Zum Hauptinhalt wechseln
Bevor du versuchst, Probleme deines Motorola C139 zu beheben, versuche einen Neustart des Telefons, indem du es ausschaltest und wieder einschaltest oder den Akku entfernst.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, das Telefon lässt sich nicht einschalten.
Akku aufladen
Stelle sicher, dass der Akku im Telefon vollständig geladen ist. Schließe das Ladekabel an das Telefon und eine Steckdose an.
Power-Button gedrückt halten
Halte den roten Power-Button für etwa 5 Sekunden gedrückt. Wenn sich das Telefon dadurch nicht einschalten lässt, liegt das Problem möglicherweise an einem lockeren oder defekten Akku.
Akku herausnehmen
Entferne den Akku von der Rückseite des Telefons und warte 30 bis 60 Sekunden. Setze den Akku wieder in das Telefon ein und prüfe, ob es sich jetzt einschalten lässt.
Akku austauschen
Möglicherweise ist der Kauf eines neuen Akkus erforderlich. Hilfe beim Entfernen des alten Akkus und Einsetzen eines neuen Akkus findest du in der Akku-Anleitung.
Anrufe werden nicht verbunden
Das Telefon kann niemanden anrufen.
Signal prüfen
Das Telefon empfängt möglicherweise kein Signal. Prüfe das Signalsymbol, um zu sehen, ob du mit dem Netzwerk verbunden bist. Wenn du kein Signal hast, bewege dich an einen anderen Ort.
SIM-Karte austauschen
Die SIM-Karte fehlt möglicherweise oder wurde beschädigt. Die SIM-Karte muss eventuell ausgetauscht werden.
Antenne austauschen
Die Antenne ist möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Telefon schaltet sich automatisch aus
Wenn das Telefon in den Standby-Modus versetzt wird, schaltet es sich von selbst aus.
Akku aufladen
Der Akku könnte leer sein. Schließe das Ladekabel an das Telefon und eine Steckdose an und prüfe, ob es lädt.
Einstellungen am Telefon ändern
Möglicherweise aktiviert sich der Standby-Modus deines Telefons und führt dazu, dass es sich nach einer gewissen Zeit automatisch ausschaltet. Prüfe im Einstellungsmenü des Telefons, ob der Standby-Modus aktiviert ist.
Akku lädt nicht
Wenn der Akku deines Telefons nicht lädt, kann dies verschiedene Ursachen haben:
  1. Schwacher Akku
  2. Defektes Netzteil
  3. Fehlerhafte Elektronik
Akku austauschen
Nachdem festgestellt wurde, dass der Akku defekt ist, ist der wichtigste Schritt, ihn auszutauschen. Bitte sieh dir die Anleitung zum Entfernen des Akkus an.
Ladekabel austauschen
Das Ladekabel ist möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Telefon vibriert nicht
Das Telefon vibriert nicht mehr oder nur noch schwach
Vibrationsmechanismus austauschen
Wenn du bemerkt hast, dass dein Telefon nicht mehr vibriert, ist der Vibrationsmechanismus möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Folge der Anleitung, um den Vibrationsmechanismus auszutauschen.
Lautsprecher defekt
Vom Telefon ist kein Ton zu hören.
Lautsprecher austauschen
Der Lautsprecher deines Telefons könnte defekt sein. Folge den Schritten in der Anleitung, um den Lautsprecher auszutauschen.
Tastenfeld klebt
Das Tastenfeld klebt aufgrund einer verschütteten Flüssigkeit oder aus einem anderen Grund.
Tastenfeld reinigen
Bevor du das Telefon auseinanderbaust: Dieses Problem lässt sich möglicherweise lösen, indem du ein Tuch leicht anfeuchtest und das Tastenfeld vorsichtig abwischst.
Tastenfeld austauschen
Das Tastenfeld muss eventuell ausgetauscht oder für eine gründlichere Reinigung herausgenommen werden. Siehe die Anleitung zum Austausch des Tastenfelds.
Gehäuse gerissen
Das Telefon ist heruntergefallen und das Gehäuse hat nun Risse.
Gehäuse austauschen
Das Gehäuse des Telefons muss durch ein neues ersetzt werden. Um das Gehäuse vom eigentlichen Telefon zu lösen, folge dieser Anleitung für das vordere Gehäuse und dieser Anleitung für das hintere Gehäuse.
Kyle Olbrich
33 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012 Mitglied von Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G2
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 2,558
