Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Droid RAZR MAXX reagiert verzögert
Langsamere Reaktionszeit, Verzögerungen bei Videos oder Bildern auf dem Bildschirm oder allgemein schlechtere Leistung.
Alle Programme und Apps schließen
Halte den Home Button gedrückt und wische nach rechts, um alle offenen Programme zu schließen.
Telefon neu starten
Wenn das nicht hilft, kannst du versuchen, das Telefon ganz normal neu zu starten.
Werkseinstellung
**WARNUNG** Durch diesen Schritt werden alle Einstellungen gelöscht, einschließlich zuvor heruntergeladener Apps, Kontakte usw.
Dann ist möglicherweise eine Werkseinstellung erforderlich. Dies kannst du über einen der folgenden Schritte erreichen.
Halte den Power-Button sowie die Tasten zum Lauter- und Leiserstellen gleichzeitig gedrückt und wähle „Recover“.
Gehe zu den Einstellungen, dann zu Datenschutz und wähle dort „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“.
Droid Razr MAXX schaltet sich willkürlich ab
Das Telefon schaltet sich willkürlich aus, unabhängig davon, wie viel Akkuladung vorhanden ist oder wie lange das Gerät bereits eingeschaltet ist.
Das Gerät wird zu heiß
Wenn das Telefon zu heiß wird, schaltet es sich ab, um die internen Komponenten zu schützen.
Ob das Gerät zu heiß ist, merkst du daran, dass es extrem warm wird – sei es durch zu viele offene Programme, externe Hitze oder einen Prozess, den das Telefon gerade zu verarbeiten versucht.
Du kannst versuchen, alle laufenden Anwendungen zu schließen, um zu sehen, ob die Hitzeentwicklung zurückgeht und das Gerät nicht mehr abschaltet.
Telefon neu starten
Werkseinstellung
Du kannst das Telefon auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Gehe dazu wie folgt vor.
Externer Lautsprecher funktioniert nicht
Egal, was du tust, aus dem externen Lautsprecher des Telefons kommt kein Ton.
Telefon stummgeschaltet
Verwende den Lautstärkeregler an der rechten Seite und drücke die Taste zum Lauterstellen, um die Lautstärke zu erhöhen.
Defekte Kopfhörerbuchse
Stecke einen Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse und ziehe ihn anschließend wieder ab.
Hardware- oder Softwareproblem
Es könnte ein Verbindungsproblem mit dem Mobilfunkanbieter vorliegen oder ein Problem durch eine kürzlich heruntergeladene App verursacht worden sein.
In diesem Fall muss das Telefon zurückgesetzt oder die Daten der App gelöscht werden.
Defekte Lautsprecher
Falls Garantie oder Versicherung besteht, sende das Telefon für einen Austausch zurück.
Gerät geht nicht mehr an
Das Telefon lässt sich beim Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Power-Button 3 Sekunden lang drücken
Bevor du kritische Schritte einleitest, achte darauf, den Power-Button mindestens 3 Sekunden lang zu drücken, damit es angeht.
Akku ist leer
Das Telefon ist möglicherweise entladen. Lade das Telefon mit dem mitgelieferten Netzteil auf.
Defekter Akku
Der Akku des Telefons ist möglicherweise defekt und muss eventuell vom Hersteller ausgetauscht werden.
Defekter Power-Button
Es ist möglich, dass der Power-Button defekt oder verklemmt ist und ausgetauscht werden muss.
Touchscreen funktioniert nicht
Beim Versuch, das Telefon zu entsperren, reagiert der Touchscreen nicht auf Eingaben.
Soft-Reboot
Halte den Power-Button und die Leiser-Taste gleichzeitig gedrückt; das Telefon startet dann neu.
Gerät wird zu heiß
Schalte das Telefon aus und lass es etwa 3–5 Minuten lang abkühlen. Schalte es anschließend wieder ein.
Möglicher Wasserschaden
Achte darauf, dass sich das Telefon immer an einem trockenen Ort befindet und vermeide Feuchtigkeit sowie nasse Umgebungen.
Defektes Motherboard
Das Motherboard könnte beschädigt oder defekt sein und muss ausgetauscht werden.
Keine Verbindung zum WLAN-Netzwerk möglich
Das Telefon verbindet sich nicht mit dem WLAN oder bricht die Verbindung ohne ersichtlichen Grund ab.
WLAN-Standort bestätigen
Stelle sicher, dass am aktuellen Standort WLAN verfügbar ist, indem du es mit einem anderen Gerät prüfst oder einen bekannten WLAN-Hotspot aufsuchst.
Telefon neu starten
Ein Neustart des Telefons – also Aus- und wieder Einschalten – kann das Problem lösen.
Soft-Reboot
Entferne zuerst die SIM-Karte. Halte dann den Power-Button und die Lautstärketasten gleichzeitig gedrückt, um einen Neustart durchzuführen. Lege die SIM-Karte wieder ein, nachdem das Telefon wieder gestartet ist.
Möglicher Bluetooth-Konflikt
Es ist bekannt, dass Bluetooth bei der RAZR-MAXX-Serie WLAN-Probleme verursachen kann. Du kannst Bluetooth in den Optionen deines Telefons deaktivieren.
3 Kommentare
A green outline..unbroken line...appears around any choice I make. Double tap required to get response, Will not swipe up or down or right or left. Help!
suze1150 - Antwort Teilen
Try settings and turn off touch assist . should be under you assabity options. This is systems settings not google settings.
mrphixit252 - Antwort Teilen
Have been trying to turn on my RAZR Maxx hotspot but it has not been working since I newly bought the phone.
When I try to put the hotspot on it will show a costumer help line number to call and have call the number several times and the number is not work as said
Samson Atagana - Antwort Teilen
