Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Zubehör funktioniert nicht ordnungsgemäß
Kurze Akkulaufzeit / Akku lädt nicht vollständig
Du kannst die Akkulaufzeit verlängern, indem du laufende Apps schließt oder Apps deaktivierst, die viel Akkuleistung verbrauchen. Achte darauf, Bluetooth und GPS auszuschalten, wenn du diese Funktionen nicht nutzt, da sie deine Akkulaufzeit verringern können. Lade den Akku außerdem nur, wenn er unter 10 % liegt, und nimm ihn vom Ladegerät, sobald er 100 % erreicht hat. Versuche, ihn nicht zu überladen. Halte den Akku von extremen Temperaturen fern. Wenn die Akkuleistung immer noch nicht zufriedenstellend ist, entferne die Rückabdeckung und tausche den Akku aus. Wenn das Telefon immer noch nicht lädt oder sich nicht einschalten lässt, lies die Anleitung zum Austausch des Motherboards.
Telefonspeicher ist voll/beschädigt/wird nicht erkannt
Entferne die SD-Karte aus ihrem Steckplatz und setze sie dann wieder ein, um sicherzustellen, dass die Verbindung vollständig ist. Möglicherweise war die physische Verbindung nicht vollständig hergestellt. Wenn der Speicher voll ist, lege eine neue SD-Karte anstelle der ursprünglichen ein. Wenn der Speicher beschädigt ist und dies auch nach beiden Methoden so bleibt, kann die SD- & SIM-Karten-Platine (PCB) ausgetauscht werden.
Bilder haben keine gute Qualität oder entsprechen nicht den Erwartungen
Handykamera ist unscharf/nicht fokussiert
Prüfe zuerst deine Filter und Einstellungen, um sicherzustellen, dass sie auf „Auto“ stehen. Reinige das Objektiv mit einem Wattestäbchen und Reinigungsalkohol oder Glasreiniger, um die Unschärfe zu beseitigen. Überprüfe die Kamera auf Risse oder andere Auffälligkeiten. Wenn dies der Fall ist, tausche die Kamera mithilfe der bereitgestellten Anleitungen aus.
Telefon reagiert nicht auf Benutzereingaben
Werkseinstellung als Referenz
Verwende dies als letzten Ausweg, bevor du Hardwareteile austauschst
  1. Gehe zur Einstellungs-App (wenn das App-Symbol fehlt, tippe oben auf App-Menü-Filter und dann auf Alle Apps)
  2. Klicke auf die Option Datenschutz. Wähle im Bereich Persönliche Daten die Werkseinstellung aus
  3. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, die dich durch den Vorgang führen.
Telefon funktioniert fehlerhaft
Zufälliges Ein- oder Ausschalten / Einfrieren
Starte das Telefon neu, da das Betriebssystem möglicherweise nicht korrekt gestartet wurde. Dies geschieht durch Aus- und Einschalten über die manuellen Tasten oder durch Herausnehmen des Akkus. Wenn dies nicht funktioniert, versuche es mit einer Werkseinstellung, bevor du versuchst, etwas auszutauschen. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, liegt möglicherweise eine Fehlfunktion des Betriebssystems vor. Du kannst das Motherboard austauschen, indem du dieser Anleitung zum Austausch des Motherboards folgst.
Touchscreen reagiert nicht/flackert/ist gesprungen
Starte das Telefon neu, indem du den Power-Button drückst oder den Akku entfernst und wieder einschaltest. Wenn das Display flackert oder defekt ist, nimm den Akku heraus und lege das Gerät an einen warmen, trockenen Ort, da Feuchtigkeit den Bildschirm beeinträchtigen könnte (SEI VORSICHTIG: Überhitze das Telefon nicht, es benötigt nur wenig Wärme). Wenn dies nicht funktioniert oder das Display gesprungen ist, sieh dir die Anleitung zum Display austauschen als Lösung an.
Tasten funktionieren nicht korrekt
Tastatur klemmt/reagiert nicht/Tasten fehlen
Der erste Schritt wäre, die Tasten zu reinigen und sicherzustellen, dass sie nicht durch externe Einflüsse kleben. Starte das Telefon über den manuellen Reset oder durch Herausnehmen des Akkus und anschließendes Wiedereinschalten neu. Wenn du immer noch nicht zufrieden bist, versuche, die Tastatur auszutauschen, indem du die bereitgestellten Anleitungen verwendest.
Lautstärkeregler klemmt/reagiert nicht
Überprüfe zuerst die Einstellungen und passe die Lautstärke dort an. Wenn das funktioniert, versuche die Lautstärkeregler mit Reinigungsalkohol und einem Wattestäbchen zu reinigen. Versuche auch, das Gerät neu zu starten, indem du es manuell aus- und wieder einschaltest oder den Akku entfernst und wieder einsetzt. Wenn das nicht funktioniert, könnte es ein internes Problem sein, das durch den Austausch des Motherboards behoben werden würde, da diese Tasten damit verbunden sind.
Richard Bellizzi
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 655
