Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Das Telefon lässt sich nicht einschalten.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Netzkabel eingesteckt ist. Wenn ja, stelle sicher, dass die Leuchte am Netzteil leuchtet. Wenn nicht, sind das Netzteil oder das Netzkabel möglicherweise defekt. Erwäge einen Austausch.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil nicht defekt ist, stelle sicher, dass es mit dem Telefon verbunden ist. Versuche es außerdem mit einem anderen Ladekabel, um auszuschließen, dass dieses defekt ist. Wenn das Telefon zwar hochfährt, aber nicht lädt, oder wenn das Telefon nur dann eingeschaltet bleibt, wenn es mit dem Netzteil verbunden ist, ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekter Ladeanschluss
Wenn das Netzteil nicht defekt ist und mit dem Telefon verbunden ist, sich aber nichts tut, ist der Ladeanschluss defekt. Versuche, den Anschluss mit Druckluft aus einer Dose auszublasen, Staub vorsichtig mit einem Wattestäbchen zu entfernen oder mit einer mit doppelseitigem Klebeband umwickelten Nadel Verunreinigungen aus dem Anschluss zu entfernen.
Wenn das Reinigen nicht hilft, musst du den Anschluss austauschen.
Telefon spielt keine Musik ab
Es ist kein Ton zu hören, wenn Musik über die Lautsprecher des Telefons abgespielt wird.
Equalizer-Einstellungen
Ein Equalizer ist ein Software- oder Hardware-Filter, der die Lautstärke bestimmter Frequenzen anpasst und die Ursache dafür sein könnte. Equalizer können die Lautstärke und Frequenz überkompensieren und am Ende mehr schaden als nützen. Um dies zu testen, gehe zu Einstellungen > Ton & Benachrichtigungen > Audioeffekte und experimentiere mit verschiedenen Equalizer-Einstellungen. Eine weitere Lösung ist, zu den Play Musik-Einstellungen zu gehen, auf Equalizer zu tippen und die Audioeffekte zu deaktivieren. Wenn das Telefon immer noch keine Musik abspielt, ist möglicherweise der Lautsprecher defekt. Um den Lautsprecher zu testen, spiele Musik ab und achte darauf, ob irgendein Ton zu hören ist.
Knisternder Lautsprecher
Ein knisterndes Geräusch kommt aus dem Lautsprecher, wenn verschiedene Inhalte auf dem Gerät wiedergegeben werden.
Die Ursache für das Knistern aus dem Lautsprecher könnte am Equalizer liegen. Um dieses Problem zu lösen, gehe zu den Play Musik-Einstellungen, tippe auf Equalizer und deaktiviere die Audioeffekte. Wenn das nicht funktioniert, gehe zu Einstellungen > Ton & Benachrichtigung > Audioeffekte und wähle eine andere Einstellung im Equalizer.
Veraltete Software
Wenn der Lautsprecher immer noch ein knisterndes Geräusch von sich gibt, muss die Software möglicherweise aktualisiert werden. Um die Software zu aktualisieren, gehe zu Einstellungen > Über das Telefon > System-Updates.
Telefon erkennt keine Fingereingaben
Das Telefon lässt den Benutzer keine Auswahl treffen, die den Touchscreen erfordert, da es nicht auf Benutzereingaben reagiert.
Defekter Touchscreen
Stelle sicher, dass der Bildschirm sauber und frei von leitfähigen Materialien wie Metallen ist. Wenn das Telefon in einer Hülle steckt, entferne diese; die Hülle könnte Druck auf den Bildschirm ausüben, was dazu führen kann, dass das Gerät eine Berührung registriert. Wenn dies nicht funktioniert, ist der Touchscreen defekt. Ein Neustart könnte ebenfalls eine Lösung sein. Um dies zu tun, sichere alle Daten im internen Speicher, tippe auf dem Startbildschirm auf die Menütaste, tippe auf Einstellungen, tippe auf Sichern & zurücksetzen, tippe auf Auf Werkseinstellung zurücksetzen, tippe auf Telefon zurücksetzen. Die letzte Option wäre, den Bildschirm auszutauschen.
Bildschirm flackert
Ein leichtes Bildschirmflackern und statisches Rauschen am unteren Bildschirmrand, wenn das Moto X Pure Edition eingeschaltet ist.
Moto Display ist ausgeschaltet
Um dies zu beheben, öffne die Moto-App und verwende das Zahnradsymbol, um Moto Display ein- oder auszuschalten. Klicke auf Moto > tippe auf das Symbol in der oberen rechten Ecke > tippe auf Aktionen > wähle Annäherung an Moto Display > und klicke auf Ein/Aus.
Gesteneinstellungen
Dieses Gerät bietet die Möglichkeit, auszuwählen, welche Geste den Bildschirm aufwecken soll. Man kann eine Handgeste aktivieren, sodass sich der Bildschirm einschaltet, sobald eine Hand in die Nähe des Geräts kommt. Dies kann ein leichtes Flackern verursachen, wenn es aktiviert ist. Die einzige Lösung wäre hier, die Gesten unter Einstellungen > Moto-Anwendung > Gesten > Ein/Aus zu deaktivieren.
Veraltete Software
Es könnte auch ein Softwarefehler vorliegen. Prüfe unter Einstellungen > Über das Telefon > System-Updates auf ein System-Update.
App-Interferenzen
Eine inkompatible App könnte das leichte Flackern oder Rauschen am unteren Bildschirmrand verursachen. Am besten lässt sich das testen, indem man das Telefon im abgesicherten Modus startet. Halte dazu die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis Ausschalten erscheint. Tippe dann auf OK, wenn die Abfrage Neustart im abgesicherten Modus erscheint. Wenn nach dem Neustart kein Flackern mehr auftritt, liegt es höchstwahrscheinlich an einer installierten App. Du solltest versuchen, diese nacheinander zu deinstallieren und das Telefon jedes Mal neu zu starten, um zu sehen, ob das Flackern verschwunden ist.
Unscharfe Fotos
Das Moto X Pure Edition stellt im Nahbereich nicht gut scharf und macht unscharfe Fotos.
Verschmutzte Linse
Dieses Problem könnte an Schmutz auf der Linse liegen. Am besten lässt sich das beheben, indem die Linse mit einem Tuch oder Reiniger gesäubert wird. Verwende unbedingt ein Mikrofasertuch und eine Reinigungslösung, die speziell für Linsen gedacht ist. Wenn das Gerät immer noch nicht gut fokussiert oder weiterhin unscharfe Fotos macht, verwende diese Anleitung, um die Frontkamera auszutauschen.
Softwarefehlfunktion
Eine Softwarefehlfunktion oder veraltete Software könnte dazu führen, dass die Kamera nicht fokussiert. Am besten ist es, Motorola über dein Problem zu informieren und auf ein Update zu warten. Um nach einem Update zu suchen, gehe zu Einstellungen > Über das Telefon > System-Updates. Wenn kein Update verfügbar ist, hast du möglicherweise mit einer vorübergehenden Kamera-App mehr Erfolg.
Konnektivitätsprobleme
Gerät verbindet sich nicht mit WLAN oder Bluetooth.
Schlechte Verbindung
Eine schlechte Verbindung kann dazu führen, dass das Gerät Schwierigkeiten hat, eine Verbindung mit WLAN oder Bluetooth herzustellen. Um die Verbindung wiederherzustellen, schalte das Gerät und den Router für einige Sekunden aus und prüfe dann, ob die Verbindung wiederhergestellt ist. Wenn das nicht funktioniert, gehe zu Einstellungen > Energiesparmodus und stelle sicher, dass dieser ausgeschaltet ist.
Überlasteter Kanal
Das Gerät verbindet sich möglicherweise nicht, weil zu viele Benutzer auf einem Kanal sind. Wenn der Hauptkanal ausgelastet ist, wechsle zu einer anderen Option, indem du einen WLAN-Analyzer verwendest.
Fehlerhafte Verbindung zwischen Fahrzeug und Gerät
Eine fehlerhafte Verbindung zwischen Fahrzeug und Gerät kann zu Verbindungsproblemen führen. Wenn du beispielsweise zuvor mit einem anderen Gerät mit dem Fahrzeug verbunden warst, kann es helfen, den Speicher dieses Geräts aus dem Auto zu löschen. Auch ein Neustart des Autos kann eine Lösung sein, wenn Bluetooth keine Verbindung herstellt. Das Auto selbst könnte Probleme haben – in diesem Fall muss der Benutzer im Handbuch des Autos nachlesen, wie Verbindungen zwischen Gerät und Auto funktionieren.
Limit der Bluetooth-Profile erreicht
Frühere Kopplungen, die noch für Bluetooth-Verbindungen gelistet sind, können Speicherplatz belegen und die Anzahl der verfügbaren Bluetooth-Profile einschränken, was zu einer schlechten Verbindung führen kann. Um alte Kopplungen zu löschen, gehe zu Einstellungen > Bluetooth und lösche alle vergangenen Kopplungen. Versuche danach, diese von Grund auf neu einzurichten.
Veraltete Software
Stelle sicher, dass das System mit der neuesten Firmware und Software auf dem neuesten Stand ist. Wenn dies veraltet ist, kann dies zu Verbindungsproblemen führen, da es sich nicht um die neueste Version handelt. Um zu prüfen, ob das System auf dem neuesten Stand ist, gehe zu Einstellungen > Über das Telefon > System-Updates.
Rayan Kassab
961 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-2, Landers Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-2, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Sir,
Coloured vertical lines are appearing at the bottom of the screen of Moto X mobile set pure version . Now the length of the lines is increasing and it covers half of the screen. It darkens while viewing pic or video.
Patch blures if I use the mobile set continuously. If I keep the mobile set idle for 10 min. Lines darkens upto half of the screen
It is to inform you that there is no physical damage for this set.
I learnt that a patch has to be added to the software and software version need to be updated.
I have not received any software update for the past 10 months( since I purchased this phone)
You are hereby requested to send updated software version as early as possible
Regards,
Jayanthideshmukh@ Gmail.com
Jayanthi - Antwort Teilen
Sir
Kindly do the needful as early as possible
Regards,
Jayanthi
hello, my moto pure edition has damaged the reader sim card. Do you know how to fix it? And where i find the piece?
Thanks
Juan Jose - Antwort Teilen
My speakerphone is not working but when I talk without it it's fine. What should I do?
Karyn Butler - Antwort Teilen
So, I cracked my screen rendering the top half unresponsive, bought a replacement LCD/ digitizer w frame and completed the repair. Now I'm experiencing a problem with the new screen showing what looks like a white flare coming from the top left & bottom right edges of the screen. I'm uncertain whether this is the result of the new screen being faulty or if it is something that I did wrong during the repair. I'm hesitant to open it up again and tinker with it without having any clue what the problem is. Any advice offered would be greatly appreciated. Thanks.
Brad Radziej - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 6,611
