Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, das Handy lässt sich nicht einschalten.
Das Handy ist tot/hat einen defekten Akku
Bevor du beginnst, das Handy zu zerlegen, stelle sicher, dass es eingeschaltet ist. Versuche auch, das Handy an das Ladegerät anzuschließen. Der Akku könnte defekt sein. Wenn sich das Handy immer noch nicht einschalten lässt oder nicht auflädt, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Dies ist eine einfache Aufgabe, die in dieser Anleitung beschrieben ist.
Der Bildschirm ist defekt
Möglicherweise schaltet sich das Handy ein, aber auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt, wenn das Display defekt ist. Das ist wahrscheinlich der Fall, wenn nichts auf dem Bildschirm erscheint, das Handy aber Töne von sich gibt und telefonieren kann. Wenn dies der Fall ist, musst du möglicherweise das Display austauschen. Eine Anleitung zum Display austauschen findest du hier.
Du kannst nicht telefonieren/keine Töne hören
"Aus dem vorderen Lautsprecher des Handys kommt kein Ton."
Lautstärke- und Toneinstellungen
Überprüfe noch einmal, ob die Lautstärke aufgedreht ist und ob keine Audiowiedergabegeräte an das Gerät angeschlossen sind.
Kaputter/fehlerhafter vorderer Lautsprecher
Wenn du Töne nur aus dem hinteren Lautsprecher hören kannst, ist der vordere Lautsprecher möglicherweise kaputt oder funktioniert nicht richtig. Eine Anleitung zum Austausch des vorderen Lautsprechers findest du hier.
Bestimmte Tasten funktionieren nicht
"Wenn eine bestimmte Taste oder mehrere Tasten gedrückt werden, gibt es kein Anzeichen dafür, dass das Handy dies erkennt."
Das Innenleben ist verschmutzt
Zerlege das Handy und reinige das Innenleben bei den Tasten. Schmutz und andere Ablagerungen können dazu führen, dass das Handy die Tasteneingaben nicht richtig empfängt. Sei bei diesem Vorhaben vorsichtig. Vermeide Chemikalien, die dein Handy beschädigen könnten.
Die Tasten selbst sind kaputt
Die Tasten funktionieren mit einem Ziffernblock und der darunter liegenden Elektronik, die die eigentliche Eingabe registriert. Die Leiterplatte könnte defekt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden. Eine Anleitung zum Austausch dieses Teils findest du hier.
Das Display ist gesprungen
"Nach einem heftigen Stoß gegen das Handy sieht das Display kaputt aus und hat einen Riss."
Die äußere Schale ist gesprungen
Das Handy ist mit einer äußeren Kunststoffschale gebaut, die das eigentliche Display abdeckt. Dies ist das Teil, das am ehesten Risse bekommt oder beschädigt wird. Es muss ausgetauscht werden. Eine Anleitung zum Austausch dieses Teils findest du hier.
Das innere Display ist gesprungen
Im Inneren des Handys befindet sich ein Bildschirm, der die Informationen tatsächlich anzeigt. Dies könnte der Teil sein, der gesprungen oder beschädigt ist. Er muss ausgetauscht werden. Eine Anleitung zum Austausch dieses Teils findest du hier.
Der Akku ist zu schnell leer
"Im Vergleich zu anderen Fällen, in denen das Handy benutzt wurde, verliert der Akku erschreckend schnell an Leistung. Die normale Nutzung des Handys unterscheidet sich nicht wesentlich von der Zeit, als der Akku noch besser hielt."
Der Handyempfang ist in diesem Bereich schlecht
Oft kann der Handyempfang ein Grund für eine schlechte Akkulaufzeit sein. Wenn das Handy ständig nach einem Signal sucht, wird der Akku schneller leer. Beobachte das Signal, das das Handy normalerweise in den Bereichen hat, in denen du dich aufhältst. Überprüfe die Lebensdauer des Akkus bei verschiedenen Empfangsqualitäten, um zu sehen, wie ausgeprägt dieses Problem sein könnte.
Der Akku ist defekt
Ein Akku, der defekt ist, hält weniger Leistung als normal. Die Lösung hierfür wäre, den Akku auszutauschen. Eine Anleitung zum Austausch dieses Teils findest du hier.
Helen Karsten
209 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 748
