Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
LE1600 schaltet sich nicht ein oder startet nicht.
defekter Akku
Wenn das LE1600 nicht startet und nicht an eine Steckdose angeschlossen ist, ist möglicherweise der Akku leer. Schließe das Netzkabel an die Steckdose an und starte das Tablet erneut. Wenn der Akku das Gerät dauerhaft nicht mit Strom versorgt, ist er möglicherweise defekt oder ein schwacher Akku, der ausgebaut und ersetzt werden muss.
Defektes Netzteil
Wenn das LE1600 sich auch bei Anschluss an die Steckdose nicht einschalten lässt, liegt es möglicherweise am Netzteil (dem schwarzen Kasten in der Mitte des Netzkabels). Anzeichen dafür sind in der Regel, dass der Akku nicht lädt, während das LE1600 an der Steckdose angeschlossen ist, und sich das Tablet ausschaltet, sobald es keinen Strom mehr hat. Am besten testest du dies, indem du dir ein neues Motion-Netzteil leihst oder kaufst.
Defekter RAM
Wenn die Lampen am LE1600 leuchten, das Gerät aber nicht bootet und du eine Reihe von 4 kurzen Pieptönen, gefolgt von 3 Pieptönen und 1 Piepton hörst, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der RAM die Ursache. Das LE1600 verfügt über zwei RAM-Sätze: einen entfernbaren RAM-Riegel, der über eine Rückwand zugänglich ist, und einen RAM-Chip, der auf dem Motherboard eingebettet ist. Um zu testen, welcher RAM defekt ist, musst du den entfernbaren RAM ausbauen und das Tablet erneut starten. Wenn du auch nach dem Ausbau des entfernbaren RAMs weiterhin die Pieptöne hörst, ist der eingebettete RAM-Chip defekt und du musst das Motherboard austauschen.
Defektes Motherboard
Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht beheben und das LE1600 immer noch nicht startet, liegt ein Problem mit dem Motherboard vor und es muss ausgetauscht werden.
Display ist verzerrt oder reagiert nicht
Du hörst möglicherweise, wie das Gerät hochfährt, aber der Bildschirm leuchtet nicht auf, zeigt verzerrte Bilder oder reagiert nicht auf den Eingabestift.
Falscher Eingabestift
Zum Schreiben auf diesem Display kann nur der Motion Digitizer Pen verwendet werden. Wenn du einen anderen Eingabestifttyp verwendest, reagiert der Bildschirm nicht. Wenn du den Originalstift nicht hast, musst du einen neuen kaufen.
Schlecht kalibrierter Eingabestift
Wenn dein Eingabestift falsch kalibriert ist, stimmt der Cursor auf dem Bildschirm nicht mit ihm überein. Um dieses Problem zu lösen, öffne das Motion Dashboard, gehe zum Bereich Display und wähle Kalibrieren.
Nicht angeschlossenes oder beschädigtes Display
Einige Symptome für ein defektes Display sind sporadische Funktionalität (das Display funktioniert nur zeitweise), verzerrte Farben oder das Display zeigt überhaupt nichts an. Wenn das Display nicht korrekt funktioniert, besteht die Möglichkeit, dass die Kabelverbindung zwischen dem Display und dem Rest des Tablets fehlerhaft ist. Die Lösung kann so einfach sein wie das Wiederanschließen eines losen Kabels oder so umständlich wie der Austausch des gesamten Displays.
Lautsprecher geben verzerrten oder gar keinen Ton aus
Das Gerät fährt hoch, aber die Lautsprecher sind gedämpft, klingen „verrauscht“ oder sind stumm.
Falsche Audioeinstellungen
Wenn Lautsprecher nicht richtig funktionieren, kann dies verschiedene Ursachen haben. Stelle sicher, dass die Lautstärke im Programm, das du gerade verwendest, hochgedreht ist und dass Musik/Videos abgespielt werden. Versuche, in einem anderen Programm einen Ton abzuspielen, um zu sehen, ob es sich nur um ein Softwareproblem mit dem Programm handelt.
Beschädigte Lautsprecher
Wenn der Ton offensichtlich verzerrt ist oder in keinem Programm funktioniert, selbst nach einem Neustart des Geräts, ist der Austausch der Lautsprecher deine nächste Option.
Bluetooth-Verbindung schlägt fehl
Das Tablet fährt ordnungsgemäß hoch, aber du kannst keine Verbindung zu anderen Bluetooth-Geräten herstellen.
Inaktive Bluetooth-Platine
Die Unfähigkeit, Bluetooth-Geräte zu verbinden, kann verschiedene Ursachen haben. Überprüfe zuerst, ob dein Bluetooth-Gerät selbst funktioniert, indem du es mit einem anderen Computer verbindest. Wenn dies funktioniert, gehe auf deinem LE1600 zur Systemsteuerung und stelle sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.
Defekte Bluetooth-Platine
Wenn du beide Schritte abgeschlossen hast und das LE1600 immer noch keine Verbindung zu Bluetooth-Geräten herstellt, solltest du versuchen, die Bluetooth-Platine auszutauschen.
Vordere Tasten klemmen oder reagieren nicht
Mit den Tasten rechts neben dem Display kannst du das Tablet einfach bedienen. Das Gerät fährt hoch, aber diese Tasten funktionieren nicht wie erwartet.
Problem mit der Ausrichtung
Die Tastenbelegungen sind mit der Bildschirmausrichtung verknüpft, in der sie eingestellt wurden. Wenn die Tasten nicht die gewünschten Funktionen ausführen, musst du möglicherweise einfach die Bildschirmausrichtung ändern. Drücke dazu die Taste „Rotate Display“, die unterste Taste auf der Vorderseite. Sobald dein Bildschirm neu ausgerichtet ist, sollten die Tasten wieder ihre alternativen Funktionen annehmen. Wenn sie immer noch nicht wie erwartet funktionieren, musst du eventuell die Tastenbelegung ändern.
Falsche Einstellungen
Wenn die Tasten falsch umprogrammiert wurden, musst du sie eventuell auf ihre Standardeinstellungen zurücksetzen. Doppelklicke dazu auf das Symbol Tablet- und Stifteinstellungen. Anschließend kannst du „Tablettasten“ auswählen und die Standardeinstellungen wiederherstellen.
Klemmende/beschädigte Tastenfelder
Wenn eine Änderung der Einstellungen das Problem nicht behebt, sind die vorderen Tasten möglicherweise beschädigt oder klemmen. Dies würde verhindern, dass das Tablet Tastendrücke erkennt. In diesem Fall musst du eventuelle Blockaden lösen oder die Tastenfelder austauschen.
Luke Thompson
99 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
It won't let me get in cause of a bios password and I don't no how to remove it
Wally - Antwort Teilen
Como encontrar a bateria da bios do motion computing
GIOVANNI GONELLA - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 4,841
