Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Atrix HD geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, dein Atrix HD lässt sich nicht einschalten.
Entladener/Defekter Akku
Wenn dein Atrix HD nicht angeht, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Achte darauf, ein Original-Motorola-Ladegerät zu verwenden, und lass das Telefon für 2-3 Stunden am Strom. Wenn das Telefon danach immer noch nicht angeht, sind weitere Schritte zur Fehlerdiagnose erforderlich.
Netzladegerät
Wenn du ein Netzladegerät zum Laden deines Telefons verwendest und das Gerät nicht lädt, findest du hier eine kurze Checkliste mit möglichen Ursachen.
Prüfe zuerst, ob die Steckdose Strom führt:
Falls nicht, prüfe, ob die Sicherung der Steckdose herausgesprungen ist.
Falls ja, versuche es mit einer bekanntermaßen funktionierenden Steckdose oder einem aktiven USB-Anschluss.
Wenn das Gerät dort lädt, ist das bisherige Ladegerät defekt und sollte entsorgt werden.
Wenn du ein neues Ladegerät benötigst, findest du hier einen Link zu einem Motorola-Ladegerät, das mit dem Atrix HD kompatibel ist:
http://www.motorola.com/us/accessories/p...
Ladekabel
Überprüfe dein Kabel und stelle sicher, dass keine sichtbaren Schäden vorhanden sind.
Wenn Schäden sichtbar sind, ersetze das Kabel.
Wenn keine Schäden sichtbar sind, könnte der Draht innerhalb der schützenden Außenhülle durch Abknicken oder unsachgemäße Benutzung beschädigt oder ausgefranst sein. In diesem Fall wird ein neues Kabel benötigt.
Ladeanschluss und Motherboard
Wenn sich das Gerät weiterhin nicht einschalten lässt oder nur sporadisch lädt, ist möglicherweise der Ladeanschluss beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Wenn der Ladeanschluss ordnungsgemäß funktioniert und das Gerät trotzdem nicht lädt, muss das Motherboard ausgetauscht werden.
Wenn du das Motherboard ersetzen musst, folge diesem Link, um die Anleitung zu finden:
Motorola Atrix HD Motherboard austauschen
Akku
Wenn du das Gerät zwar einschalten kannst, es sich aber schnell wieder ausschaltet, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden. Folge diesem Link für eine Anleitung zum Akkutausch:
Motorola Atrix HD Akku austauschen
Defektes Display
Es ist möglich, dass das Telefon eingeschaltet ist, aber nichts passiert, weil das LCD-Display defekt ist.
Wenn das Telefon Anzeichen von Schäden am LCD-Display aufweist und vor dem Auftreten des Schadens noch funktionierte, kann der Austausch des Displays das Problem beheben.
Folge diesem Link für eine Anleitung zum Austausch des LCD-Displays:
Motorola Atrix HD Touchscreen und LCD ersetzen
Defektes Motherboard
Wenn du den Akku mit einem zugelassenen Ladegerät geladen hast, Akku und LCD-Display in Ordnung sind und keine LED-Leuchten Strom anzeigen, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Motherboard.
Folge diesem Link für eine Anleitung zum Austausch des Motherboards:
Atrix HD lädt nicht
Obwohl das Atrix HD an eine Stromquelle angeschlossen ist, lädt es nicht.
Defektes Ladekabel
Versuche, ein ähnliches Gerät mit dem Kabel zu laden. Wenn das andere Gerät ebenfalls nicht lädt, ist das Ladekabel defekt und sollte ersetzt werden.
Es ist wichtig, sicherzustellen, dass das Ladegerät von der Marke Motorola stammt. Netzteile anderer Hersteller laden möglicherweise mit falscher Stromstärke oder Spannung, was zu Schäden am Gerät oder zu einem langsamen Ladevorgang führen kann.
Defekter Akku
Lade das Atrix HD für 2-3 Stunden mit einem Netzteil und Ladekabel der Marke Motorola, von denen bekannt ist, dass sie funktionieren.
Wenn das Telefon nicht lädt, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Akku sein Lebensende erreicht hat oder durch ein ungeeignetes Ladegerät beschädigt wurde.
Folge diesem Link für eine Anleitung zum Austausch des Akkus:
Wenn du alle anderen Schritte versucht hast, ist wahrscheinlich das Motherboard defekt. Da die Reparatur des Motherboards spezielles Wissen und Werkzeug erfordert, ist ein Austausch des Motherboards kostengünstiger. Folge diesem Link für eine Anleitung zum Austausch des Motherboards:
Atrix HD gibt keinen Ton über die Lautsprecher aus
Egal was du versuchst, dein Atrix HD gibt keinen Ton von sich.
Lautstärke ist stummgeschaltet
Prüfe, ob die Lautstärke des externen Lautsprechers in den Einstellungen deaktiviert wurde. Die Lautstärke könnte auf „stumm“ oder „lautlos“ eingestellt sein.
Lautstärkeregler beschädigt
Wenn die externen Tasten zur Lautstärkeregelung beschädigt sind, lässt sich die Lautstärke nicht ändern. Der Lautstärkeregler ist in das Motherboard integriert. Wenn er beschädigt ist, musst du das Motherboard austauschen. Folge diesem Link für eine Anleitung zum Austausch des Motherboards:
Beschädigter Lautsprecher
Der Lautsprecher kann durch längere Nutzung bei hoher Lautstärke beschädigt werden.
Wenn der Lautsprecher mit Wasser in Kontakt kam, können Schäden an der Membran und der Verkabelung auftreten.
Wenn der Lautsprecher beschädigt ist, kann er ausgetauscht werden, indem du ihn aus dem hinteren Gehäuse entfernst. Folge den Anweisungen zum Entfernen des hinteren Gehäuses und verwende das Foto in Schritt 3 als Orientierungshilfe:
Motorola Atrix HD Gehäuserückseite demontieren
Bildschirm des Atrix HD ist nicht lesbar
Der Bildschirm des Telefons lässt sich nicht ablesen.
Telefon ist ausgeschaltet oder der Akku ist fast leer
Stelle sicher, dass das Telefon eingeschaltet und vollständig geladen ist. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, bleibt der Bildschirm schwarz und zeigt keine Bilder an. Bei niedrigem Akkustand schaltet das Telefon in den Energiesparmodus und dimmt die Hintergrundbeleuchtung, um die verbleibende Ladung zu schonen. Durch Aufladen des Geräts kann der Bildschirm wieder mit voller Helligkeit betrieben werden.
Bildschirm ist dunkel
Überprüfe die Helligkeitseinstellungen des Telefons. Bei hellem, direktem Sonnenlicht kann der Bildschirm dunkel erscheinen. Gehe einfach zu den Einstellungen, dann zu „Helligkeit“ und erhöhe die Hintergrundbeleuchtung des Telefons.
Wasserschaden
Wenn das Telefon Wasser ausgesetzt war, könnte es einen Wasserschaden erlitten haben. Ein Wasserschaden kann dazu führen, dass das Display nicht mehr richtig funktioniert. Wasserschäden verursachen typischerweise umfassende interne Defekte. Es gibt hierfür wahrscheinlich keine einfache Lösung, und ein Austausch des Telefons könnte notwendig sein. Ein Fachmann kann die Situation weiter beurteilen und einschätzen.
Bildschirm ist gesprungen
Wenn das Display gesprungen ist und die Funktion oder das Aussehen des Telefons beeinträchtigt, muss das Display ausgetauscht werden. Folge diesem Link für eine Anleitung zum Austausch des LCD-Displays und des Touchscreens:
Kamerafehlfunktion des Atrix HD
Das von der Kamera angezeigte Bild ist verzerrt.
Verschmutztes Objektiv
Das häufigste Problem bei verzerrten Kamerabildern ist einfach eine verschmutzte Objektivabdeckung. Wenn das Kameraobjektiv verschmutzt ist, kann dies zu einem unscharfen, trüben oder verzerrten Bild führen. Reinige das Objektiv vorsichtig mit einem Mikrofasertuch und einem geeigneten Reiniger, und achte darauf, das Glas nicht zu zerkratzen.
Mangelnder Fokus
Oft stellt die Kamera nicht scharf, wenn das Telefon nicht ruhig gehalten wird. Halte die Kamera ruhig, während sie auf das gewünschte Motiv fokussiert. Überprüfe in den Fotoeinstellungen, ob die Bildstabilisierung auf „EIN“ gestellt ist.
Reflektionen und direktes Licht können ebenfalls die Bildqualität beeinträchtigen. Wenn die Kamera Schwierigkeiten beim Scharfstellen hat, versuche den Abstand oder den Winkel des Fotos anzupassen.
Wenn die Kamera nicht mehr fokussieren kann, muss sie möglicherweise ausgetauscht werden. Bitte folge diesem Link für eine Anleitung zum Austausch der Kameraeinheit:
Motorola Atrix HD Frontkamera und Rückkamera austauschen
Schäden am Kameraobjektiv oder Gehäuse
Wenn das Kameraobjektiv oder das Gehäuse sichtbare Schäden aufweist, muss es als Einheit ausgetauscht werden.
Bitte folge diesem Link für eine Anleitung zum Austausch der Front- oder Rückkamera:
Gabriel Agaman
597 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G8
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I was told it may not turn on as it may be full memory, and the cookies may need deleting. I tried to hold the buttons down together as instructed while it is turned on without success. I will try charge it again tomorrow and try again, it has been a while since I last tried a fix. I need to access some data that is on the phone.
indieochre - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 2,241
