Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Defekter Bildschirm
Der Bildschirm funktioniert nicht oder zeigt das Bild nicht richtig an.
Anzeigeprobleme
Die Ursachen hierfür können ein gelöstes oder defektes Display sein, oder das Telefon muss zurückgesetzt werden. Schalte das Telefon aus, entferne den Akku für 5 Minuten, setze ihn wieder ein und schalte das Telefon wieder an. Überprüfe die Displayverbindung oder tausche das Display mithilfe dieser Reparaturanleitung für Display und Lautsprecher aus.
Beschädigte Antenne
Die Antenne ist so stark beschädigt, dass sie nicht mehr funktioniert oder nicht mehr in ihre Ruheposition zurückkehrt.
Verbogene Antenne
Ursachen hierfür können eine beschädigte oder defekte Antenne sein. Überprüfe zuerst die Verbindungsstärke. Wenn noch eine Verbindung besteht, funktioniert die Antenne noch. Wenn die Antenne noch funktioniert bzw. Empfang hat, versuche vorsichtig, sie wieder auszurichten. Andernfalls tausche das Teil mithilfe dieser Antennenanleitung aus.
Akku lädt nicht
Der Akkustand steigt nicht, wenn das Gerät am Strom angeschlossen ist.
Ladegerät-Problem
Ursachen hierfür können ein nicht ordnungsgemäß funktionierender Ladeanschluss, ein defektes Ladegerät oder eine defekte Steckdose sein. Überprüfe, ob das Ladegerät vollständig in der Wandsteckdose und im Ladeanschluss des Telefons steckt. Probiere eine andere Wandsteckdose aus. Suche ein anderes Ladegerät für das Telefon, das garantiert funktioniert. Stelle sicher, dass das neue Ladegerät sowohl in der Wand als auch im Telefon fest eingesteckt ist.
Akku-Problem
Ursachen hierfür können sein, dass der Akku fehlt, nicht richtig angeschlossen oder beschädigt ist. Prüfe, ob der Akku korrekt im Telefon eingelegt ist. Entferne den Akku und setze ihn wieder ein. Schalte dein Telefon aus, entferne den Akku für 5 Minuten, setze ihn dann wieder ein und schalte das Telefon ein. Tausche den Akku mithilfe dieser Akku-Reparaturanleitung durch einen neuen Akku aus.
SIM-Karten-Probleme
Das Telefon erkennt die eingelegte SIM-Karte nicht.
SIM-Karte nicht gefunden
Ursachen hierfür können sein, dass die SIM-Karte fehlt, sie falsch im Telefon eingelegt ist oder die SIM-Karte beschädigt wurde. Prüfe, ob die SIM-Karte im SIM-Karten-Steckplatz auf der Rückseite des Telefons steckt. Überprüfe, ob der Lithium-Ionen-Anschluss nach unten in die Rückseite des Telefons zeigt. Stelle sicher, dass die SIM-Karte vollständig eingerastet ist. Entferne die SIM-Karte, ohne den Lithium-Ionen-Anschluss zu berühren, starte das Telefon neu und tausche die SIM-Karte vorsichtig mithilfe dieser SIM-Karten-Anleitung aus.
Tonprobleme
Schlechte Audioqualität oder gar kein Ton.
Verzerrte Audioausgabe
Wenn der Ton ungleichmäßig oder abgehackt wiedergegeben wird, kann dies an einem Betriebssystemfehler, einem teilweise gelösten oder einem defekten Lautsprecher liegen. Versuche zuerst, das Gerät neu zu starten. Wenn dies nicht hilft, versuche, Audio über eine andere Anwendung auf dem Telefon abzuspielen.
Kein Ton
Es könnte kein Ton zu hören sein, weil ein Betriebssystemfehler vorliegt oder ein Lautsprecher defekt ist. Stelle zuerst sicher, dass die Lautstärke mit den Lautstärkereglern an der Seite des Telefons ganz aufgedreht ist. Versuche, das Telefon neu zu starten. Wenn das nicht hilft, tausche die Lautsprecher mithilfe dieser Reparaturanleitung für Display und Lautsprecher aus.
Hogan
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 534
