged and charged, I get the 3 bars fully lit after several hours charging. As soon as I put the battery in the vacuum and press the trigger, the lights go out and the vacuum doesn't go on at all. Then the three lights do not come on either. Is this a faulty battery?
Keith Gordon - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 1,606
