Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Motorola Droid RAZR Maxx
Display des Droid RAZR Maxx gesprungen
Das Glas des Droid RAZR Maxx ist zerbrochen oder gesprungen, wodurch die Anzeige nicht mehr deutlich zu erkennen ist
Defektes Display
Prüfe, ob sich dein Droid RAZR Maxx einschalten lässt und normal funktioniert. In den meisten Fällen ist das Droid RAZR Maxx trotz des Schadens noch einsatzbereit.
Droid RAZR Maxx hängt sich auf oder reagiert nicht
Das Droid RAZR Maxx funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn du eine der Funktionen des Telefons nutzen möchtest.
Droid RAZR Maxx neu starten
Wenn der Startbildschirm deines Droid RAZR Maxx einfriert oder das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, die eine weitere Nutzung verhindert, kannst du einen Neustart oder eine Wiederherstellung erzwingen. Um das Gerät neu zu starten, drücke gleichzeitig den Power-Button und die Leiser-Taste für etwa 10 Sekunden. Beachte, dass diese erzwungene Wiederherstellung keine Informationen auf deinem Droid RAZR Maxx löscht.
Akku fast leer
Es ist möglich, dass ein Droid RAZR Maxx nicht mehr reagiert, wenn der Akkustand extrem niedrig ist. Schließe das Droid RAZR Maxx an deinen Computer oder ein Ladegerät an und lass es mindestens 20 Minuten lang aufladen, bevor du es wieder benutzt.
Droid RAZR Maxx lädt nicht
Das Droid RAZR Maxx lädt nicht, wenn das USB-Kabel an eine Stromquelle angeschlossen ist
Schlechte Kabelverbindung
Überprüfe das USB-Kabel auf Schäden und Schmutz, insbesondere an den Enden. Versuche dann, das Ladegerät für die Steckdose zu verwenden, da dies eine höhere Leistungsaufnahme bietet als der Computer oder USB-Anschluss.
Defektes Ladegerät oder USB-Kabel
Versuche es mit anderen Ladegeräten, um festzustellen, ob ein Problem mit deinem Ladegerät oder dem Kabel vorliegt.
Beschädigter oder defekter Dock Connector
Untersuche den Dock Connector des Droid RAZR Maxx auf Schäden. Wenn der Dock Connector defekt ist, musst du ihn austauschen.
Droid RAZR Maxx lässt sich nicht einschalten
Der Bildschirm des Droid RAZR Maxx reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt gehalten wird
Entladener oder defekter Akku
Schließe dein Droid RAZR Maxx zum Aufladen an deinen Computer oder ein Ladegerät an. Wenn es beim Anschluss an keines von beiden lädt, ist wahrscheinlich ein defekter Akku die Ursache. Der Akku muss durch einen neuen ersetzt werden.
Defekte Anzeige
Es kann vorkommen, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil die elektronische Anzeige defekt ist. Wenn das Droid RAZR Maxx Geräusche macht, die darauf hindeuten, dass es funktioniert, aber nichts sichtbar ist, ist möglicherweise die Anzeige defekt und muss ausgetauscht werden.
Schwache oder unterbrochene drahtlose Verbindungen
Die Funktionen für WLAN, Bluetooth oder den Netzwerkempfang des Droid RAZR Maxx funktionieren nicht richtig oder sind deaktiviert.
Verschmutzte Antennenmassekontakte
Wenn dein Droid RAZR Maxx schon einmal zerlegt wurde, ist es möglich, dass Fingerfett an den Massepunkten für die WLAN- oder Bluetooth-Antennen hinterlassen wurde. Dieses Fett verursacht Masseprobleme bei den Antennen, was zu einem schwachen Signal oder gar zu einem Verbindungsausfall führen kann. Achte darauf, alle Massepunkte vor dem Zusammenbau deines Droid RAZR Maxx mit einer Reinigungslösung für Elektronik zu reinigen, um Masseprobleme zu vermeiden.
Kein oder verzerrter Ton über Lautsprecher oder Kopfhörer
Die Klangqualität der Lautsprecher des Droid RAZR Maxx ist schlecht oder es gibt überhaupt keine Tonausgabe
Defekte Kopfhörer/Lautsprecher
Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es ist sinnvoll, diese als Fehlerquelle zu Beginn auszuschließen. Probiere dein Droid RAZR Maxx mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprecher aus, um sicherzugehen, dass das Problem am Droid RAZR Maxx selbst liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die wahrscheinlichste Ursache für Probleme bei der Tonausgabe des Droid RAZR Maxx ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Wenn du festgestellt hast, dass das Problem nicht bei deinen externen Lautsprechern liegt, solltest du die Kopfhörerbuchse austauschen.
Droid RAZR Maxx auf Werkseinstellung zurücksetzen
Das Droid RAZR Maxx verhält sich unberechenbar oder andere Tipps in dieser Anleitung lösen das Softwareproblem nicht. *HINWEIS: Du verlierst dauerhaft alle deine Daten
Wenn sich dein Droid RAZR Maxx unberechenbar verhält oder nicht mehr reagiert, kannst du eine externe Werkseinstellung durchführen. Bitte beachte, dass alle Einstellungen deines Droid RAZR Maxx auf den Werkszustand zurückgesetzt werden. Stelle also sicher, dass du ein Backup all deiner Daten hast.
Um ein externes Zurücksetzen durchzuführen, stelle zunächst sicher, dass dein Droid RAZR Maxx geladen ist, da der Vorgang einige Zeit in Anspruch nimmt. Schalte das Telefon aus, halte gleichzeitig die Lautstärketasten für lauter und leiser gedrückt und drücke den Power-Button. Sobald du das tust, erscheinen verschiedene Boot-Optionen auf dem Bildschirm. Verwende die Leiser-Taste, um nach unten zu scrollen, die Wiederherstellungsoption zu suchen und drücke die Lauter-Taste, um diese Option auszuwählen. Als nächstes erscheint ein Motorola-Logo auf deinem Bildschirm, gefolgt von einem Ausrufezeichen, das anzeigt, dass du die vorherigen Schritte korrekt ausgeführt hast. Halte nach Erscheinen dieses Symbols die Leiser-Taste für 10 Sekunden gedrückt und tippe währenddessen kurz auf die Lauter-Taste, um den Vorgang abzuschließen.
Nick Zurita
396 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
my phone display freezes and none of your mentioned way is working to reboot or restart it.even long press of power button is not giving me any option. the only solution seems viable now is to remove the battery.
Zunaira Zulfiqar - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,262
