Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Droid Maxx Bildschirm ist gesplittert
Das Glas des Droid Maxx ist zerbrochen/gesplittert und verhindert eine klare Sicht auf den Bildschirm
Defekter Bildschirm
Prüfe, ob sich dein Droid Maxx einschalten lässt und normal funktioniert. In den meisten Fällen ist das Droid Maxx weiterhin funktionsfähig.
Droid Maxx hängt sich auf oder reagiert nicht
Das Droid Maxx funktioniert bei der Nutzung verschiedener Funktionen nicht ordnungsgemäß.
Droid Maxx neu starten
Wenn der Startbildschirm deines Droid Maxx einfriert oder das Gerät auf eine Weise Fehlfunktionen aufweist, die eine weitere Nutzung verhindert, kannst du einen Neustart oder eine Wiederherstellung erzwingen. Um dein Gerät neu zu starten, drücke gleichzeitig für etwa 10 Sekunden die Power-Button und die Leiser-Taste. Beachte, dass diese erzwungene Wiederherstellungsfunktion keine Informationen auf deinem Droid Maxx löscht.
Sehr schwacher Akku
Es ist möglich, dass ein Droid Maxx nicht mehr reagiert, wenn der Akkustand extrem niedrig ist. Schließe das Droid Maxx an deinen Computer oder ein Wandladegerät an und lass es für mindestens 20 Minuten aufladen, bevor du es wieder benutzt.
Droid Maxx lädt nicht
Das Droid Maxx lädt nicht, wenn das USB-Kabel an eine Wechselstromquelle angeschlossen ist
Schlechte Kabelverbindung
Prüfe das USB-Kabel auf Schäden und Schmutz, besonders an den Enden. Versuche dann, das Wandladegerät zu verwenden, da dieses eine höhere Stromzufuhr als der Computer/USB bietet.
Defektes Ladegerät oder USB-Kabel
Versuche es mit anderen Ladegeräten, um zu sehen, ob ein Problem mit deinem Ladegerät oder Kabel vorliegt.
Beschädigter/defekter Dock Connector
Untersuche den Dock Connector des Droid Maxx auf Schäden. Wenn der Dock Connector defekt ist, musst du ihn ersetzen.
Droid Maxx lässt sich nicht einschalten
Der Bildschirm des Droid Maxx reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt gehalten wird
Entladener/defekter Akku
Schließe dein Droid Maxx zum Aufladen an deinen Computer oder Wandadapter an. Wenn es beim Anschließen an eines dieser Geräte nicht lädt, hast du wahrscheinlich einen defekten Akku. Der Akku muss durch einen neuen ersetzt werden.
Defekte elektronische Anzeige
Es ist möglich, dass nichts passiert, weil die elektronische Anzeige defekt ist. Wenn das Droid Maxx klingt, als würde es ordnungsgemäß funktionieren, aber nichts sichtbar ist, ist die elektronische Anzeige möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Schwache oder unterbrochene drahtlose Verbindungen
Die drahtlosen Verbindungen für WLAN, Bluetooth oder den Netzwerkempfang des Droid Maxx funktionieren nicht ordnungsgemäß oder sind deaktiviert.
Verschmutzte Antennenkontakte
Falls dein Droid Maxx schon einmal demontiert wurde, könnten Fingerfette auf den Erdungspunkten der WLAN- oder Bluetooth-Antennen zurückgeblieben sein. Diese Fette verursachen Erdungsprobleme für die Antennen, was zu einem schwachen Signal oder gar keinem Empfang führen kann. Achte darauf, alle Erdungspunkte mit einer Reinigungslösung für Elektronik zu reinigen, bevor du dein Droid Maxx wieder zusammenbaust, um Erdungsprobleme zu vermeiden.
Kein oder verzerrter Ton über Lautsprecher oder Kopfhörer
Die Klangqualität der Lautsprecher des Droid Maxx ist schlecht oder es erfolgt gar keine Tonausgabe
Defekte Kopfhörer/Lautsprecher
Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es lohnt sich, diese zu Beginn als Fehlerquelle auszuschließen. Teste dein Droid Maxx mit einem anderen Satz Kopfhörer oder Lautsprecher, um sicherzugehen, dass das Problem am Droid Maxx liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die wahrscheinlichste Ursache für Probleme bei der Tonausgabe am Droid Maxx ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Wenn du festgestellt hast, dass das Problem nicht bei deinen externen Lautsprechern liegt, solltest du die Kopfhörerbuchse ersetzen.
Droid Maxx auf Werkseinstellung zurücksetzen
Das Droid Maxx verhält sich fehlerhaft oder nichts anderes in dieser Anleitung scheint ein Softwareproblem zu lösen. *HINWEIS: Du wirst dauerhaft alle deine Daten verlieren
Wenn sich dein Droid Maxx fehlerhaft verhält oder nicht mehr reagiert, kannst du eine externe Werkseinstellung versuchen. Bitte beachte, dass alle Einstellungen deines Droid Maxx auf den Werkszustand zurückgesetzt werden. Stelle also sicher, dass du eine Sicherungskopie all deiner Daten hast.
Um ein externes Zurücksetzen durchzuführen, stelle zunächst sicher, dass dein Droid Maxx geladen ist, da der Prozess Zeit in Anspruch nimmt. Schalte das Telefon aus, drücke und halte gleichzeitig die Lauter- und die Leiser-Taste und drücke den Power-Button. Sobald du dies getan hast, werden mehrere Boot-Optionen auf deinem Bildschirm angezeigt. Bitte verwende die Leiser-Taste, um nach unten zu scrollen, die Wiederherstellungsoption zu finden und drücke die Lauter-Taste, um diese Option auszuwählen. Als nächstes wird ein Motorola-Logo auf deinem Bildschirm angezeigt, gefolgt von einem Ausrufezeichen, das anzeigt, dass du die vorherigen Schritte korrekt ausgeführt hast. Drücke und halte die Leiser-Taste für 10 Sekunden, nachdem du dieses Zeichen siehst, und tippe während des Haltens kurz auf die Lauter-Taste, um den Vorgang abzuschließen.
Nick Zurita
396 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
it is still not working
Mujtaba Motiwala - Antwort Teilen
i HAVE A DROID MAXX AND WAS WORKING FINE AND WHEN i WENT TO USE IT THERE WAS AN ORANGE MOTOROLA "M" INSIDE AN ORANGE CIRCLE,TRIED TO REBOOT AND THE "M" WENT AWAY BUT KEPT COMING BACK ON EVERY 13 SECONDS AND VIBRATE AND SHUT OFF,THE BATTERY WAS AT 43%WHEN THIS STARTED UNTIL IT WENT DEAD,HAVE HAD IT ON THE CHARGER ALL NIGHT AND THE BATTERY PICTURE WILL SHOW UP ON THE SCREEN SOME TIMES AND SHOW 0% BUT IT THE BOOT MODE IT SAYS BATTERY OK,IN THE BOOT AREA ANY ONE YOU CHOOSE WILL DO THE SAME THING EXCEPT THE BARCODE,IF YOU CHOOSE THIS IT WILL SHOW THE SCREEN WITH THREE OR FOUR BARCODES,BUT PHONE WILL NOT BOOT,MY EMAIL IS dstanford60@gmail.com if you may know the problem
Donald Stanford - Antwort Teilen
Phone refuses to charge. Cables and charger are fine because they can charge other devises like normal, phone refuses to charge over 42% and is losing charge, while charging by 1% every 12 hours. I charge it most commonly when the phone is on, but I figured it would take a better charge when turned off. It is still off and upon turning the phone on, it still showes no charge was taken.
Ashley Katra - Antwort Teilen
I have a Droid Maxx and has been working fine with my Voyager Edge Plantronics earbud and it suddenly won't work - have powered off the phone and reset the sensors in the earbud also. Unpaired it after it wouldn't work, now won't locate device - help!
Maxine Truemper - Antwort Teilen
Anybody able to help me with this? A friend of mine's is n longer pairing either! Where can I go for help?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 47,143
