Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Dein Akku ist leer. Versuche, das Gerät einige Minuten lang an eine Steckdose anzuschließen, und schalte es dann erneut ein. Wenn der Akku keine Ladung hält, musst du ihn eventuell austauschen.
Hilfe beim Austausch des Akkus findest du in der Anleitung zum Akku-Austausch.
Defektes Display
Das LCD-Display ist möglicherweise defekt, obwohl der Rest des Telefons noch funktioniert. Wenn das der Fall ist, musst du höchstwahrscheinlich die Display-Einheit austauschen.
Hilfe beim Austausch des Displays findest du in der Anleitung zum Display-Austausch.
Defektes Motherboard
Wenn nichts anderes geholfen hat, ist wahrscheinlich das Motherboard defekt. Du kannst einen Hard-Reset versuchen, indem du den Power-Button und die Leiser-Taste 20 Sekunden lang gedrückt hältst. Wenn das nicht funktioniert, musst du es wahrscheinlich austauschen.
Hilfe beim Austausch des Motherboards findest du in der Anleitung zum Motherboard-Austausch.
Defekter Power-Button
Der Rest des Telefons funktioniert eventuell noch, aber die Eingaben über den Power-Button werden nicht erkannt. Tausche den Power-Button aus.
Hilfe beim Austausch des Power-Buttons findest du in der Anleitung zum Power-Button-Austausch.
Gerät lädt nicht
Der Akku entlädt sich, lässt sich aber nicht mehr aufladen.
Ladeanschluss ist blockiert
Eigentlich funktioniert alles, aber irgendetwas könnte im Weg sein. Achte darauf, dass sich kein Schmutz, Staub oder andere Ablagerungen im Anschluss befinden. Wenn das der Fall ist, versuche, in den Anschluss zu pusten.
Defektes Ladekabel
Das Telefon funktioniert noch, aber der Strom kommt nicht von der Steckdose zum Gerät. Versuche, das Gerät mit einem anderen Ladekabel zu laden.
Defekter Ladeanschluss
Eine der Lötverbindungen zum Motherboard ist höchstwahrscheinlich gebrochen. Wenn du die defekte Verbindung findest, kannst du versuchen, sie nachzulöten. Andernfalls musst du das Motherboard austauschen.
Kein Empfang
Das Gerät verbindet sich nicht mit dem Mobilfunknetz deines Anbieters.
SIM-Karte sitzt nicht richtig
Verwende eine Büroklammer, um den SIM-Kartenhalter zu öffnen, und setze die SIM-Karte neu ein, bevor du sie wieder hineinschiebst. Stelle außerdem sicher, dass der Anschluss sauber ist, bevor du sie wieder einsetzt. Wenn er schmutzig ist, puste vorsichtig hinein oder reinige ihn mit einem weichen Tuch.
Gerät erkennt das Netz nicht
Möglicherweise befindest du dich in einem Gebiet ohne Netzabdeckung; versuche, dich an einen Ort zu begeben, an dem du sicher Empfang hast. Eventuell ist der Flugmodus aktiviert; versuche, diesen auszuschalten. Es könnte sich auch nur um einen Softwarefehler handeln. Versuche, das Gerät aus- und wieder einzuschalten oder einen Hard-Reset durchzuführen.
SIM-Karten-Anschluss ist beschädigt
Der Anschluss ist so beschädigt, dass er die SIM-Karte nicht lesen kann. Da der Anschluss auf dem Motherboard sitzt, musst du das Motherboard austauschen.
Display ist gesprungen
Das Glas des Displays ist zerbrochen.
Ersatzdisplay
Wenn nichts anderes defekt ist, musst du nur die Display-Einheit austauschen.
Hilfe beim Austausch des Displays findest du in der Anleitung zum Display austauschen.
Kamera-Probleme
Deine Kamera macht schlechte Bilder oder funktioniert gar nicht mehr.
Nicht genügend Leistung
Manchmal lässt sich die Kamera nicht verwenden, wenn der Akku nicht genügend Leistung hat. Schließe das Gerät an eine Stromquelle an und versuche es erneut.
Softwarefehler
Möglicherweise verhindert ein Fehler in der Software, dass die Kamera korrekt funktioniert. Versuche, das Telefon neu zu starten; wenn das nicht hilft, führe einen Hard-Reset durch.
Kabel sind nicht verbunden
Öffne das Gerät und überprüfe die Anschlüsse. Wenn Kabel nicht richtig verbunden sind, schließe sie wieder an.
Hilfe beim Erreichen der Rückkamera, um die Anschlüsse zu prüfen, findest du in der Anleitung zum Rückkamera-Austausch.
Kamera ist defekt
Eventuell ist beim letzten Sturz des Telefons etwas kaputtgegangen. Tausche die Kamera aus.
Hilfe beim Austausch der Rückkamera findest du in der Anleitung zum Rückkamera-Austausch.
Ryan Meinhardt
361 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G4
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
A daily devotional is a short, spiritual message that is intended to encourage and inspire the reader. These messages can come from a variety of sources, but they typically contain a biblical message or reference.<a href="https://dailydevotionalwords.com">In Touch Daily Devotions</a>
Lozer Network - Antwort Teilen
Well it doesn't recognize a network because service stopped years ago. It's still linked(and the only) accessed to a Gmail account I seriously need reaccess to. How can I do that if it doesn't have network service
Nicole Mills - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,962
