Zum Hauptinhalt wechseln
Das Motorola C290, das im April 2006 veröffentlicht wurde, ist ein einfaches und erschwingliches Mobiltelefon. Es verfügt über das „Clam-Shell-Design“ und war das erste Telefon, das Vision für Sprint PCS unterstützte. Die Fehlerdiagnose für das Motorola C290 soll schnelle Antworten auf viele Fragen zu diesem Mobiltelefon geben und bei der Diagnose von Problemen mit dem Mobiltelefon helfen.
Das Telefon lässt sich nicht einschalten
Akku
Es könnte ein Verbindungsproblem zwischen dem Akku und dem Mobiltelefon vorliegen. Wische die Akkukontakte mit einem trockenen Tuch ab, um Schmutz zu entfernen, der die Verbindung beeinträchtigen könnte. Siehe die Reparaturanleitung zum Ausbauen des Akkus. Versuche, das Telefon einzuschalten. Wenn sich das C290 nicht einschalten lässt, versuche, das Telefon einige Stunden lang aufzuladen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wiederhole den Ladevorgang mit einem anderen Ladegerät. Das erste Ladegerät könnte beschädigt sein. Wenn das Problem bestehen bleibt, ist möglicherweise ein neuer Akku erforderlich. Siehe die Reparaturanleitung für den Akku.
Wasserschaden
Entferne den Akku, um ihn auf Wasserschäden zu prüfen. Es befindet sich ein Aufkleber auf dem Akku und ein Aufkleber im Akkufach des Telefons. Beide Aufkleber sollten weiß sein. Normalerweise verfärben sich die Aufkleber rot, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Wenn deine Aufkleber rot sind, versuche nicht, dein Telefon einzuschalten. Zerlege zuerst das Telefon (siehe Geräteseite zur korrekten Demontage des Motorola C290). Lass anschließend alle Teile des Telefons vollständig trocknen. Dies kannst du erreichen, indem du die zerlegten Komponenten für mehrere Tage in die Sonne legst oder sie mit einem Föhn trocknest. Reinige zusätzlich das Logic Board mit einem Produkt auf Ammoniakbasis (wie z. B. Windex). Stelle sicher, dass alle Komponenten trocken sind, bevor du das Telefon wieder zusammenbaust. Siehe alle notwendigen Anleitungen, die dir beim Zusammenbau des Telefons helfen. Wenn dies korrekt durchgeführt wurde, sollte das Telefon wieder ordnungsgemäß funktionieren.
Das Telefon lädt nicht
Einsetzen des Akkus
Stelle sicher, dass der Akku korrekt eingesetzt ist. Er könnte falsch ausgerichtet sein. Reinige die Verbindung zwischen dem Akku und dem Telefon, um sicherzustellen, dass die Verbindung nicht blockiert ist. Siehe Reparaturanleitung für den Akku.
Defekter Akku
Wenn dein Akku alt ist, einen Wasserschaden hat, heruntergefallen ist usw., musst du möglicherweise einen neuen Akku kaufen. Ein neuer Akku für das C290 kann bei The Cell Phone Shop erworben werden.
Ladegerät
Versuche, dein Telefon mit einem anderen Ladegerät aufzuladen. Wenn dein Telefon lädt, musst du ein neues Ladegerät kaufen. Wenn dein Telefon immer noch nicht lädt, muss möglicherweise der Stromanschluss an deinem Telefon ausgetauscht werden.
Du kannst auch versuchen, dein Ladegerät an einem anderen Telefon des gleichen Modells zu verwenden. Wenn das andere Telefon nicht lädt, liegt ein Problem mit deinem Ladegerät vor. Wenn das andere Telefon lädt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Stromanschluss an deinem Telefon vor. Der Stromanschluss ist mit dem Logic Board verlötet. Das Austauschen des Stromanschlusses würde den Austausch des Logic Boards erfordern. Siehe Reparaturanleitung für das Logic Board.
Kein Ton
Lautsprecher
Stelle sicher, dass die Lautstärke auf einem angemessenen Pegel eingestellt und nicht stummgeschaltet ist.
Wenn du nichts hören kannst, ist dein Lautsprecher möglicherweise beschädigt oder nicht richtig angeschlossen. Siehe Reparaturanleitung für den Lautsprecher. Wenn er beschädigt ist, musst du einen neuen Lautsprecher kaufen.
Netzwerkverbindung
Prüfe die Signalstärke. Eine schwache Signalstärke kann die Ursache für fehlenden Ton oder Rauschen sein.
Logic Board
Prüfe, ob die Verbindung zwischen dem Logic Board und dem Lautsprecher sicher ist. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, müssen der Lautsprecher und/oder das Logic Board möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe Reparaturanleitung für das Logic Board.
Tasten reagieren nicht
Tastenfeld
Das Tastenfeld könnte verrutscht sein oder ein Verbindungsproblem haben. Wenn das Tastenfeld immer noch nicht funktioniert, muss es möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe Reparaturanleitung für das Tastenfeld.
Logic Board
Wenn alle Tasten nicht funktionieren, kann das Problem am Logic Board liegen. Prüfe die Verbindung zwischen dem Logic Board und dem Tastenfeld. Wenn das Tastenfeld immer noch nicht funktioniert, muss das Logic Board möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe Reparaturanleitung für das Logic Board.
Wenn du an einem bestimmten Ort, wie zu Hause oder bei der Arbeit, häufig Empfangsprobleme hast, solltest du die Installation eines Mobilfunkverstärkers in Betracht ziehen. Diese empfangen ein schwaches Mobilfunksignal mit einer Antenne, verstärken es und strahlen es im Abdeckungsbereich aus. Du kannst ein für das C290 spezifisches Modell im Motorola Store kaufen oder selbst danach suchen.
Musik, Klingeltöne oder Spiele können nicht hinzugefügt werden
Speicher ist voll
Das Telefon zeigt an, dass ein Speichermangel vorliegt und nicht mehr genügend Speicherplatz vorhanden ist.
Möglicherweise hast du nicht genügend Speicherplatz, um weitere Inhalte auf dein Telefon herunterzuladen oder zu übertragen. Du musst alte, ungenutzte Medien von deinem Telefon löschen.
Das Motorola C290 ist nicht mit externen Speicherlaufwerken wie SD-Karten ausgestattet.
Werkseinstellungen wiederherstellen
Master Clear durchführen:
1. Drücke die mittlere Auswahltaste
2. Scrolle zu „Einstellungen“ und wähle diese aus (kann auch „Einstellungen & Werkzeuge“ heißen)
3. Scrolle zu „Erste Einrichtung“ und wähle diese aus
4. Scrolle zu „Master Clear“ und wähle diese aus
5. Wenn du nach einem Sicherheitscode gefragt wirst, gib 000000 ein (oder den Code, den du eventuell festgelegt hast)
6. Wähle OK, um zu bestätigen
Master Reset durchführen:
4. Scrolle zu „Master Reset“ und wähle diese aus
5. Wenn du nach einem Sicherheitscode gefragt wirst, gib 000000 ein (oder den Code, den der Kunde festgelegt hat)
Hinweis: Wenn du deinen Sicherheitscode geändert und vergessen hast, musst du dein Telefon in einer lokalen Reparaturwerkstatt warten lassen.
Wenn du deinen Entsperrcode vergessen hast: Versuche bei der Aufforderung zur Eingabe des Entsperrcodes „1234“ oder die letzten vier Ziffern deiner Telefonnummer einzugeben, da dein Anbieter dies möglicherweise so eingestellt hat.
Philip Ybarra
27 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G28
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 2,321
