Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Defekter Akku
Defekter Akku
Wenn sich der Akku deines DROID Mini schnell entlädt oder das Gerät nicht mehr einschaltet, ist möglicherweise der Akku defekt. Wenn der Akku vollständig entladen ist und das Laden des Telefons keine Wirkung zeigt, liegt ein defekter Akku vor. Tausche in diesem Fall den Akku deines Telefons aus.
Wenn sich der Akku deines Telefons ungewöhnlich schnell oder häufig entlädt (bei etwa 28 Stunden gemischter Nutzung), musst du den Akku möglicherweise austauschen.
Fehlende Akkuladung
Wenn der Akku nicht reagiert, also unter 5 % geladen ist, stehen einige Funktionen deines DROID Mini möglicherweise nicht zur Verfügung. So kann es sein, dass die Kamera aufgrund mangelnder Akkuleistung nicht funktioniert. Um solche Probleme mit Telefonfunktionen zu beheben, lade den Akku vollständig auf. Falls das Problem weiterhin besteht, starte das Telefon nach dem Aufladen des Akkus neu.
Kaputte Rückabdeckung
Dein DROID Mini könnte physische Schäden aufweisen, die zu Rissen in der Vorder- oder Rückabdeckung führen. Wenn ein solcher Schaden auftritt, ist es am besten, das kaputte Teil auszutauschen. Schau in der Anleitung zum Austausch der Rückabdeckung nach, wie das geht.
Gesprungenes Display
Wenn das Display deines Telefons nichts anzeigt, starte das Telefon neu. Wenn das nicht hilft, lies die Anleitung zum Display austauschen.
Kamera funktioniert nicht / Kamera startet nicht
Telefon neu starten
Wenn die Kamera nicht funktioniert, solltest du das Telefon als Erstes neu starten. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Anwendung zu beenden, indem du sie schließt und erneut startest.
Einstellungen
Das Versagen der Kamera kann auch direkt an den aktuellen Telefoneinstellungen liegen. Egal ob du versehentlich eine Einstellung geändert hast oder dies absichtlich getan hast: Das Zurücksetzen einer Funktion auf die Standardeinstellungen kann das Problem lösen.
Kameralinse
Die Linse des DROID Mini könnte ebenfalls die Ursache sein. Die Linse könnte trüb oder auf andere Weise verschmutzt sein. Das Reinigen der Linse mit einem Linsenreiniger und einem kratzfreien Tuch beseitigt jegliche Trübung oder Unschärfe, die mit dieser Linse zusammenhängt.
Speicher
Das Versagen der Kamera kann mit dem Speicher deines Telefons zu tun haben. Normalerweise benachrichtigt dich das Telefon, wenn die Speicherkapazität der Kamera voll ist und du deine Fotos löschen oder an einen anderen Ort verschieben musst.
Akku
Wenn die Kamera deines DROID Mini weiterhin nicht funktioniert, könnte der Akku die Ursache sein. Wenn der Akkustand des Telefons zu niedrig ist, kannst du möglicherweise nicht auf die Kameraanwendung zugreifen. Lade den Akku auf und versuche dann erneut, die Kamera zu verwenden.
Kaputte Kamera / Blitzlicht
Wenn die Kamera kaputt ist oder das Blitzlicht nicht mehr funktioniert, lies die Anleitung zum Kameraaustausch.
Lautsprecher
Defekter Lautsprecher
Wenn die Lautsprecher klappern oder du ein Knistern oder Rauschen hörst, musst du möglicherweise den Lautsprecher austauschen. Lies dazu die Anleitung für den Lautsprecher.
Alec Fales
337 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
My Droid Mini is having issues with motion sensor. When phone goes to sleep the clock continues to flash as if phone is moving when it's not. Also auto screen rotate doesn't work.
Ron Whittaker - Antwort Teilen
My Motorola Droid Mini xt1030's won't turn on long enough and the logo when you first turned it on won't show up.
Rosanna - Antwort Teilen
My flash won't work on my Droid Mini HELP !!
Moni - Antwort Teilen
Sound prooblem
asif abbasi - Antwort Teilen
Sound problem
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 9,525
