Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Das Handy geht nicht an, wenn der Power-Button gedrückt und gehalten wird.
Entladener Akku
Der Akku könnte leer sein. Schließe das Handy an ein Ladegerät an und warte etwa 10 Minuten, bevor du versuchst, es wieder einzuschalten. Wenn es angeht, lass das Handy am Ladegerät, bis es anzeigt, dass der Akku geladen ist.
Defekter Akku
Wenn das Anschließen des Handys an das Ladegerät keine Wirkung zeigt, könnte der Akku defekt sein. Sieh dir unsere Anleitung zum Akkuwechsel hier an: (Motorola Defy XT Akku austauschen)
Defektes Display
Das Display oder der Bildschirm könnte kaputt sein und muss ersetzt werden. Sieh dir unsere Anleitung zum Displaywechsel hier an: (Motorola Defy XT Display austauschen)
Defektes Logic Board
Das Logic Board könnte defekt sein und muss ersetzt werden. (Motorola Defy XT Logic Board austauschen)
Kein Ton aus dem Lautsprecher
Das Handy gibt keinen Ton von sich und Anrufe sind überhaupt nicht zu hören.
Lautstärke ausgeschaltet
Die Lautstärke könnte zu niedrig eingestellt oder stummgeschaltet sein. Stelle sicher, dass die Medien- oder Gesprächslautstärke mit den Lautstärkereglern an der rechten Seite des Handys hochgedreht ist.
Lautsprecher defekt
Die häufige Nutzung der Kopfhörerbuchse kann manchmal zu einem Kurzschluss und Fehlfunktionen des Handy-Lautsprechers führen. Wenn dies der Fall ist, kontaktiere das Servicecenter von Motorola für Hilfe.
Fehlfunktion von Anwendungen
Bestimmte Anwendungen scheinen nicht zu funktionieren oder zeigen Leistungsprobleme.
Fehler in Anwendungen
Die Anwendungen selbst könnten fehlerhaft sein; deinstalliere und installiere die spezifischen Anwendungen neu, die Probleme bereiten.
SD-Karte funktioniert nicht richtig
Die SD-Speicherkarte könnte Probleme verursachen; versuche, die SD-Karte gemäß unserer Anleitung neu einzusetzen: (Motorola Defy XT SD-Karte austauschen)
Falsche SD-Karte
Manche Leute entscheiden sich für den Einbau einer 32-GB-micro-SD-Karte für mehr Speicherplatz auf ihrem DEFY XT. Das Handy ist jedoch nicht für eine so große Speicherkarte ausgelegt, was oft zu Leistungsproblemen führen kann. Versuche, die Karte durch die Standardkarte mit 2 oder 4 GB zu ersetzen und prüfe, ob dies deine Probleme löst.
Dorian Capps
64 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G22
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Pressing the top button does not shut off the screen. Instead it brings up a 3 option menu for power off, airplane mode or silent mode. Also, when the screen times out and does go blank, it takes several top button presses to make it turn on the screen. Tried the battery, all the typical stuff, including factory reset.
Ken - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 4,654
